WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU (/thread-917.html) |
RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP2JQR - 13-05-2014 9:55 Jeśli pomogła tuleja na wyjściu wzmacniacza to sprawdź jeszcze dodatkowo antenę pod względem promieniowania pasożytniczego fidera. Wpływa na to brak symetryzacji anteny, zbyt duży SWR. Niektóre rodzaje anten z definicji są niesymetryczne, wtedy trzeba właśnie przecinać możliwość przepływu prądu w.cz. po masie za pomocą nakładania wielu tulei ferrytowych na fider. Nie można też zapomnieć o uziemieniu. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ8LUV - 25-06-2014 14:35 (15-11-2013 12:16)SQ1GYQ napisał(a): Witam załączam plik pcb do G6ALU. Lekko zmodyfikowany. Czym koledzy otwierają ten plik (lay6), bo ja mam 3 programy do rozszerzeń ".lay", ale żaden z nich nie daje rady go odpalić (np. Eagle 6.6.0) RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ4AVS - 25-06-2014 15:34 Sprint Layout 6.0 Przeglądarka tutaj: http://www.abacom-online.de/updates/Sprint-Layout60_Viewer.exe RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ4CTM - 11-07-2014 13:12 Do postu 28, zamiast ZTX-a ja zastosowałem 2N3904 ,który swobodnie sobie daje radę.Chciałbym Bogdanowi SP4LVC serdecznie podziękować za pomoc przy uruchamianiu wzmacniacza wersja 20W, RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ1GYQ - 11-07-2014 19:04 Zdzisław jakie fotki poprosimy :-) Pozdrawiam Andrzej RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ4CTM - 12-07-2014 15:55 Na prośbę Andrzeja przedstawiam moje skromne PA jest uruchomione i poustawiane prądy spoczynkowe tranzystorów. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SP4LVC - 13-07-2014 0:11 Zdzisiu nie ma za co. Też się cieszę. RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ1GYQ - 14-07-2014 12:12 Zdzisław fajnie że się udało i działa :-), a mam pytanie czy jakieś błędy na tej płytce wykryłeś ?, coś poprawić ? Andrzej RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ4CTM - 14-07-2014 16:24 A więc,jest jeden błąd na PCB tam gdzie jest zasilanie 13,8V plus jest pomylony z minusem, tak więc trzeba odwrotnie podpiąć 13,8V RE: WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU - SQ1GYQ - 14-07-2014 17:05 tak tak dokładnie opis Andrzej |
