Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Oprogramowanie (/forum-84.html) +--- Dział: Technika programowania mikroprocesorów (/forum-85.html) +--- Wątek: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 (/thread-1161.html) |
RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SP4EJT - 02-02-2012 1:18 Córka zasnęłą i mam trochę czasu żeby popisać ... (01-02-2012 21:30)SQ8MHI napisał(a): ... Ja myślę, że on jest po to, żeby kursantom pokazać, jak w C łatwo i prosto zrobić sobie kuku ...Przepraszam wszystkich kursantów, że zrobiłem Wam "kuku" i serdecznie dziękuje koledze SQ8MHI za uświadomienie mi mojej ciemnoty - żałuję tylko że kolega nie wyjaśnił od razu na czym polegały błedy. Tłumaczę na czym polegały moje błędy: 1. ten na który zwrócił uwagę SQ8MHI polegał na tym, że rozmiar tablicy powinien uwzględniać również znacznik końca tablicy - czyli jesli chcemy zapisać w nim 9-cio znakowy ciąg to rozmiar tablicy powinien wynosić 10 ( + znacznik '\0' ) 2. Drugi błąd polegał na tym że index (wskaźnik) tablicy, czyli zmienna i była typu char. Zmienna typu char może przyjmować ujemne wartości, a wskaźniki tablic nie mogą mieć wartości ujemnych. My tu ujemnych wartości nie używamy dlatego program działa. Działa też mimo błednie podanego rozmiaru tablicy - kompilator sam powięszył jej rozmiar z 9 do 10, my tego nie widzimy ale tak jest. Poprawnie skonstruowana funkcja wys_freq powinna wyglądac tak: Kod: void wys_freq(unsigned long int xxx)Kod: void wys_freq(unsigned long int xxx)Jutro dodamy dwa przyciski które będą zmieniały częstotliwość ( na razie co 1 Hz ) - Jeśli ktoś ma pomysł jak to zrobić to prosze sie tu wykazać i podzielić z nami kodem. RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SQ9JXB - 02-02-2012 7:59 Jeżeli wstawimy Twój kod do nowy.c to mamy error i warnings. W każdym bądź razie tak jest u mnie Build started 2.2.2012 at 06:52:22 avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT nowy.o -MF dep/nowy.o.d -c ../nowy.c ../nowy.c:1:0: warning: "F_CPU" redefined <command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wl,-Map=nowy.map nowy.o -o nowy.elf d:/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/lib/avr5/crtm32.o: In function `__vectors': /home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main' collect2: ld returned 1 exit status make: *** [nowy.elf] Błąd 1 Build failed with 1 errors and 1 warnings... RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SP4EJT - 02-02-2012 9:39 (02-02-2012 1:18)SP4EJT napisał(a): ... Poprawnie skonstruowana funkcja wys_freq powinna wyglądac tak: ...To znaczy że podałem tylko poprawioną, całą funkcję wys_freq a nie cały plik nowy.c (02-02-2012 7:59)SQ9JXB napisał(a): ../nowy.c:1:0: warning: "F_CPU" redefinedZapamiętaj, że Jeśli wyskoczy ci bład z napisem "F_CPU" to albo brak ci linijki: Kod: #define F_CPU 16000000W twoim przypadku jest zbędna - wyraz [redefined] oznacza powtórną definicję zegara Atmegi wykonaną zapewne w tym miejscu:[attachment=4658] RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SQ9JXB - 02-02-2012 16:32 Witam Cała zawartość pliku nowy.c "#define F_CPU 16000000 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include "lcd_alfanum.h" void wys_freq(unsigned long int xxx) { char freq_string[10]; freq_string[9]=0; unsigned char i; i=8; while(i>0) { freq_string[i]=xxx%10+48; xxx/=10; i-=1; } freq_string[0]=xxx+48; napis_lcd(freq_string); } " A po kompilacji taki błąd (ten sam error). "rm -rf nowy.o nowy.elf dep/* nowy.hex nowy.eep nowy.lss nowy.map Build succeeded with 0 Warnings... avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT nowy.o -MF dep/nowy.o.d -c ../nowy.c avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wl,-Map=nowy.map nowy.o -o nowy.elf d:/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/lib/avr5/crtm32.o: In function `__vectors': /home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main' collect2: ld returned 1 exit status make: *** [nowy.elf] Błąd 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings... skąd sie bierze ten komunikat: -> /home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main' collect2: ld returned 1 exit status -< RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SP4EJT - 02-02-2012 18:14 musisz cofnąć się do lekcji 1 ... Zacytuję ci jej fragment, który wszystko Ci wyjaśni ... : "... za to, to, co jest poniźej to już prawdziwy i poważny kod. Funkcja main() jest główną funkcją programu, może być tylko jedna funkcja o tej nazwie. Funkcje o innej nazwie są "podfunkcjami" i nie musi ich być. Natomiast main() musi być. Ta funkcja to poprostu ramy naszego programu ... { takie nawiasy są pod nazwa funkcji } i pomiędzy te nawiasy będziemy wstawiać nasze "rozkazy" dla Atmegi. ... " czy teraz wiesz jak to naprawić swój program ? Poprostu za dużo wykasowałeś z pilku main.c RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SP4EJT - 03-02-2012 17:50 Skoro wszyscy wszystko rozumieją idziemy dalej ... Lekcja 11 teraz dodajemy obsługę dwóch przycisków, które będą zmieniały częstotliwość ( wartość zmiennej frequency ) o 1Hz w górę i w dół. Podaje treść całej głównej funkcji programu, zamieńcie tą co macie na tą co ja podałem.Kod: int main(void)Kod: if(bit_is_clear(PINC, 7)) ==== if((PINC&0b10000000)==0)Przyciski podłaczamy pod PC7 i PC6 - podanie niskiego stanu na PC7 zwiększa częstotliwość o 1Hz, a podanie 0 na PC6 zmniejsza. Uwaga! Płyty z Microsense mają odwrotnie ponumerowany PORTC ! ( przynajmniej moja tak ma ) Jeszcze jedno - domyślnie chyba jest włączony JTAG na tych płytach - jak nie bedzię działał jakis przycisk to napiszcie. Operator == to operator logiczny (związany z dwoma stanami PRAWDĄ lub FAŁSZEM reprezentowanymi przez 0 i 1). Pojedyńczy znak równości to operator przypisania (arytmetyczny - czyli związany z liczbami). Są dwa operatory przyrównania: == znaczy równy != znaczy różny Zatem zapis if(cośtam==0) ... znaczy jeśli cośtam jest Fałszywe (równe 0)to ... if(cośtam==1) ... znaczy jeśli cośtam jest Prawdziwe (różne od 0)to ... zapisy po lewek równają sie zapisom po porawej stronie Kod: if(cośtam==0) ==== if(cośtam!=1)Kolejna lekcja, 12-sta ... podaje treść main() tak jak poprzednio. Macie tu możliwość zmiany kroku syntezy ale poprzez zmianę wartości zmiennej krok. Kod: int main(void)Kod: int main(void)RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SQ9JXB - 03-02-2012 17:53 Cytat:Przyciski podłaczamy pod PC7 i PC6 Wytłumaczy mi ktoś, jak uruchomić klawiaturę na płycie ewaluacyjnej ATMEGA32? Bo tu utknąłem. Co do kompilacji, wszystko poszło bez problemu. RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SP4EJT - 03-02-2012 18:21 Umiesz czytac proste schematy ? Jesli tak to spójrz w instrukcję - masz pewnie na płycie plik .pdf A jakk nie to masz tu: http://www.microsense.pl/allegro/EvB_ATmega16-32/manuals/EvB_ATmega16-32_manuals.pdf STRONA 6 Jak nie dasz rady to zrobie ci potem fotke co i jak ustawić i połączyć Końcówka lekcji 12 Teraz wprowadzam przyciski PC4 i PC5 zwiekszenie kroku o 10 razy i zmniejszenie o 10 razy. Wyświetla sie także krok syntezy. Kod: int main(void)RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SQ9JXB - 03-02-2012 20:23 Marcin - czytanie schematu to nie problem, tylko nie mogę umiejscowić na płycie złącza CON2(J101) Napisy na płycie nijak się mają do opisu na schemacie. Pokaż te połączenia. RE: Programowanie w języku C w środowisku AVR Studio4 - SP4EJT - 03-02-2012 21:07 To zworka przy której widnieje napis "4x1 KEYBOARD". Masz tu zdjęcie jak podłaczyć kabelki, zworka ma być zwarta, używaj przycisków w pierwszej (od lewej) kolumnie, czyli 1,4,7,* [attachment=4669] Gotowi na kolejną lekcję czy coś tłumaczymy ?? może na przerwę chcecie wyjść ?
