Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Urządzenia lampowe (/forum-67.html) +--- Wątek: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI (/thread-557.html) |
RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP9MRN - 28-02-2019 2:10 połowę niższej fVFO wymagał klasyczny Polakow - na wstrieczno-paraliellnych diodach. Tu nie są połączone ze sobą tylko z uzwojeniem. 73 MAc RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SQ9RFC - 28-02-2019 8:09 Tak Maciek, ja na to wpadłem kilka minut po zadaniu pytania, ale chciałem otworzyć dyskusję. Może dołączysz do spółki i popełnisz to radyjko. Będzie nas trzech. (28-02-2019 0:21)SQ9RFC napisał(a): Jako że powolutku zaczynam zbierać elementy do tego trx mam pytanie do fachowców lampowców ... w układzie jest kilka dławików 2.5mH. Tu zamieściłem link z TME filtrujący. Które dławiki byłyby najwłaściwsze do tej konstrukcji. Ponawiam prośbę do lampowców doświadczonych - dziś jest tłusty rabat w TME -15% ... Mogę te dławiki nawinąć na amidonach, mam kartonik ferrytowych rdzeni - a lampy zamknąłem w szafie 30 lat temu ... :-) RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP9MRN - 28-02-2019 14:52 (28-02-2019 8:09)SQ9RFC napisał(a): Tak Maciek, ja na to wpadłem kilka minut po zadaniu pytania, ale chciałem otworzyć dyskusję. Może dołączysz do spółki i popełnisz to radyjko. Będzie nas trzech. Czemu nie. Pomyślę. Ale nie obiecuję 100% oryginału. nie wiem tylko, czy lepsza homodyna na lampach czy regen. mrn RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SQ9RFC - 28-02-2019 18:37 Rozważaliśmy modyfikację, ale decyzja zapadła, że robimy wierne kopie. Gdy one powstaną - będą bazą porównawczą do innych konstrukcji tego typu. Edit... literówki. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SQ9RFC - 13-03-2019 2:59 (28-02-2019 2:10)SP9MRN napisał(a): połowę niższej fVFO wymagał klasyczny Polakow - na wstrieczno-paraliellnych diodach. Tu nie są połączone ze sobą tylko z uzwojeniem. A gdyby popatrzeć na kondensatory i ilość namotek BPF i VFO ... RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP9MRN - 14-03-2019 22:59 Ja tego policzyć nie umiem, pojemności mi się mylą ;-) RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP6FRE - 16-04-2019 20:49 Witam! Co słychać w temacie? Szkoda, że dopiero teraz natknąłem się na ten wątek bo mam pewne doświadczenia lampowe a sam wątek jest dość ciekawy. Jeśli człon m.cz. odbiornika nie ma odpowiedniego wzmocnienia to może winne są stare kondensatory w obwodzie katod lamp wzmacniacza. Chodzi mi o C8,C11 i C12. Jeśli są wyschnięte to pewnie i pojemność jest mała lub żadna a od nich zależy wzmocnienie każdego stopnia tego wzmacniacza. Spróbujcie wymienić je na współczesne, najlepiej na napięcie 50V. Czy można liczyć na prezentację ostatniej wersji schematu działającego urządzenia?. Żeby coś powiedzieć musi być jakieś odniesienie do stanu aktualnego. L.J. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP9MRN - 21-04-2019 22:18 Cześć Leszku Prace są na etapie teoretyczno mechanicznych - Jurek RFC miesza z blachą i chassis, Frycz (RF) z tego co pamiętam, to swój wstępny etap walki elektronicznej już przeszedł, a ja tradycyjnie marudzę, że to nie jest najlepszy i najsensowniejszy z możliwych układów - biorąc również racjonalność wykonania go w polskich warunkach (np zastosowanie łatwo dostępnego z dowolnego kanibalizmu układu z ecl82/86 zamiast el84 czy też jakiejś pentody na wejściu zamiast kaskody, która mi zawsze nędznie chodziła ;-) no i klasyczny problem homodyny - czyli maksymalizacja wzmocnienia połączona z filtrowaniem i walką z brumem. Cały czas nie wiem czy uproszczony do maksimum super nie dal lepszego efektu niż lampowa homodyna. Ale zrobić muszę, bo lampowej jeszcze nigdy nie popełniłem. Podsumowując - jesteśmy ZDECYDOWANI, chociaż może nieco mniej silni i zwarci ;-) Miłych Świąt Maciek RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP5RF - 24-05-2019 12:27 Czołem Koledzy! Powiem jak jest u mnie. Ogólnie dużo zmian ale dwa wątki ciągnę: telegrafię i radio G3PNI. Znalazłem płytkę drukowaną jeszcze z ogólniaka zupełnie rozszabrowaną, nawet podstawki lampowe ktoś ( ktoś? ) wyszabrował. Została jedna podstawka i kilka zmasakrowanych oporników. le mimo upływu lat, przeprowadzek, zmian, remontów, zmian mieszkań, ocalała. Zawsze też miałem cewkę wejściową od tego radia. Przewalała się w biurze, domu.... Gdzieś w szufladzie... Płytkę wymyłem acetonem. i spokojnie robię radio na chassis od radia lampowego. Zrobiłem DOKŁADNIE TAK JAK PISZE W KSIĄŻCE I DOPIERO TERAZ BĘDĄ ZMIANY. Radio gra głośno i ładnie, niewyobrażalnie czysto! Niemniej jest mało selektywne, wrażliwe na burzę (trzaski) i mam wrażenie że pentoda z regulacją wzmocnienia na wejściu była by lepsza. Testuję, sprawdzam, mierzę różne układy m.cz. na przykład żeby zasilać słuchawki w 100% wystarczy ECC81. Największe problemy mam z VFO bo nie można przylutować elementów do podstawki bo się nagrzewają i radio się stabilizuje po godzinie, no i zasilanie musi być DO-SKO-NA-ŁE! bo ledwie słyszalne w głośniku brumienie to w słuchawkach głośne dudnienie! Zasilacz zrobię w oddzielnym module bo tak będzie lepiej. Zresztą radio R4 też tak ma. Jak zrobię je do końca to DOPIERO WTEDY zacznę je ulepszać. Na przykład VFO zrobię na 2 triodach paluszkowych ze względu na nagrzewanie elementów. Dam rdzenie pierścieniowe i inny filtr akustyczny. Schematy już mam. Z innych spraw: Kondensator zmienny C29 / 50 pF nie działa jak by nie kręcić, ale tylko dlatego ze jak podlutowałem kondensator zmienny od radyjka to wyszło że ostry rezonans jest przy 110 pF. Dałem taki kondensator mikowy i teraz jest spoko. Radyjko ma potencjał ale trzeba przy nim posiedzieć. Nadajnik będzie nieco uproszczony, do współpracy z dipolem 50 Om, wskaźnik dostrojenia to raczej żaróweczka telefoniczna 24V 30mA, Frycz - trener. RE: Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - SP7NEK - 28-05-2019 21:17 Witam Kolegów Robert w moim TRX-sie ten kondensator zmienny podstraja obwód dość stromo.Zastosowałem agregat 3x15pF z głowicy Amatora stereo połączony równolegle.Jest pod chassis dlatego musiał być taki mały Zgadzam się z tym że są problemy z przydżwiękiem od zasilania. |
