NWT-7 analizator obwodów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT-7 analizator obwodów (/thread-12.html) |
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP5FCI - 12-02-2011 1:48 Witam to się chyba nazywa MCD-500, http://www.dl1alt.de/MCD502.htm kod do procesora trzeba kupić. Generalnie do działań w terenie to albo MAX Jarka albo VK5JST, zobacz w SP2JJH na stronie. Pozdrawiam Piotr SP5FCI RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ2EER - 12-02-2011 2:04 Witam - mobilna wersja NWT z LCD to - NWT502m - projektu DL1ALT - pozdrawiam Jacek. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4RBC - 03-04-2011 0:07 Mam pytanie odnośnie NWT7. Jak zmierzyć filtr drabinkowy w tarusie? Chodzi o sposób podtoczenia NWt. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2QCA - 03-04-2011 6:39 czesc, najłatwiejszy sposób: wyciagasz MC3362 z podstawki i wyjscie generatora podłaczasz do podstawki PIN17 a wejście AD8307 do PIN19. Zafalowanie w paśmie przepustowym będzie większe niż rzeczywiste - ale w tej sympatycznej ale prostej (z założenia) konstrukcji - wystarczy wg. mnie ocena szerokości pasma przepustowego. Tzn zeby na poziomie -20dB było ok. 2,3-2,8 kHz. Jak chcesz znac zafalowanie w pasmie przepustowym, to musisz zastosowac albo transformator 1:4 lub najlepiej 1:6 , albo podłaczyć szeregowo rezystory 300 ohm do kondensatorów 47pf (wkładając je w podstawkę pin17 i pin19 - najprosciej). Ale nie jestem pewien co do impedancji filtru - wydaje mi sie ze wynosi ok 340 ohm. Z rezystorami bedzie zafalszowana wartosc tłumienia w pasmie przepustowym. Ja mierzylem tylko szerokosc filtru i Taurus działa bardzo ładnie. 73! Artur sp2qca RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4RBC - 03-04-2011 10:26 Rafała SQ4AVS mówił mi o jakieś sondzie z tranzystora j310, i podał mi nazwę, jak ale nie zapamiętałem. (trudna nazwa) Wiem że NWT 7 wyjścia wejścia ma 50 om. Aby pomiar był możliwie dokładny należy zrobić dopasowanie. Oczywiście taki pomiar wystarczy. Jak dotrze do mnie NWT7. To umieszczę zdjęcia filtra RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8NVF - 19-04-2011 21:46 Witam. Mam pewne zapytanie do kolegów - czy byłoby zainteresowanie wykonaniem sterownika do syntezy AD9951 ale na uP z rodziny AVR? Czyli taka nieco inna wersja NWT200. Pomysł polega na tym, aby zwiększyć dokładność pomiarów z 10 bitów na 12, tak aby był to również precyzyjny miernik mocy. Poza tym, wtedy łatwo sprzęgnąć taki układ z wyświetlaczem graficznym LCD - wyniki bez komputera. Oczywiście całość pracowałaby nadal z oprogramowaniem WinNWT4. Bartłomiej, SQ8NVF RE: NWT-7 analizator obwodów - HM_DIPOL - 20-04-2011 8:58 Kolego SQ8NVF, zawsze będzie zainteresowanie ulepszoną wersją urządzenia, szczególnie jeśli powstanie u nas na forum w wersji możliwej do powielenia przez innych kolegów. Niestety z Twojego postu nie wynika precyzyjnie ![]() ![]() ![]() RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8NVF - 20-04-2011 10:02 To pytanie było z rodzaju 'sondażowych' ![]() RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2QCA - 20-04-2011 15:30 Moim zdaniem powiększanie rozdzielczości nie jest potrzebne. I tak pomiar bez kalibracji ad8307 to jakieś +/- 0,5dB dokładności, więc zwiększanie liczby miejsc po przecinku jest wirtualnym zabiegiem z punktu widzenia dokładności. Ale LCD zewnętrzny - super sprawa ![]() 73! Artur sp2qca RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8NVF - 20-04-2011 16:45 To prawda, chcąc mierzyć z dużą dokładnością trzeba przeprowadzić kalibrację odniesienia. Natomiast liniowość jest już dużo lepsza (można kalibrować współczynnik przemiany 25mV/dB). A do tego wystarczy kalibracja z tłumikiem i bez. Dlatego też w danym czasie i danym paśmie, rozszerzanie rozdzielczości pomiaru dBm ma sens. Poza tym, jest jedna rzecz w układzie z PIC'em - napięcie odniesienia jest brane prosto z zasilania uP, bez jakiegokolwiek filtru LC a tym samym nakłada się na pomiar. Co więcej, jest wykorzystywana tylko połowa zakresu (sonda AD8307 daje max. 2,5V, a zakres przetwornika A/D wynosi tyle, co napięcie zasilania - 5V) tym samym tracimy 1b przetwornika. Innymi słowy jestem zwolennikiem otwartych projektów - kod źródłowy dostępny dla wszystkich. |
