RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 15-10-2017 8:44 Artur, CS będzie podpięty pod PD7. Zmienię to przy następnej publikacji firmware. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 15-10-2017 11:20 Artur, Ta wielkość będzie super, ale w innym formacie. Trzeba pomyśleć nad ładną formą. To może być hit. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 15-10-2017 13:02 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 15-10-2017 13:30 Artur, Wyjście z trx-a 1-2W a jako opcja dostawiany moduł PA o mocy np. 20-50W Taki podział pozwoliłby na max miniaturyzację. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 15-10-2017 13:55 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 15-10-2017 14:02 Wiem Artur, Z podziwem czytałem Twoje posty w których próbowałeś się bronić przed tymi którzy mieli tylko dużo "dobrych" pomysłów a sami nigdy nic swojego nie opracowali. Nie warto z takimi polemizować! Trzeba robić swoje! RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 15-10-2017 16:56 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 15-10-2017 20:23 Czy któryś z kolegów badał filtry LPF? Pytam o to, bo właściwie nie wiem jak je nawijać, mam dane od Chrisa i jeszcze ze dwa inne pliki z liczbami nawinięć. Nawet na stronie Chrisa zauważyłem zdjęcie z galerii gdzie liczba zwoi nie odpowiada temu co ma w dokumentacji. Czy ta liczba zwoi jest tak bardzo rygorystyczna, czy filtry w monce chodzą tak szeroko że za bardzo nie przejmować się 1 mniej czy więcej? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 16-10-2017 7:27 Przemek, najlepiej pomierzyć mostkiem RLC. Ja nawijam zazwyczaj 1 lub 2 zwoje więcej a potem odwijam jak jest zbyt dużo. Te rdzenie niestety mają do 20% rozrzutu. Ja badałem potem wszystko VNA i było ładnie, trzymałem się podanych indukcyjności, ale wiadomo pół zwoju nie nawiniesz na pierścionku... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 16-10-2017 7:34 Właśnie nie mam mostka ![]() ![]() |
