RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5BMP - 08-11-2012 22:04
Zgadza się Andrzeju. Pozdrawiam i zachęcam do budowy.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ8NVF - 08-11-2012 23:01
Mam pytanie odnośnie doboru tranzystorów Q3 i Q6 na płytce automatyki. Mianowicie co jest priorytetem - równa B-eta tranzystorów czy różnica napięć na kolektorach? Mam taką sytuację, że z B obu tranzystorów ok 350 mam różnicę napięć 115mV, po zamianie na 350 oraz 370 różnica na kolektorach jest minimalna, <10mV. Co jest prawidłowym wariantem w tym przypadku? Moim zdaniem, tak jak głosi adnotacja na schemacie trzeba dążyć do minimalizacji różnicy napięć...W takim razie skąd takie różnice dla równych B? Tranzystory PNP dobrane na ok 290. Rezystory w układzie 1%...
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4HKQ - 09-11-2012 8:21
Bartek priorytetem jest minimalna różnica napięć na kolektorach. Osiągnąć to można dobierając tranzystory o jednakowej BETA. Jednak w twoim wypadku pomiar statyczny BETY i późniejsze pomiary napięć w układzie nie pokrywają się. Moja rada zastosuj tranzystory które w układzie dają minimalną różnicę napięć.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5MNS - 09-11-2012 10:28
Odnośnie tranzystorów i ich doboru to ja zrobiłem tak. Wyselekcjonowałem dwie pary o jednakowej Becie.(npn- 330, pnp- 180) Wstawiłem do układu. Różnica napięć na kolektorach bez sygnału wyszła 22mV. I tak zostawiłem. Natomiast zająłem się doborem opornika w emiterach. (te 20mV) Tak dobrałem opornik żeby bez względu na wielkość sygnału na wejsciu na wyjściu było te założone 20mV. Umnie wyszedł opornik 3,6k. I moim zdaniem automatyka działa poprawnie.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5AQT - 09-11-2012 21:40
Wykonałem dodatkowy filtr do HUSARKA projektu SP5BMP i po uruchomieniu przedstawiam efekt działania.Załączyłem kilka razy filtr zawężający. Po załączeniu filtru zakłócenie zanika natomiast stacja odbierana jest całkowicie czytelna
VY 73 Roman SP5AQT.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP2JQR - 10-11-2012 13:22
Wykonałem swój filtr do Husarka i pomierzyłem wstępnie. Oba filtry na płytce zostały wykonane z elementów jak leci prosto z taśmy X7R bez żadnej selekcji wstępnej. Cewki nawinąłem z dokładnością 160 +/- 5mH
Filtr SSB:
[attachment=6295]
Filtr CW wygląda tak:
[attachment=6296]
Widać, że dokładnie każdy bez specjalnego wysiłku może wykonać takie filtry, a dobór elementów nie jest krytyczny. Trzeba tylko w miarę dobrze nawinąć cewki.
Pomierzyłem również właściwości dynamiczne filtru od góry. Pomiar polegał na stopniowym zwiększaniu poziomu wejściowego od bardzo małych wartości aż do momentu kiedy układ zaczyna ograniczać sygnał wyjściowy. Powodem tego ograniczania jest określone napięcie zasilania wzmacniacza operacyjnego. Był on zasilany z baterii 9V. W ten sposób przy pomiarach starałem się uniknąć zakłóceń, które mogły pochodzić z zasilacza. Różnica była w sumie niewielka: na zasilaczu poziom szumów -95dB a na baterii -97dB. Na zasilaczu 14V poziom ograniczania wzrastał o około 3dB.
Na załączonym wykresie na osi X umieściłem stopniowo rosnący poziom sygnału wejściowego, a na osi Y z lewej strony poziom sygnału wyjściowego. Po prawej stronie na osi Y umieściłem zniekształcenia. One bardzo dobitnie pokazują moment, w którym zaczyna się ograniczanie sygnału. Od dołu pomiary limitowane poziomem szumów na poziomie około -97dBm. Będę jeszcze mierzył z innymi wzmacniaczami operacyjnymi, ale na ten moment pomiary dotyczą układu TL072. Przy napięciu zasilania 14V limitowanie wyszło około +5dBm, więc zakres pomiarów wynosi 97+5=102dB. Zakres dynamiczny będzie mniejszy. Od dołu należy uwzględnić pożądany stosunek sygnału do szumu, a od góry akceptowalny poziom zniekształceń - sami oceńcie ile to jest.
Pomiar limitowania dla napięcia zasilania 9V:
[attachment=6297]
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5BMP - 11-11-2012 13:08
Doskonałe pomiary Henryku. Bardzo chciałbym zobaczyć na takim poziomie dokonane pomiary zniekształceń jakie występują w odbiorniku z wbudowanym DSP. Pozdrawiam , Janusz.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5CGI - 11-11-2012 21:34
Zakończyłem montaż płytek, automatyki, filtrów mcz. oraz homodyny.
Wszystkie płytki wykonane samodzielnie, metodą termo transferu (tzw. prasowanki)
W filtrze CW brak jednej cewki.Jednak wada rdzenia a nie sposobu nawinięcia.
Automatyka - napięcia na kolektorach NPN 10.32 V i 10.29 V , czyli w normie.
20 mV pp uzyskane przy oporniku 2k22 .
Generator CW wystartował samodzielnie Q9 BC 547C.
Wzmacniacz mikrofonowy trochę się opierał (mój błąd - brak opornika R80 470K)
Kompresor - transoptor zrobiłem zgodnie z pomysłem Janusza SP5BMP.
Próbowałem zdjąć charakterystykę i wyszło mi coś innego niż Adamowi SP5FCS.
Prawdopodobnie coś z fotorezystorem. Przed zalaniem klejem zmierzyłem rezystancję fotorezystorów (kupiłem 5 szt GL5616D)Max -nie mierzalna, min-500om
oświetlenie lampa halogenowa 50W z odległości 4 cm.
Po wykonaniu transoptora zrobiłem pomiary i oto kilka wyników;
1.6V 160k
1,7V 36k1
1,9V 11k6
2,4V 4k7
3,5V 2k4
jest to duża rozbieżność w stosunku do pomiarów Adama.
Tyle o automatyce - teraz zabieram się za uruchomienie homodyny.
I jeszcze parę zdjęć
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5AQT - 12-11-2012 13:48
W załączeniu moja propozycja konstrukcji i rozmieszczenia podzespołów w obudowie TRX HUSAREK.
Na razie działa część odbiorcza.
VY 73 Roman SP5AQT.
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP3IQ - 12-11-2012 14:23
Pięknie Panie Romanie!,
Jest wyraźnie lepiej z relacji sprzed tygodnia, bo widzę że wstawiłeś element dystansujący, który przesunął płytę czołową, co też przy okazji powiększyło wnętrze. Chyba obecnie nie ma możliwości "przycięcia palca" przy korzystaniu z potencjometrów ?
73 Bogdan, SP3IQ.
P.S.
Jak mnie wołałeś we środę ok 18:25 LT na 3702.5 KHz, to Twój sygnał był produkowany na tym Husarku?
