Enkoder w wykonaniu Home Made - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Kuźnia pomysłów (/forum-21.html) +--- Wątek: Enkoder w wykonaniu Home Made (/thread-91.html) |
RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP2JQR - 17-09-2012 19:19 Mam to zrobione w swoim Piligrimie. Działa bardzo dobrze, ale tylko z większymi silnikami. Układ trzeba dostroić do silnika dobierając niektóre rezystory, inaczej będzie przepuszczał niektóre impulsy szczególnie przy powolnym kręceniu. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ9RFC - 19-09-2012 13:00 Czy ma ktoś pewne źródełko magnesów do AS5035 / AS5040 - producent w/w kostek nie dołączył ich do sampli pomimo mojej prośby. Wydłubałem takowe ze starych szachów ale są chyba w nie tę stronę namagnesowane... RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP5TAA - 19-09-2012 13:59 Czesc, podaj mi adres do wysyłki to dostaniesz takie jak zalecał producent...mi przysłali z zapasem... powodzenia. powiedz ile ci potrzeba ,,na już``. Witek sp5taa. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ9RFC - 19-09-2012 18:00 Dzięki serdeczne. 1 min - 3 max :-) Nie spieszy się, adres wystukam kluczem przy najbliższej okazji :-). Ale myślę że wszystkich potrzebujących nie zaspokoisz, więc moje pytanko nadal aktualne. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ9NJE - 19-09-2012 18:12 Ja też nie dostałem magnesików do swoich próbek. Przeglądnąłem oferty magnesów neodymowych na portalu aukcyjnym i niestety okazało się, że te w kształcie walca są magnesowane "nie w tą stronę". Problem rozwiązałem kupując magnes sześcienny - można sobie go ustawić tak jak trzeba. Minusem jest to, że jest wyższy niż te oryginalne, ale w moim enkoderze działa bez problemu. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP8NTY - 19-09-2012 19:29 (19-09-2012 18:12)SQ9NJE napisał(a): Ja też nie dostałem magnesików do swoich próbek. Przeglądnąłem oferty magnesów neodymowych na portalu aukcyjnym i niestety okazało się, że te w kształcie walca są magnesowane "nie w tą stronę". Problem rozwiązałem kupując magnes sześcienny - można sobie go ustawić tak jak trzeba. Minusem jest to, że jest wyższy niż te oryginalne, ale w moim enkoderze działa bez problemu. Magnesy zamawia się osobno, też miałem ten problem. Poszukaj dobrze na stronie. Pozdrawiam. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ7IQE - 18-12-2012 17:10 Witajcie. Ponieważ sam zrobiłem sobie kuku zamawiając sample AS5040 bez magnesików w dwóch słowach co zrobić by zamówić komplet od producenta (może przyda się dla mniej wprawnych kolegów). AMS ma w swojej ofercie różne magnesy sprzedawane osobno od układów. Najprościej w wyszukiwarkę na stronie wpisać słowo "magnet" i później w wynikach wyszukiwania odszukać sobie typy przeznaczone właśnie dla "magnetic rotary encoder" (oczywiście można wpisać obie frazy naraz). Nie podaję konkretnych symboli, bo na stronie znajdziecie wiele rodzajów pasujących wymiarami i parametrami do aplikacji z AS5040 (należy wybrać takie, które akurat są dostępne). Dopasowanie nie powinno stanowić problemu bo do każdego typu magnesików znajdziecie "dataszit" a w pdf-ie od AS5040 w rozdziale 15 opisano niezbędne parametry potrzebnych magnesów. W razie problemów chętnie pomogę via priv. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ9RFC - 18-12-2012 23:24 Poradziłem sobie inaczej ... wydłubałem magnesik z miniaturowych szachów, złamałem i przykleiłem do ośki poxipolem na sztorc. Działa doskonale. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP6LTP - 16-01-2013 22:41 Enkoder magnetyczny AS5040 wykonany z bębna i silnika głowicy magnetowidowej: |
