Tranceiver SDR Avala - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Urządzenia i oprogramowanie SDR (/forum-68.html) +--- Wątek: Tranceiver SDR Avala (/thread-334.html) |
RE: Tranceiver SDR Avala - SP2DMB - 20-05-2015 18:49 Witam ! Różnica jest spora. Po pierwsze inaczej jest kształtowany sygnał nadawczy, bardziej rozbudowany tor odbiorczy. W AVALI są przełączane sygnały I/Q przez przekaźniki. AVALA została pomyślana jako jednopasmowy trx sdr. Zawiera bowiem wszystko to co jest niezbędne. I z niej można zbudować wielopasmowy transceiwer nie "rujnująć" płytki podstawowej. Pełen opis jak to zrobić jest na mojej stronie tu w zakładce AVALA-01: http://www.sp2dmb.cba.pl/index.htm 73 - Piotrek RE: Tranceiver SDR Avala - SQ9RZI - 21-09-2021 17:43 Wracam ostatnio do tematu uruchamiania urządzeń, nad którymi prace utknęły w miejscu prę lat temu. Na razie mm na warsztacie Taurusa, Librę oraz McHF, ale wypadałoby też zająć się starą Avalą. I tutaj przyszedł mi do głowy taki pomysł: czy możliwe byłoby zastąpienie komputera PC czymś w rodzaju płytki UI board z McHF, wraz z jej zmodyfikowanym oprogramowaniem? Pytam, ponieważ jakiś czas temu zacząłem projektować inne urządzenie (odtwarzacz audio) dzielące pewne elementy - głównie procesor STM32F407 oraz kodek WM8731. Sądzę, że tę płytkę dosyć łatwo dałoby się zmodyfikować celem uruchomienia na niej firmware'u McHF. Czy jeśli połączę wejście i wyjście kodeka z płytką Avali, to otrzymam właściwy efekt dekodowania sygnału? Czy też jednak te urządzenia różnią się za bardzo? |
