RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3IQ - 14-12-2012 1:17
Mnie się wydaje, że eATU w Husarku to byłaby bardzo dobra opcja. Małe urządzenia, do których należy Husarek, są chętnie użytkowane poza domem, wtedy opcja eATU jest nieoceniona. Przekaźniki rzeczywiście są bardzo małych rozmiarów oraz styki w komorze próżniowej powinny charakteryzować się ciekawymi parametrami maksymalnych napięć i prądów w.cz. Na przykład przekaźniki N4100 są szersze (dla N4100 to 16x15x11 mm). Reasumując, zdecydowanie jestem za opcją eATU. Jeśli powstanie ta opcja, to chętnie z niej skorzystam.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5CGI - 19-12-2012 12:31
Parę ostatnich dni poświęciłem na pełne uruchomienie toru odbiorczego.
Filtr ssb jeszcze trochę za szeroki, ale mam inny problem - odbieram DSB a nie SSB
obydwie wstęgi prawie na tym samym poziomie.Przekażniki przełączają - a sygnał jest czytejny i prawie na nie zmienionym poziomie.Ktoś miał podobny problem?
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5CTD - 19-12-2012 13:35
Popieram opinię Bogdana SP3IQ. Skrzynka antenowa może być opcją, która zostanie zainstalowana zgodnie z potrzebami konstruktora. Myślę, że wystarczy miejsca w Husarku po zrobieniu przemyślanej kanapki z istniejących modułów.
Jarek SP5CTD.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5AQT - 19-12-2012 21:08
Powodów odbierania drugiej wstęgi może być kilka.
1- Przesuwnik ( polifazer) proponuję zamienić z polifazerem nadajnika.
2- Układ 74AC02 .
3- Układ 74VHC164.
Należy sprawdzić oscyloskopem dwukanałowym jakie są przebiegi na 164ce między nogami 5 i 6 oraz 12 i 13 powinny być zbliżone do wykresu zamieszczonego poniżej
[attachment=6453]
Przesunięcie w pionie z drugiego kanału jest wykonane celowo ażeby nie zamazać wykresu. W rzeczywistości przebiegi są na tym samym poziomie.VY 73 Roman SP5AQT
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3IQ - 20-12-2012 0:44
Cześć Maciek, do tego co napisał Roman SP5AQT, to dodałbym ewentualną eliminację np."zimnych lutów" zwłaszcza przy FST3125, co mnie się niestety przytrafiło jak uruchamiałem Piligrima. Przy okazji warto "przejechać" lutownicą + RF800 po wszystkich połączeniach nóżek elementów przed pilifazerem oraz w okolicach wzmacniacza sumującego, to jest zaraz po polifazerze.
73 Bogdan, SP3IQ.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5CGI - 21-12-2012 0:27
Witam, dziękuję za podpowiedzi. Zamiany polifazerów już próbowałem , bez zmian.
Nie mam dostępu do oscyloskopu dwukanałowego , trzeba będzie sobie jakoś inaczej poradzić.Muszę jeszcze raz dokładnie sprawdzić płytkę, choć oczy już nie takie , a na tej płytce już miałem błędy. Ponoć błędów nie popełnia tylko ten co nic nie robi.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5MNS - 03-01-2013 12:57
Witam Wszystkich w Nowym Roku 2013 i Życzę Zdrowia, Zdrowia i Uporu w tych naszych poczynaniach. Oby były owocne. Bo najmniejszy sukces to jakoś podbudowuje i umacnia w dalszych działaniach.
Ja porządkuję tę moją konstrukcję. Wcześniej zamontowałem PA na docelowe miejsce. Zrobiłem nową płytę czołową. Co prawda z syntezą OLEG9 ale do niej miałem prawie komplet materiałow i przez to. Płytka do niej w/g Andrzeja i jest już na chodzie. Jak to wygląda to w załącznikach. No i zabieram się za przekładanie płytek ale tak żeby był swobodny dostęp do każdej z nich. Ułatwi to mi eksperymentowanie a przecież o to chodzi w naszej zabawie.
Jeszcze raz Wszystkim udanych Konstrukcji w tym NOWYM ROKU!!!!
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5CGI - 03-01-2013 15:19
Witam w Nowym Roku !
Dołączam się do życzeń Stanisława i oby jak najwięcej Husarków pojawiło się na "Łosiu".
Zgodnie z sugestią Stanisława sprawdziłem impulsy na 74VHC164. Ponieważ mam oscyloskop 1-no kanałowy, podstawę czasu wyzwalałem impulsem z wypr.4 74VHC164 i można obejrzeć zależności pomiędzy pozostałymi przebiegami.Wszystko OK.
Po sprawdzeniu torów od modulatora do wzmacniaczy znalazłem uszkodzony opornik
R9 (przerwa). Po wymianie na nowy radio odbiera czyste SSB.
Teraz montuję PA i płytkę antenową.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5CGI - 11-01-2013 2:14
Przepraszam ROMANA SP5AQT - chodziło oczywiście o Jego wypowiedź i sugestie zawarte w poście 307 .
Chyba to Sylwester zadziałał !!!
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4OLL - 20-01-2013 17:03
Prezentuję moją wersję wykonania mechaniki Husarka. Płytę czołową wykonałem z kształtownika aluminiowego o przekroju prostokątnym i grubości 14 mm.
Elementy regulacyjne i synteza zostały zamocowane na wewnętrznej stronie
kształtownika. A żeby było ekstra , płyta czołowa wymaga dopieszczenia.
