RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 21-06-2017 9:10 Dzięki Staszek za wszelką pomoc. Sytuacja opanowana. Wymieniłem wczoraj stm32F407 i całe jego otoczenie, łącznie ze stabilizatorem. Skończyłem ponowny montaż,odpaliłem i działa prawidłowo. Co było ??? Jedynie dławik RFC2 miał być 47uH a był 4,7uH. Teraz zajmę się pomiarem mocy M0nka bo zamówiłem i już jest w drodze wzmacniacz Pa 70W. Niestety radość była krótka. Wróciło do problemu.Samo się załącza po wyłączeniu. I znowu wróciło do prawidłowej normy. Zainstalowałem BL 3.2.0. Wygląda,że żeby wgrać FW muszę uruchomić U8 i wgrać FW przez USB.Przez Dfu nie ma możliwości. Co prawda widzi FW który wgrałem wcześniej przez Dfu ale,w ramach treningu muszę spróbować. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 21-06-2017 12:05 (21-06-2017 9:10)SP6AUO napisał(a): Zainstalowałem BL 3.2.0. Nie musisz U8 - wystarczy wlutować rezystor R43a... Potem szybko, łatwo i przyjemnie... BTW: Czy znasz ścieżkę dostępu do ekranu pomiędzy płytkami? Ktoś produkuje? Ktoś sprzedaje? Nie mam możliwości samodzielnego wykonania... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 21-06-2017 13:35 Nie, nie znam takiej ścieżki dostępu.Chyba,ekran nie jest potrzebny. To co ma być za ekranowane ma swoje pady ekranujące. Przymierzałem się do włożenia M0nka do pięknej błyszczącej obudowy. Nie jestem mechanikiem i przekracza to moje manualne zdolności.Na razie obudowa i M0nka razem ale osobno,obok siebie. Ta ver05 jest wyjątkowo czysta.Na ekranie nie mam żadnych sygnałów ani odbić. Nawet na 28MHz jest czyste tło.Bez anteny S=1.Z anteną S=3.Stacje na drucie wychodzą na S=7-8 W wersji PCB czerwonej niestety tych sygnałów własnych zakłócających jest sporo. Tu przewiduję większą obudowę,bo chcę dołożyć PA 70W, o ile się da. Chodzi o te 70W RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 08-07-2017 10:55 Andrzeju, jakieś sukcesy z PA 70W? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 08-07-2017 12:00 Niestety,zakupiony blok 70W jeszcze nie dojechał. Zajmuję się innym modelem 45W.Takim jako dostawka do m0nka. Efektów jeszcze nie mam dopiero dziś wytrawiłem płytę. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 12-07-2017 13:29 Witajcie, Dalszy ciąg dopieszczania wersji 0.5... Szukałem przyczyny niesatysfakcjonującego przenoszenia LPF na 7 MHz. widać to jak niżej: [attachment=13025] Przyczyną było omyłkowe wstawienie kondensatorów 680p z dielektrykiem X7R zamiast C0G. Po wymianie - przebieg jak niżej: [attachment=13026] Warto zwracać uwagę na rodzaj dielektryku... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-07-2017 19:58 Witam, W swoim czasie wymieniłem tranzystory driwera na BFQ18a (post #771). Stwierdziłem, że grzeją się do mniej więcej 65 degC. Prąd kolektora ok. 15 mA (0.74V na emiterze, czyli na rezystorze 47ohm dla prądu stałego), przy dzielniku 2k2/2k2 w bazie. Jak jest u Kolegów, którzy też wymienili driwery? Gdzieś w sieci czytałem, że należy dzielnik w bazie zamienić na 2k2/1k6, ale nie mogę tego znaleźć... Andrzeju SP6AUO, a jakie jest Twoje stanowisko w tym temacie? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-07-2017 20:53 Z tym wyliczeniem Re to jest trochę inaczej przy różnych częstotliwościach. Wychodzi,że rezystancja emitera to dwie równoległe gałęzie. zależne od 47//4,7+Xc. Xc chyba =1/2*pi*f* 47nF a f=28MHz To przekracza już 50mA i tranzystor BFQ19 zaczyna bulgotać. Jak zwiększymy prąd do 70mA uzyskamy na 28MHz na wy C99 i C100 około 15V. Dlatego trzeba dać tranzystory BFG591 i ustalić prądy na 80mA uzyskamy moc wy Tx na 50om 16W. Ja dorobiłem dopalacz na dwóch Buk452 który z 4-5W daje 50W przy 12V zasilania na 80m. [attachment=13029] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-07-2017 21:48 (19-07-2017 20:53)SP6AUO napisał(a): Ja dorobiłem dopalacz na dwóch Buk452 który z 4-5W daje 50W przy 12V zasilania na 80m. A wyższe pasma próbowałeś? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-07-2017 22:34 Jeszcze nie.Najpierw muszę przerobić drivery.Dokleić do M0nka porządny radiator. Ta aluminiowa obudowa nie ma chłodzenia.Płyty się gotują |
