RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 02-06-2017 20:27 Witam i ja. Przeprowadziłem szereg prób i wygląda to tak: 1.T5 wyszło mi,że najlepiej jak ma przełożenie 1:1+1 zastosowałem CX2074NL 5zw:5zw+5zw 2.Po testach i próbach jako RFC5 i RFC6 zamontowałem dławiki smd 1008 po 47uH. 3.Q3 i Q4 to BFQ19 Napięcie na wy C99 i C100 czyli na BQ5 i BQ6na 80m po17Vpp, a na 10m po 5Vpp przy nastawie Full PWR Adjust 55 Nie wiem czy montować T6.Na razie padło na nie. Zamontowałem RFC8 i przy nastawie 55 na 80m napięcie na 50om wynosi 73Vpp. Na 28MHz nie zdążyłem.Tranzystory wyparowały.Ustawiłem za duży prąd spoczynkowy. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 02-06-2017 21:59 (02-06-2017 20:27)SP6AUO napisał(a): Zamontowałem RFC8 i przy nastawie 55 na 80m napięcie na 50om wynosi 73Vpp. Czasami robi się drogo... Poprzednie pomiary wykonałeś nie podając napięcia na dreny Q5 i Q6? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 11-06-2017 18:59 Przebadałem T5.Ver 05 Ustaliłem,że przełożenie musi być 1:1. Zacząłem badać jaki rdzeń zastosować. Na zrzutach widać przebiegi dla różnych rdzeni: FT37-43,BN43_2402 i CX2074L. [attachment=12963],[attachment=12964],[attachment=12965] Zastosowałem ten ostatni BN43-2402 Ustaliłem 3x3zw. 3zw to około 13uH. Przy nastawie Full PWR Adjust na 30 na Kolektorze Q3 oscyloskop wskazuje 9Vpp. Nie jest to jakaś rewelacja.Prąd Q3 34mA.podnosząc prąd na 60mA otrzymałem na kolektorze 13Vpp,na 10m. To się znowu napracowałem.Dotyczy m0nka PCB ver05. Brak było wskazań PWR FWD i PWR RET na ekranie podczas nadawania. Napięcia a raczej przebiegi na oscyloskopie sugerowały poprawność pomiaru. Sygnały z PWR FWD i PWR RET zostały chyba po drodze gdzieś zamienione. Drugi problem (dotyczy ver05) to brak możliwości wyłączenia zasilania. Po wyłączeniu radio się wyłącza i po chwili samo się załącza. Gdzieś widziałem obrazek z diodą na ścieżce od pinu 19. Ten problem pochodzi od zasilacza procesora.Po wyłączeniu radia stabilizatorze 3V3 od procesora elektrolity utrzymują trochę dłużej napięcie niż główny zasilacz 8V i to napięcie powoduje uruchomienie TRx-a. Jutro zamienię sygnały pwr to wyjdzie prawda. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-06-2017 21:06 Pytanie do Tych którzy zbudowali M0nka ver05. Czy TRx załącza i wyłącza się poprawnie ? Mój niestety wyłącza się poprawnie ale po 2-3 sekundach załącza się sam. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-06-2017 21:21 Witaj Andrzeju, Mój v.05 pracuje bez zarzutu. Na razie nic przy M0NKA nic nie działam... Kryzys... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-06-2017 21:48 Dzięki za info. W M0nku są dwa stabilizatory na 3V3. Jak przełączę zasilanie stm32F407 na 3v3 zainstalowane na RF to TRx działa prawidłowo.Jak przełączę na stabilizator 3V3 zainstalowany na UI to po wyłączeniu sam się załącza. Wymieniłem stabilizator i dalej to samo. Na oscyloskopie wygląda to tak,że po czynności wyłączenia stabilizator próbuje się wyłączyć.Na ekranie oscyloskopu jest małe szarpnięcie i powrót do napięcia 3V3.Tak jakby ten czas wyłączenia był za krótki. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-06-2017 22:04 Czy zainstalowałeś U8 na UI? Jeśli tak, to wywaliłeś R43a? Edit: A z czego zasilasz M0NKA? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-06-2017 22:16 Nie,nie montowałem U8 i nie montowałem R43a. Czy to coś zmienia ? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-06-2017 22:41 Dwa połączone wyjściami stabilizatory +5V i to różnego typu mogą się zachowywać co najmniej dziwnie... ale skoro nie ma U8... A jak wyglądają przebiegi napięcia od wejścia do 3V3 w obu podłączeniach procesora? (raz z UI raz z RF) może tam będzie jakieś info... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-06-2017 23:03 Pomiar pokazuje i na jednym i na drugim 3,31V |
