RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5FCS - 15-07-2013 20:51
Druki dostępne w DW_Radio są zgodne z ostatnimi wersjami schematów opublikowanymi na forum. W projektach płytek zostały wprowadzone drobne zmiany na podstawie uwag z montażu płytek prototypowych. W opisie budowy radia zostały zamieszczone zdjęcia wcześniejszych wersji druków ale podział na moduły i rozmieszczenie elementów jest prawie identyczny.
Mamy nadzieję że na drukach nie ma już błędów ale 100% pewności nie ma dlatego montaż poszczególnych modułów należy wykonać w oparciu o schemat ideowy i na jego podstawie weryfikować zgodność z drukiem. Jeśli pojawią się jakieś rozbieżności prosimy o informację na forum.
Na pierwsze zmontowane płytki w tej wersji trzeba chwilę poczekać, część kolegów musi zapoznać się z konstrukcją, przeczytać cały wątek na forum oraz opis budowy radia, zgromadzić niezbędne elementy, to wszystko wymaga czasu i "luźnej gotówki". Ja bazuję na płytkach prototypowych dlatego złożę tylko wybrane moduły: filtry akustyczne i moduł "spinki". Kończę właśnie moduł do połączenia torów radiowych tzw. "spinkę".
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ5KHA - 16-07-2013 12:42
(28-03-2013 21:48)SP5CGI napisał(a):  Należy zwrócić uwagę na nawinięcie i podłączenie transformatora T1 , napięcie F pad. musi być na PR3.
uruchamiając płytkę antenową, napotkałem ten sam problem, tzn przy sygnale na sztuczne obciążenie około 16W, 80Vpp mam na wyjściu R - 0,78V, a na F 0V. Jak pisał wcześniej Zdzisław SP4HKQ płytka jest poprawna w stosunku do schematu z postu #373, czy problem leży w kierunku nawinięcia uzwojenia wtórnego (pomiarowego) czy trzeba inaczej podłączyć te uzwojenia.
Vy 73 Darek
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5AQT - 16-07-2013 18:39
Przeprowadziłem ~400 łączności z mocą 8W na wszystkich pasmach KF od 1,8-28 MHz zbierając opinię o urządzeniu.
Sygnał na SSB korespondenci określali jako bardzo dobry (zastosowane są w torze nadawczym filtry Janusza SP5BMP ) natomiast jeżeli co do CW to większość ocenia jako b.dobry ale niektórzy określają go jako "tzw bugowaty" telegrafiści znają to określenie. Nadawanie CW odbywało się na zaimplementowanym w procesor kluczu elektronicznym .
Korespondenci zagraniczni do których dowoływałem się na SSB pomimo "pil up" określali sygnał jako bardzo klarowny i wyróżniający się.
Z tą małą mocą zaliczyłem LU, JA, W, VU, ZL, ZD7 oraz szereg innych DX oczywiście na wyższych pasmach i z pomocą anteny kierunkowej (ZD7 jest dla mnie 302 krajem na KF) . Co do czułości HUSARKA jest ona porównywalna z urządzeniami fabrycznymi z tzw. " średniej półki" było to porównywane w tych samych warunkach. Porównując w trakcie trwania zawodów HUZAREK spisywał się lepiej ( większa odporność na modulację skrośną).
Ale żeby nie było wszystko tak pięknie :
1.Efekt "gadającego Chińczyka" (określenie Piotra SP9FKP) który od czasu do czasu pojawia się w homodynach przy dobrych warunkach propagacyjnych i długich antenach. Objawia się on detekcją bardzo silnych sygnałów AM i słychać niezależnie od przestrajania się po paśmie. Słyszalne to jest z siłą nawet S4. Efekt ten pojawia się przeważnie pasmach 14,18 i 21MHz. W Warszawie gdzie zakłócenia są duże to było prawie niezauważalne. Zjawiska tego nie zauważyłem na Piligrimie.
Po konsultacji z Piotrem SP9FKP wymieniłem wzmacniacze przed polifazerem na LM 833 co poprawiło tę sytuację (wzmacniacze były podmieniane szybko bez wyłączania TRX chodziło o czas bo warunki mogą się zmieniać bardzo szybko).
Jakie są przyczyny tego zjawiska to może Piotr kolegom wyjaśni (moja wiedza jest za mała jestem mechanikiem).
2. W niektórych częściach pasm górnych pojawiają się zakłócenia objawiające się tzw. "smażeniem" pochodzą one od wyświetlacza są one na poziomie S1-2. Po dotknięciu palcem w dowolne miejsce wyświetlacza radykalnie się zmniejszają . Problem podobny występował w TRX Pica-Star oraz w Icomie. Było to poruszane na zagranicznych forach dyskusyjnych.
W moim HUSARKU zmniejszyłem te zakłócenia po zastosowaniu dławika 220 uH na przewodzie łączącym wyjście Smtra z płytki automatyki do procesora, bardzo blisko procesora, oraz uziemiłem ramkę wyświetlacza.
3. Przy przełączaniu pasm występuje nieprzyjemne puknięcie w głośniku i automatyka za długo trzyma (może to tylko u mnie ale stuk występuje równięż u Henia SP2JQR?).
4. Brak możliwości przeprowadzenia łączności tzw. mieszanej ja nadaję na zaimplementowanym kluczu a korespondenta słucham na SSB.
