RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 03-02-2017 0:08 Wziąłem bootloader z wersji 1.4.0. Po wyjęciu zwory i naciśnięciu klawisza S14 (Band+) nie słyszę żeby komputer widział USB - mcHFManager v0.1 nie widzi płytki. Jak zaprogramować bez pendrive'a? Edit: może używam nie tych narzędzi do wgrywani nowego softu? RE: Transceiver wg. M0NKA - SO5HMI - 03-02-2017 1:06 Nowy soft powinieneś móc wgrać narzędziami, które poleca Chris M0nka na swojej stronie. - spróbuj wgrac jeszcze raz bootloader - podczas wgrywania firmware zwróc uwagę, że nowy bootloader wymaga dłuższego przytrzymania przycisku power, aby włączyć radio. Być moze to jest to. Jeżeli dobrze pamietam, to trzeba wcisnąc i trzymać band - i wcisnąc na chwile power on - spróbuj przytrzymać go dłużej. Ja od dawna używam tego softu i działa wyśmienicie, nie miałem problemów z wgraniem go. Różnica natomiast jest przy włączeniu - trzeba dłużej przytrzymać power. Arek RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 03-02-2017 1:36 Witam, Na ten moment po wgraniu bootloadera 0.14 dało się wczytać soft 1.4.0, który działa. Rano sprawdzę na ile dobrze. Płytkę UI zasilam z zewnątrz 5V. Muszę doprowadzić 8V dla hosta (zrobiłem opcję 8V na 5V specjalnie dla hosta) i wtedy sprawdzę pendriva. Daje się nałożyć bootloadera od zestawu 1.4.0 na to co wgrałem uprzednio. Wgranie boota od 1.4.0 (2.0.0 ?) na goły procek uniemożliwia kontakt z PC. Chyba, że jest inna sekwencja klawiszy podczas włączania m0nki, albo to działa tylko z pendrivem... Zobaczymy... Dziękuję za pomoc i proszę o jakiekolwiek porady... A tak BTW gdzie leży bootloader 2.0.0, jakoś zamaskowany, bo nie widzę... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 03-02-2017 3:10 (03-02-2017 0:08)SP2GNB napisał(a): Wziąłem bootloader z wersji 1.4.0. Po wyjęciu zwory i naciśnięciu klawisza S14 (Band+) nie słyszę żeby komputer widział USB - mcHFManager v0.1 nie widzi płytki. Jak zaprogramować bez pendrive'a?Bootloader od Chrisa działa tylko z PC a od Andreasa (2.0.0) iylko z pendrive, ale oba powinny ładować każdy soft. Ja używam 2.0.0 i pendrive 2GB z FAT-16. pozdrawiam, Wojciech SP5SMK RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 03-02-2017 9:16 Mam bootloader 1.4 , a firmware 1.5.6. Ładuję przez usb dfu Działa poprawnie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 03-02-2017 14:55 Mam bootloader 2.0.1 i firmware 1.5.6 - działa, w trakcie prób... Natomiast w menu pod hasłem Touchscreen mam zapis n/a (not access ?) i dotyk nie działa... Procesor do LCD podłączony fabrycznie... Eeprom 512kB... Macie pomysł? Edit: Obsadzam od strony zasilania płytkę RF - żeby nie było prowizorki od strony zasilania, bo może się to źle skończyć... Edit: Dokonałem przeróbek pod touchscreen i działa...Natomiast mam tak jak Przemek: https://www.youtube.com/watch?v=Jui4H-4_DwM i brak pomysłu - przeleciałem lutownicą wokół kodeka, kodek i nic... Mam kodek TLV320AIC23IPW... Analizując na spokojnie, przy zasilaniu UI 5V z zewnątrz i obecności kodeka nie jest on zasilany 3V3 z płytki RF. Skończę RF w zakresie zasilania i zamelduję o wynikach... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 06-02-2017 17:06 Firmware 1.5.6 Niestety nie ma regulacji wzmocnienia mikrofonu.Czy ustawię 2 czy 100 taka sama modulacja.Dużo za duża. Może Ktoś potwierdzić. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 07-02-2017 12:44 (03-02-2017 14:55)SP2GNB napisał(a): Analizując na spokojnie, przy zasilaniu UI 5V z zewnątrz i obecności kodeka nie jest on zasilany 3V3 z płytki RF. Skończę RF w zakresie zasilania i zamelduję o wynikach... I to było to... Scope szumi.. Przyczyną był brak zasilania kodeka.. Zabieram się za cd RF i odpowiem Andrzejowi jak u mnie z mikrofonem... Trochę to potrwa, bo tempo mam zero dodatnie... Edit: Dotyk po uzupełnieniu połączeń kynarem - działa. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 16-03-2017 11:47 Witam, Uruchomiłem część odbiorczą - bez problemów. Firmware 1.5.6. Na paśmie 1.8 MHz (w zakresie 800 kHz - 2.6 MHz) częstotliwość wyświetlana jest w kolorze żółtym, radio odbiera... Na pozostałych OK - jest biała... Czego znowu nie doczytałem? Do uruchomienia TXa brakuje mi transformatora do miksera... :-(((( RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 18-03-2017 14:29 Witam Kolegów, na GitHubie pokazał się nowy soft, wersja 2.0.0 i bootloader 3.0,0. W działaniu radia nie powinno być dużo różnic w stosunku do poprzedniej wersji 1.6.0 sprzed kilku dni, większe zmiany są w bootloaderze. 1) Jest nowa opcja przejścia do STM-owego bootloadera (włączenie urządzenia przy wciśniętym BAND+), można z tego poziomu wgrać zarówno nowy bootloader jak i nowy soft - przy kolejnej aktualizacji nie będzie trzeba rozkręcać urządzenia, żeby założyć zworkę. 2) Powinny działać wszystkie pendrivy, nie tylko te z FAT-16 Pozdrawiam, Wojciech SP5SMK |
