QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - Wersja do druku
+--- Wątek: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat (/thread-442.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SQ9RFC - 18-10-2010 17:30
Nie sądzę, aby na żaróweczce można było zobaczyć taki efekt strojenia, ale ... spróbować zawsze mogę :-)
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SQ9RZI - 18-10-2010 18:13
Nie lepiej podpiąć do wyjścia jakąś sondę w.cz., choćby zaimprowizowaną (dioda, kondensator, rezystor)? Jak tak zawsze stroję obwody LC na max sygnału. Wink
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP5RF - 18-10-2010 19:19
Ooooo kochani.. Jesteście w mylnym błędzie Smile
Zwykła żaróweczka jest najprostszym i przez to najlepszym wskaźnikiem pola.
W radiu szpiegowskimCool Paraset, do którego zbieram właśnie części jest proste dobre radio i prosty dobry nadajnik na lampie 6V6, i tam właśnie jest genialnie prosty wskaźnik na 2 żaróweczkach.
http://3.bp.blogspot.com/_IPGAOU6e58s/Sfii8n2aN5I/AAAAAAAAAe4/WCV5xoUDpaU/s1600/paraset_scematic_L.jpg
TANK IND. AERIAL IND.
Jedna - cewki w rezonansie do kwarcu, a druga oddawanej mocy do anteny. Wskaźnik wychyłowy ma pewną bezwładność natomiast żaróweczką wstroicie się "w punkt" w sytuacji gdy rezonans jest ostry jak brzytwa. Tak samo jak jest w RBM-ce, którą sprzedałem w tym roku. Tam też żaróweczka wskazuje dostrojenie do anteny. http://www.youtube.com/watch?v=AJuHVIrbY3s Na 4:37 widać to wyraźnie.
Minusem żaróweczki jest to że świecąc pobiera pewną moc, ale w RBM-ce się ją wyłączało i było OK. Poza tym można użyć specjalnej żaróweczki 2,5V 50mA z opornikiem, wtedy moc tracona jest nieznaczna.... No i oczywiście to, że nie można jej sensownie wyskalować, a wskaźnik - można. Zobaczcie że tzw. magiczne oko jest czymś w rodzaju żarówki, tyle że 100 razy czulszym.
Jak znajdę chwilę to wrzucę filmik na YT z tego radyjka.
Poza tym w tym radyjku już jest wskaźnik pola - wskazówkowy, i nawet ładnie działa, ale jak się przestraja obwód końcówki mocy to ani drgnie... Po prostu jest stale wychylony na max a żaróweczka stale świeci pełnym światłem....
Pozdr.
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP2QCA - 18-10-2010 21:53
(18-10-2010 16:32)frycz napisał(a):  Co do wymiany tranzystora o której pisze Artur, to jak tylko będę w niedzielę na Wolumenie to taki kupię i dam znać.... Teraz mam tam BC109C czyli chyba dobre?
Dobre. A nawet najlepsze niskoszumne polskie jakie kiedykolwiek (o ile sie nie mylę) w Polsce produkowano.
Rzecz w tym ze szumowo 2n4401 jest kilkakrotnie lepszy. Ale ja nie mam odbiornika o przemianie bezposredniej na tranzystorach zeby tak latwo poeksperymentowac.
Z szumami nie tak latwo bo oprocz dopasowania impedancji miedzy stopniami
dopasowuje sie impedancje szumowe - one nie zawsze sa takie same.
Nie jestem specjalista w tym temacie ale byl swietny artykul o tym i mierniku szumow tranzystorow jakies 15 lat temu Radioelektroniku i cos tam pamietam. Mam ale nie wiem czy moge zamieszczac (mam tez problem ze skanerem ale moze zdjecie byloby OK).
Byl opisany wzmacniacz na 4 rownoleglych tranzystorach 2N4401 czy 4403 o swietnych parametrach. Wlasnie do odbiornika o przemianie bezposredniej.
A co do selektywnosci to w odbiornikach o przemianie bezposredniej to albo uklady LC albo na wzmacniaczach operacyjnych.
pozdrowienia
Artur sp2qca
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP5RF - 18-10-2010 23:01
Cytat: Mam ale nie wiem czy moge zamieszczac (mam tez problem ze skanerem ale moze zdjecie byloby OK).
Artur sp2qca
Jak możesz to dawaj! Nawet fotkę.
Tak, wzmacniacz m.cz. ma kluczowe znaczenie. Ja dziś znalazłem w książce Pana Chojnackiego wzmacniacz na US TAA611B ale selektywny.
Staroć ale interesujący.
Pozdr!
Witajcie.
Na chwilkę biorę sobie wolne od tego projektu. Odpocznę tydzień lub dwa i przysiądę znowu.. W innym radiu widziałem inaczej rozwiązane cewki wzmacniacza mocy, które robiły za wejście odbiornika. Może tędy droga...
Kraków -> Skype wgram w tym tygodniu Smile
Pozdr!
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP2QCA - 21-10-2010 16:57
czolem,
naszukałem się (przy okazji znalazłem inne ciekawe rzeczy o których dawno zapomnialem Big Grin ).
