RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 21-07-2017 19:56 Sorry za cytat samego siebie, ale muszę sprostować: (19-07-2017 19:58)SP2GNB napisał(a): Witam, Prąd kolektora driwera BFQ18a wynosi 27,5 mA (około) przy napięciu na emiterze 1,32 V... Witajcie, Sprawa predriwera na MMIC, który zastosował Chris w wersji 0.6 nie dawała mi spokoju. O moich próbach w tym temacie pisałem w poście #726. Wróciłem do tematu po zauważeniu w menu w zakładce PA Configuration dwóch pozycji: Reduce Power on Low Bands Reduce Power on High Bands. Poprzednio walczyłem z przesterowaniami zmniejszając kondensator na wejściu do MMICa do 47p. Nie było to czyste rozwiązanie problemu. Wróciłem do poprzedniej wartości kondensatora (100n) i ustawiłem w.w. redukcje mocy na ON. Zwiększył się zakres nastaw z 55 do 220, charakterystyka regulacji zbliżona do logarytmicznej i na maksymalnych nastawach (55 lub 220) moc wyjściowa jest taka sama. Regulacja precyzyjna i nie ma przesterowań. Mój FW to 2.4.0. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 24-07-2017 13:05 Przetestowałem dziś taką sytuację. Do Q3 i Q4 dokleiłem jeszcze po jednym BFQ19,na kanapkę równolegle. Czyli mam teraz Q3x2 i Q4x2.W emiterze tych podwójnych tranzystorów wkleiłem rezystor 22 om.Po przeliczeniu daje to 60mA na jedną parę. I co i nic. Moc taka sama. Wracam na system pojedynczych tranzystorów. Też stwierdziłem,że chyba coś się wzbudza. Amplitudy na kolektorach Q3 iQ4 czasami są równe a czasami różne. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 24-07-2017 13:23 Andrzeju, jesteś pewien? : (24-07-2017 13:05)SP6AUO napisał(a): BFQ19a nie BFQ18a? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 24-07-2017 13:53 Jestem pewny BFQ19. Nie miałem nigdy BFQ18a. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 24-07-2017 14:06 (24-07-2017 13:53)SP6AUO napisał(a): Jestem pewny BFQ19. Ja używałem BFQ18a w oparciu o opracowanie IZ6MAF: [attachment=13044] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 24-07-2017 20:04 Ja myślę,że typ tranzystora BFQ18 czy BFQ19 tu nie wiele zmienia. Radio ma skalę do 10W i IZ6MAf osiągnął to co powinno być. Tylko nie ma nigdzie jaki radiator trzeba mieć. Na obecną chwilę,mam na 80m 13Wat,a na 10m tylko 4Waty. Nastawy i tu i tu 55.Duża nierówność jeżeli chodzi o moc Ale mój radiator to w tej chwili płyta aluminiowa (tak sądzę) o wymiarach 190x40x4 mm. Ta płyta grzeje się potwornie.Po prostu parzy. Mam z tego powodu obniżone napięcie zasilania do 11V. Możliwe,że to napięcie zaniża trochę moc wyjściową. Dokupiłem porządny radiator z piórami 188x40x35 mm. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 24-07-2017 20:12 (24-07-2017 20:04)SP6AUO napisał(a): Dokupiłem porządny radiator z piórami 188x40x35 mm. Daj namiar... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 24-07-2017 20:57 Alle drogo np 188x35 na wymiar np:4cm RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 28-07-2017 10:41 (24-07-2017 20:57)SP6AUO napisał(a): Alle drogo Witam, Dzięki - zamówiłem. Mam UI z pinami zamiast podstawki pod ekran. Wszystko hulało ok. Postanowiłem zapakować do obudowy, zatem delikatnie wyjąłem ekran, wylutowałem piny i wlutowałem ekran... Efekt jak niżej: [attachment=13047] Andrzeju, masz jakiś pomysł? Padł ekran, czy co innego? Wszystko inne hula.. Edit: Ponieważ ekran robi się biały pod lekkim dotykiem decyzja jest jedna: wymiana... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9OUR - 28-07-2017 13:00 Kolego Staszku, ja również miałem podobny kłopot z wyświetlaczem w moim TRX M0NKA. Byłem bliski decyzji zakupu nowego. Postanowiłem go jednak rozłożyć na części. Między LCD i jego sterownikiem jest taśma. Po jej przelutowaniu wyświetlacz zaczął pracowac poprawnie. Spróbuj, może poskutkuje ![]() 73, Tomek |
