KiCad - wspomaganie projektowania - Wersja do druku
+-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html)
+--- Dział: Oprogramowanie dla radioelektronika (/forum-87.html)
+--- Wątek: KiCad - wspomaganie projektowania (/thread-154.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SQ8MVY - 14-07-2020 8:58
Och, wersja v4.0.7 to starusieńka wersja i było tam wiele rzeczy, które nie funkcjonowały dobrze.
Przejdź na najnowszą linię KiCad-a v5.x, Obecnie njnowsza wersja to 5.6.1. Projekty ze starej wersji zostaną przekonwertowane do nowego formatu. Tylko zachowaj sobie kopię oryginalnych projektów, jakby konwertowanie nie przebiegło poprawnie.
KiCAD na dzień dzisiejszy dosyć szybko się rozwija i warto mieć aktualne wydanie.
Między linią v4.x a obecną v5.x jest przepaść....
(14-07-2020 8:56)SP7CLB napisał(a):  Mam jednak WIN7 i najnowsza wersja KiCAD v5.1.6 w nim nie pracuje.
Nie pracuję pod windowsem, jedynie linuks. Jeżeli czujesz się na siłach, skompiluj KiCAD-a pod windows 7.
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SP7CLB - 14-07-2020 9:25
Udało się zainstalować V5.1.6 pod Win7. Brak akceleracji grafiki - ale to drobnostka. Linuxa z 10 lat już nie używam,
więc popadłem we wtórny analfabetyzm, mimo że kiedyś poznałem dobrze.
Dziekuję i pozdrawiam.
P.S. Ta wersja jest daleko bardziej przyjazna i mój problem znikł Smile
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SP5CGI - 28-08-2020 16:23
Mam KiCad-a wersja 5.1.6 - czynne są tylko cztery końcowe przyciski (przeglądarka
plików gerber i trzy następne).
Jak uruchomić pozostałe?( rysowanie schematów,pcb itd.)
Maciek sp5cgi
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SQ2EER - 28-08-2020 16:31
Witam - podaj maila wyśle spakowany projekt zobaczymy czy otworzysz.
pozdrawiam Jacek.
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SQ8MVY - 28-08-2020 16:50
(28-08-2020 16:23)SP5CGI napisał(a):  Witam
Maciek sp5cgi
Jest to poprawne zachowanie, jeżeli nie masz żadnego projektu w oknie z listą projektów.
Utwórz dla testów jakiś projekt lub załaduj który posiadasz, a zobaczysz, że pozostałe przyciski się aktywują.
Taka sytuacja się pojawia, jeżeli uruchamiasz KiCAD-a pierwszy raz lub nie otworzysz / utworzysz nowego projektu. Każde kolejne uruchomienie KiCAD-a ładuje na listę ostatnio aktywny projekt.
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SP5CGI - 28-08-2020 17:10
Jacek SQ2EER
mój e-mail sp5cgi@poczta.onet.pl
Paweł SQ8MVY
zacząłem od otworzenia plików gerber, następnie wysłałem odtworzone pliki poleceniem '' eksportuj do Pcbnew...'' licząc że znajdę je w części projektowej i..... dalej nic
Maciek
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SQ8MVY - 28-08-2020 17:33
Ten eksport z gerberów do pcbnew nadal kuleje. Wyeksportowane pliki otworzysz w PCBnew uruchomiony jako standalone, czyli niezależny program do edycji PCB
Powinieneś mieć go w menu jako Pcbnew (standalone).
KiCad od samego początku jest zorientowany do pracy na projektach. czyli ścisłe powiązanie schematu z PCB za pomocą netlisty.
Otwieranie samego schematu lub pliku PCB ( jeżeli nie są częścią projektu) robi się zazwyczaj w Pcbnew ( standalone) lub Eeschema ( standalone ).
Aby zobaczyć te pliki wyeksportowane z gerbera musiał byś najpierw utowrzyć projekt i dopiero do tego projektu ( katalogu ) eksportować pliki. Wtedy wszystko było by widziane.
Weź też pod uwagę, że nazwa pliku musi mieć poprawne rozszerzenie. W przeciwnym wypadku, nie będzie widziany poprawnie
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SQ2EER - 28-08-2020 17:49
OK - poszło duży plik 60MB
pozdrawiam Jacek.
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SP5CGI - 28-08-2020 18:25
Jacku, dziękuję za projekt, wszystko się otworzył. Jest ok.
Pawle, gerbery również dobrze się przepisały.
Program uruchamia się prawidłowo, wszystkie klawisze aktywne.
Na stałe używam SP.Lay. a KiCad był używany jako przeglądarka gerberów.
Dziękuję za pomoc,
Maciek sp5cgi
RE: KiCad - wspomaganie projektowania - SQ2EER - 28-08-2020 22:32
OK - jasne.
pozdrawiam Jacek.
