Synteza SI5351 wg UT5QBC - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Synteza SI5351 wg UT5QBC (/thread-2823.html) |
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 08-07-2021 18:34 No teraz tylko odblokowanie softu . kolega sp6ltp pisał o tym na początku forum ale niestety nie udało mi się pozytywnie uzyskać klucza . Pisałem do kolegi UT5QBC a le linki podane przez niego idą w próżnię lub są przekazywane e-maile ponownie do autora . Może ktoś to zrobił bo mam z tym problem . RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 13-07-2021 11:38 Czy istnieje jakaś instrukcja obsługi tej syntezy ? RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP5CGI - 13-07-2021 15:58 Link z postu 12 i ewentualnie tłumacz. RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 13-07-2021 17:09 (13-07-2021 15:58)SP5CGI napisał(a): Link z postu 12 i ewentualnie tłumacz.Dziękuję Maćku . Nie bardzo rozumiem jak działają klawisze w tej syntezie . W blogu UT5QBC są zdjęcia klawiatury ale jak to funkcjonuję nie wiem . Syntezę mam nie odblokowaną i nie wiem co działa , a co nie . Poroszę o pomoc RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 13-07-2021 21:44 Witaj Tadku. Kolega podał Ci link do opisu tego syntezera. Przed schematem (pod koniec opisu) masz rysunki klawiatury. Pod lewym rysunkiem są oznaczenia kolorami funkcje które sprawują klawisze w zależności od czasu naciśnięcia. Na czerwono są opisy naciśnięcia klawiszy na ok 0,5 sek. Na niebiesko - naciśnięcia krótkie. Klawisz NUM opisany na czarno to wprowadzanie częstotliwości bezpośrednio z klawiatury. Prawy rysunek jest chyba jasny. Ciekawy jestem na jaki adres piszesz do autora. Na blogu podaje adres : znak małpa gmail.com RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 13-07-2021 22:43 Dziękuje za odpowiedź . Niestety na blogu jest adres na jaki wysyłać zapytanie , ale przyszło to: "Skrzynka odbiorcza adresata jest pełna Wiadomość nie została dostarczona na adres r4acr@yandex.ru. Skrzynka odbiorcza tej osoby jest pełna lub otrzymuje teraz zbyt dużo e-maili." Autor też nie odpowiada . Mam namiar na sklep gdzie można uzyskać kod ale też narazie nic. Strona qrpver.com. RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-07-2021 21:29 Przyszła odpowiedź , ale nie wiem gdzie znajduje się identyfikator syntezy? W ograniczonym menu tego nie ma ? Może ktoś podpowiedzieć ? RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP3FEC - 17-07-2021 22:06 Środkowy przycisk w ostatnim rzędzie to menu. Jeśli naciśniesz go krótko - wchodzisz w USER MENU gdzie masz 7 pozycji. Jeśli naciśniesz go długo - wchodzisz w SETTINGS tam masz 52 pozycje. Dwie przedostatnie pozycje to: FIRMWARE ID - (na przykład) BD1902CC UNLOCK CODE - 00000000 Wysyłasz do autora FIRMARE ID jak powyżej - BD1902CC i otrzymujesz UNLOCK CODE np - 712A3B45 po wpisaniu tego w ostatnią pozycję, o ile dobrze pamiętam pokazuje się komunikat że OK i dwie ostatnie pozycje znikają. Synteza jest odblokowana. RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-07-2021 22:10 (17-07-2021 22:06)SP3FEC napisał(a): Środkowy przycisk w ostatnim rzędzie to menu.Coś mam w takim razie nie w porządku z syntezą . Udaje mi się menu i to drugie ale nie mogę tego przewinąć . Myślałem , że to wina nieodblokowanej syntezy . RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 17-07-2021 23:09 Tadku Przewijasz klawiszami 2 i 5. Dla kolegów podpowiedz z jakiego adresu uzyskałeś odpowiedź od autora, |
