uSDX - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html) |
RE: uSDX - SP6AUO - 08-03-2021 18:20 Kupiłem programator ARDUINO UNO kompletny z 328P na płytce. Czy ten 328p na płycie jest niezbędny.Jeżeli tak to jak go uzupełnić. Mam 2szt 328p z wsadem QCX-SSB. Jeden to ten który pierwotnie był na arduino. Jak ustalić który z nich był w oryginale i czy się jeszcze nadaje. Proszę o pomoc RE: uSDX - SQ5DTL - 08-03-2021 19:05 SP6AUO - nie wiem czy dobrze myślę ale oryginalna Atmega wyciągnięta z Arduino ma wypalony bootloader, podejrzewam ,że druga Atmega nie, czyli najprościej jest włożyć obie kości do Arduino i sprawdzić na której z nich wgra się program. Na tej Atmedze na której program się wgra ta pochodziła z Arduino. Dobrze kombinuję? Ja u siebie zrobiłem tak (najprostszy sposób): podłączyłem Arduino do portu USB komputera, uruchomiłem "Arduino IDE", wskazałem płytkę oraz port USB, otworzyłem program (wsad z rozszerzeniem .ino), kliknąłem na "zweryfikuj" a następnie na "Wgraj". Po chwili program miałem już na Atmedzę. Wyciągnąłem kość, wsadziłem do uSDX, włączyłem, TRX uruchomił się bez problemów. SP6IFN - dziękuję za odpowiedź do mojego postu, może i masz rację, pierw złożę uSDX na BS170, przetestuje go w takiej formie a dopiero później zacznę kombinować. RE: uSDX - SP6AUO - 08-03-2021 19:11 OK Grzegorz A gdzie ustawiałeś fusy.Czy w arduino nie potrzeba ? RE: uSDX - SQ5DTL - 08-03-2021 19:13 W Arduino nie trzeba ustawiać fuse bitów. Po prostu wgrywasz program. RE: uSDX - SP6AUO - 08-03-2021 20:17 Czy Jest możliwość z czytania co jest wklepane do 328 który jest w uSDX RE: uSDX - SQ5DTL - 08-03-2021 20:32 Tylko do postaci binarnej (czyli tej po kompilacji) bez możliwości edycji w Arduino IDE. RE: uSDX - Qmar - 08-03-2021 20:41 Andrzeju, Tu masz link i zobacz, jak to się robi z Arduino Uno: https://www.youtube.com/watch?v=Y88LbcMGrIo RE: uSDX - SP7GRV - 09-03-2021 8:43 Witam. wgrałem wersję "n" i "o" i na wyświetlaczu są tylko "krzaczki" wersja "j " wyświetla prawidłowo , co zrobiłem nie tak . Proszę o pomoc RE: uSDX - SP6LUN - 09-03-2021 10:12 Dopisz: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(F("TEST")); delay(1000); show_banner(); delay(1000); przed pierwszą instrukcją w setup (digitalWrite(KEY_OUT, LOW); // for safety..... - linia 4221 w wersji o) Jeżeli napisy się pojawią, instrukcje można przenieść za linię z instrukcją: si5351.powerDown(); RE: uSDX - SP7GRV - 09-03-2021 11:41 Niestety nie pomogło , jedynie wersja ''j'' prawidłowo wyświetla , może jest problem w innej numeracji lini u mnie w sofcie w arduino. |