Może koledzy którzy zbudowali "HUSARKA" podzielą się uwagami na temat eksploatacji lub wrażeniami z odsłuchu.
VY 73 Roman SP5AQT
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ4AVS - 16-07-2013 19:15
Romanie winę za 1 to ponosi moim zdanie za duże pasmo wzmacniaczy, jakie siedzą u Ciebie?
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3IQ - 17-07-2013 10:27
Użytkuję Husarka od marca 2013 (post #359) i jak dotąd nie zauważyłem dolegliwości opisanych przez Romana SP5AQT w punkcie 1 i 2. Stosuję rozwiązanie z dwoma płytkami BPF (oddzielne do TX i RX) z jednym przekaźnikiem NAD-ODB. Filtry BPF są wykonane na każde pasmo oddzielnie z wykorzystaniem rdzeni proszkowych T50 (3 obwody na każde pasmo). Uzyskałem tłumienie pozapasmowe ok. 65-70dB. Efekt opisany przez Romana w punkcie "1", jest moim zdaniem typowym efektem modulacji skrośnej. Być może nie występowanie efektu "1" w moim egzemplarzu, jest związane ze stromymi charakterystykami BPF i stosunkowo dużym tłumieniem poza pasmami oraz stosowaniem wzmacniacza U9 LT6231.
Jeśli chodzi o punkt "3", to w wersji 1.04 oprogramowania syntezy, nie są generowane sygnały MUTE RX, co powoduje, że w czasie przełączania pasm, tor RX nie jest tłumiony.
W syntezie wersji 1.04 było przyjęte założenie, że łączności przeprowadza się tymi samymi emisjami, to jest CW/CW lub SSB/SSB.
Kwestia jakości sygnałów CW, to kwestia ustalenia parametrów kluczowania: stosunek kropka/kreska, odstęp pomiędzy sygnałami w znaku oraz odstęp między znakami.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP1UJB - 17-07-2013 10:41
Trzeba by było porównać występowanie "gadających chińczyków" na różnych trx`ach ale w tym samym miejscu i na tych samych antenach. Dzieścia lat temu, budując proste homodyny, nie mogłem zwalczyć tego efektu, bo w moim mieście pracowała silna stacja "średniofalowa" i robiłem różne pułapki na częstotliwość pracy tej stacji.
Ps. Obecnie zacząłem robić Husarka, po pozytywnych testach z Piligrimem, gdzie ten efekt rzeczywiście nie wystąpił.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP9FKP - 17-07-2013 11:21
O modulacji skrośnej mówimy jeśli na sygnale pożądanym słyszymy nałożony inny sygnał (zmodulowany na nieliniowym torze odbiorczym). W tym wypadku mamy do czynienia z intermodulacją bo słychać ją bez obecności sygnału pożądanego (w paśmie odbiorczym). Charakteryzują ją parametry IP2, IP3, rzadziej IP5. Wąskie filtry niewiele pomogą bo silne sygnały leżą blisko pasm amatorskich (a częściej w ich obrębie). W odbiornikach homodynowych IP2 jest krytyczne. To suma lub różnica dwóch niepożądanych sygnałów. W przypadku AM różnicą jest odstęp fali nośnej i wstęgi modulacji czyli czysty AM. W przypadku bardzo silnych sygnałów dodatkowo dochodzą jeszcze parametry fizyczne samych wzmacniaczy wejściowych. Bez wdawania się szczegóły, im prostsza struktura tym bardziej odporna na na ten efekt (sprawdzone organoleptycznie :-).
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ5KHA - 30-07-2013 8:33
kolegów budujących Husarka i inne urządzenia, w którym może przydać się płytka antenowa, która była tu zaprezentowana przez Zdzisława SP4HKQ. Wcześniej wspominał o niej kolega Maciek SP5CGI, który też miał mały kłopot z sygnałem fali padającej i odbitej. Próbowałem kilka razy różnego sposobu nawinięcia, ale niestety nie udało mi się uzyskać prawidłowych sygnałów, w rezultacie mam nawinięte tak jak pokazane jest na zdjęciu mostka Adama SP5FCS (strona 11, post#101), tylko musiałem „skrzyżować sygnały” zrobiłem to poprzez zamianę diody D1 i D2 (zdjęcie poniżej). W ten sposób nie musiałem ciąć żadnych ścieżek, dokonałem także podobnych zmian co Maciek SP5CGI, P1-10k R6-7k5, a R7 dałem 100k, wydaje mi się że reakcja układu jest poprawna, ale wszystko pewnie wyjdzie przy normalnej pracy. Potencjometrem PR2 ustawiłem około 15W przy skrajnym maksymalnym położeniu P1, PR1 ustawiłem reakcję układu na SWR około 2,8-3 . Dla rezystora pomiarowego 150R (SWR-3) zmierzyłem z ciekawości wartości na F i R i były odpowiednio 0.713V i 0.35V co daje z obliczeń około 3, a przy rezystorze 50R sygnał na F – 0.78V R – 0V.
Vy 73 Darek
[attachment=7290]
Zapomniałem dopisać, że te wszystkie wartości były mierzone dla mocy około 15W.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ8MXL - 05-08-2013 12:15
Bardzo ciekawe radio jestem ciekaw ile takie radio złożone i uruchomione by kosztowało.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ5KHA - 05-08-2013 13:09
odpowiedź na swoje pytanie znajdzie kolega na stronie 40.
Vy 73 Darek
