Tiny DDS bis - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Tiny DDS bis (/thread-1364.html) |
RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 17-03-2013 20:48 Gratuluję wykrycia i usunięcia problemu. Widzę, że zastosowałeś wyświetlacz, który można zastosować wyłącznie na dodatkowym połączeniu kablowym bo wyprowadzenia znajdują się pod wyświetlaczem co powoduje, że wyświetlacz jest obrócony o 180 stopni w stosunku do klawiatury i "wystaje" poza główną płytkę. Przy okazji pozwolę sobie na uwagę dotyczącą wyświetlacza jaki może działać w tym układzie bo otrzymałem takie pytanie prywatnie a warto odpowiedzieć szerzej. Proponuję, aby dobierając wyświetlacz kierować się następującymi zasadami: - kompatybilność z HD44780 (te same sygnały na pinach 1-16, przynajmniej logiczne, zasilanie podświetlenia może być realizowane inaczej, np. na oddzielnych padach), ten warunek spełnia chyba większość wyświetlaczy - wyprowadzenia z lewej strony ponad wyświetlaczem z pinem 1 po lewej stronie - wymiary płytki 80/36mm oraz wyświetlacza 68/25.5mm Regulacji podświetlenia można dokonać już teraz za pomoca R11. Zamiast stałego opornika (ja używam 51 omów) zastosuj nieco mjiejszy lub większy. W poprzednich rozwiązaniach syntezy stosowałem regulację podświetlenia za pomoca tranzystora pnp i potencjometru 50k ale doszedłem do wniosku, że wystarczy podświetlenie o stałym poziomie. Jak to zrobić możesz sprawdzić na schemacie Tiny DDS Namawiam Cię do dokonania przeróbki układu pod potrzeby antenowego miernika wektorowego tym bardziej, że obecne i nowe wersj oprogramowania TDDSb będą rozwijane dalej wyłącznie w oparciu o układ po zmianach. Zmiany opisałem wyżej w poście #48 i w wątku o natenowym mierniku wektorowym. L.J. RE: Tiny DDS bis - SQ8GUM - 17-03-2013 22:16 Leszku, Ja dlatego zrobilem zdjecie z tym wyswietlaczem, bo na wyswietlaczu ktory mam z podswietlaniem malo widac. Potrzebna jest regulacja napiecia na nodze trzeciej wyswietlacz (napiecie Vs), ktore nie jest przewidziane. Rezystor pdswietlania dobieralem i jest ok. Poza tym, na schemacie jest blad w numeracji wyprowadzen (piny danch i ich numery wyprowadzen) ale to szczegol, plytka jedt ok. Druga sprawa ktora bym zmienil, to zastosowanie standardowych wyprowadzen dla programowania procrsora na bezposrednio na plytce. Trzeba by bulo ptzeniesc pin Reset w okolice MISO, MOSI... Mysle ze warto by bylo to zrobic, latwiej zmienic wersje softu. To tylko moje spostrzerzenia a nie krytykanctwo :-) Projekt bardzo fajny. Popieram tez pomysl z opcja powielania. Znacznie poszerzylo by to zakres zastosowania tanim kosztem. RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 18-03-2013 10:51 Dziękuję za wyjaśnienie w sprawie wyświetlacza. Ale jeśli chodzi o programowanie to takie styki są na płytce wyptrowadzone. Styk P6 to sygnały Mosi/Miso/Sck a P8 to Rst i Gnd a więc pełny komplet dla programowania (patrz post #35 z opisem styków i ich rozmieszczeniem). Programując układy wykorzystuje właśnie te styki choć, że względu na ich podwójne wykorzystanie należy odłączać P6 podczas testowania układu bo blokowany jest wtedy impulsator :-( L.J. RE: Tiny DDS bis - SP9VEY - 01-05-2013 21:37 Witam, czy może posiada ktoś na zbyciu płytki do projektu? B. RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 03-05-2013 9:24 Mogę mówić tylko za siebie, i ja nie mam płytek ale gdyby zebrało się więcej chętnych to mozna by zrobić nowa serię. W nowszym druku znalazłby się na pewno powielacz częstotliwości - czyli powstałby prosty w użyciu generator dla urządzeń DC. Wprowadziłbym też już na stałe poprawki umożliwiające dołączenie przystawki do pomiarów wektorowych. Musiałby jednak ktoś się zająć stroną organizacyjną tematu ;-). Ostatnio zamówiłem próbne płytki właśnie dla tej przystawaki i jak dobrze pójdzie to dostanę je za kilka dni co niewątpliwie opiszę. L.J. RE: Tiny DDS bis - SP9XW - 13-03-2014 14:50 Witam. Jak wygląda dostępność płytek do tego projektu? RE: Tiny DDS bis - SP6FRE - 13-03-2014 20:47 Ze względu na inne zajęcia stan projektu na razie nie uległ zmianie. Ostatnio (kilka miesięcy temu :-( ) wprowadziłem na płytkę powielacz częstotliwości ale takich płytek jeszcze nie ma. Niemniej, jeśli ktoś się poświęci i zechce zorganizować chętnych to płytki pojawią się mniej więcej w ciągu 2-4 tygodni. Przy okazji można zrobić także płytki do wektorowego miernika impedancji. L.J. |