Załączam skan - przypomnialo mi sie ze kiedys robiłem go i wysyłałem Piotrowi SP9ODL który jest pierwszym w SP, który zrobił R2 wg KK7B.
Uwaga - ten wzmacniacz jest specjalnie do homodyny ale z filtrami 75 ohm.
Może nie działać optymalnie - choc na koncu artykulu jest informacja że dla Rwe w zakresie 40 - 300 ohm NF<1.
Jednym słowem - przed zastosowaniem nalezy przemyslec Smile
Wzmacniacz ma szumy 0,38nV/sqrt(Hz) !
Autor selekcjonował tranzystory - mam tez artykul o jego mierniku szumow dla tranzystorów (z miesiecznika "Elektronizacja", skanu na pewno nie mam).
Tam było podane że 2N4401 ma 2 razy mniejsze szumy nic BC109.
73! Artur sp2qca
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP1NV - 24-10-2010 17:47
Witam wszystkich w tym temacie . Posiadam takie radyjko dostałem od kolegi w latach 80 . Poszedłem do schowka i je odnalazłem obecnie nie posiadam żadnej anteny jestem na etapie budowy w3dzz. Słucham na 8 metrowym drucie
Radio ruszyło z kopyta vfo strasznie pływało ale po wygrzaniu stabilizuje się. muszę je rozkręcić i nieco odświeżyć. Na razie śrubki potraktowałem preparatem przy okazji "odnalazłem" kilka swoich konstrukcji homodyn.
Tranzystor BUYP52 użyłem w budowie dopalacza uzyskana moc to około 17 Wat jak dobrze pamiętam różne egzemplarze różnie się zachowywały.
Inna wersja radia już mojej konstrukcji o mocy 50 W na lampie EL500 (oczywiście CW) w obudowie zasilacza FM302 i tu stan nieco większej degradacji gdyż użyłem homodyny jako detektor do SP5WW ( zamiast układu tca 440 przestrajając BFO uzyskiwałem dobre zawężenie pasma ) ale jak się postaram to spróbuje odtworzyć te radyjka i dam fotki na forum. Zachęcam do prac zawsze to analog i lepiej się słucha i większa frajda.
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP5RF - 24-10-2010 21:30
Wrzuć foty. Ciekaw jestem jak to wygląda... Ja teraz siedzę nad takimi projektami i szukam. Nastawiłem się na fajną homodynę, ale nie wiem czy nie będzie lampowa. Kiedyś zrobiłem transceiver z ABC Krótkofalowca. wg. G3PNI i był rewelacyjny! Czuły, stabilny, miał kilka wat mocy (tak w sam raz) i niezniszczalny (zwarcia anteny itp.) a przede wszystkim,
a przede wszystkim...
.....a przede wszystkim Smile
Miał wspaniałe brzmienie! Pamiętam je do tej pory. Ciepłe, naturalne. Słuchałeś, słuchałeś i nie miałeś dość. Mam już kupioną obudowę i za dwa tygodnie zaczynam działać... Będę robił to modułowo. Oddzielne ekranowane płytki połączone koncenrykiem. Założę nowy wątek i wszystko opiszę. Pierwszy zmontowałem na takiej trochę niechlujnej płytce (lewa), potem zrobiłem kolejną (prawa), która czekała w szufladzie, czekała aż do teraz...
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SP2QCA - 25-10-2010 9:16
czolem,
gdyby ktos chcial sie pobawic w szlifowanie kwarcow to mam takie rozbierane
amerykanskie o czestotliwosci ok. 3,4 MHz - powinny dac sie przeciagnąć w góre do segmentu CW 80m.
Pomysl dla "maniaków" (w dobrym tego słowa znaczeniu) powrotu do korzeni Smile
Bowiem 2 dostępne kwarce 3.579MHz w układzie Super VXO powinny dać możliwość pracy na kilkudziesięciu kHz pasma 80m.
To szlifowanie kwarców to jeden z pomysłow jaki mialem z przed paru lat, którego niestety z braku czasu nie udało mi się zrealizować.
73! Artur sp2qca
RE: QRP-CW wg. SP5QU - prośba o identyfikację mojego QRP z przed 30 lat - SQ9RFC - 25-10-2010 9:23
I to w tym wszystkim lubię !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Te stare konstrukcje są fascynujące.
Trzeba będzie poszperać w piwnicy.
Jeden homodynowy lampiak, jedna superreakcja, i .... 5 pasmowy odbiornik z Radioelektronika - SP5WW??? - nie pamiętam, chyba z podwójną przemianą, na pewno był filtr ceramiczny 10,7 Mhz. Charakterystyczne były filtry LC na rdzeniach z TV Libra - chyba nie pomyliłem ... Bardzo fajnie zmontowane kilka kwadratowych płytek poskręcanych jedna za drugą na obrotowym przełączniku. KTOŚ PAMIĘTA TĘ KONSTRUKCJĘ ? Po kilku przeprowadzkach trudno będzie odnaleźć, ale jest gdzieś na pewno, bo ja nigdy nic nie wyrzucam.
Ale !!! Panowie !!! Celem tych maszynek jest nawiązanie łączności ! Ćwiczymy titawę i zakładamy anteny!
