HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" (/thread-1093.html) |
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8AJB - 09-07-2021 9:03 Plik został utworzony za pomocą FrontPanelDesignera_v6.33, i takim programem można go otworzyć i wydrukować. Nie zamieściłem tej informacji wcześniej. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 09-07-2021 11:07 (09-07-2021 6:58)SP9OYN napisał(a): Roszerzenie .fpd to nie takie. Powinno byc .fpl, ale nie w tym problem. Dzięki za podpowiedź . Zmieniłem rozszerzenie ale tylko pojawiła się prawidłowa ikona FD i przy próbie otwarcia " ungültiger Wert der Eingenschaft". RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ8MVY - 09-07-2021 11:31 Witam, Program do otwarcia w/w projektu panelu jest w tym miejscu [attachment=17228] RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 09-07-2021 12:22 (09-07-2021 11:31)SQ8MVY napisał(a): Witam, Uff . Działa ! Dzięki koledzy za wsparcie . To jest całkiem inny program niż Front Designer Abacomu. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP9OYN - 09-07-2021 15:58 No właśnie, to jest stworzone Front Panel Designerem, a nie FrontDesignerem firmy Abacom. Według mnie ten ostatni jest fajniejszy i prostszy, ale może wynika to z tego, że Front Designera Abacoma mam od wielu lat. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 09-07-2021 18:06 (09-07-2021 15:58)SP9OYN napisał(a): No właśnie, to jest stworzone Front Panel Designerem, a nie FrontDesignerem firmy Abacom.Nie wiem jeszcze jak przekształcić plik aby wykonawca (firma) która nie dysponuje tym programem mogła wydrukować z prawidłowymi wymiarami na odpowiednim materiale . RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ8MVY - 09-07-2021 20:21 Zapytaj się wykonawcy jaki format pliku potrzebuje. W menu jest opcja Exportu ( File -> Export ) do pliku *.dxf, *.svg, *.pdf, *.stp. Wszystkie formaty zachowują wymiary. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 09-07-2021 20:28 (09-07-2021 20:21)SQ8MVY napisał(a): Zapytaj się wykonawcy jaki format pliku potrzebuje. W menu jest opcja Exportu ( File -> Export ) do pliku *.dxf, *.svg, *.pdf, *.stp. Wszystkie formaty zachowują wymiary. Format Pdf jest odpowiedni . Czy nie będą "zgubione " wymiary ? On robi na samoklejącej folii laserówką , a następnie naklejana jest folia przeźroczysta o dużej odporności na ścieranie . Dziękuję muszę sprawdzić możliwości tego programu . Nie doczytałem . Pytanie o zachowanie wymiarów zbędne. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP8GPQ - 09-03-2022 9:38 Mam problem z moim SI570 . Po włączeniu Huzarka procesor znajduje SI570 -ok! Jednak VFO nie reaguje na żadne zmiany pasm ani kręcenia enkoderem . Stoi jak drut częstotliwość 28,0200 MHz , a po 74AC175 jest zgodnie z oczekiwaniem 7,050MHz . Jakiś pomysł ? RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ8NVF - 09-03-2022 20:33 Pomysł jest - zacząć od sprawdzenia magistrali I2C. Czy to wina transmisji czy samego Si570. |
