TRX Kacper - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: TRX Kacper (/thread-233.html) |
RE: TRX Kacper - SQ9RZI - 09-07-2013 20:58 (09-07-2013 0:38)SQ5KVS napisał(a): Właśnie po to ona jest - te tranzystory (jeśli mamy na myśli IRF'y) pracują głównie w impulsowych przetwornicach napięcia, czyli - z indukcyjnościami. Czyli bez obaw mogę pozbyć się dodatkowych diodek przy tranzystorach? Pytam, ponieważ teraz zabieram się za pewną konstrukcję wykorzystującą półmostek H sterujący (przewiniętym) dzwonkiem telefonicznym. Montaż z użyciem elementów SMD, zależy mi na oszczędności miejsca. Nic złego się nie stanie, jeśli zostawię jedynie diody przy kondensatorach (tantale 100uF), skoro IRF7105 ma już własne? RE: TRX Kacper - SQ5KVS - 10-07-2013 15:00 Moim zdaniem nie. Irf7105 jest chyba wręcz do tego stworzony. RE: TRX Kacper - SP4JEU - 29-07-2013 22:45 Mój Kacper ruszył bez problemów , więcej info na stronie web : http://www.sp4jeu.cba.pl/TRX%20Kacper/index.htm RE: TRX Kacper - SP5IOU - 11-11-2013 0:01 Witam. Właśnie zainstalowałem "indyjsko - chińską" syntezę do Kacperka i jesszcze chciałbym dorobić telegrafię. Tak sobie myślę, że można by kluczować poprzez rozrównoważanie modulatora. np. kluczując do masy końcówkę 9 lub 7 układu US1 - TBA120. Może jest jakiś skuteczny i wypróbowany sposób na CW w Kacperku? Kwestię przesunięcia częstotliwości VFO przy odbiorze, żeby było słuchać ton - załatwia synteza. RE: TRX Kacper - SP9FYS - 11-11-2013 13:00 (11-11-2013 0:01)SP5IOU napisał(a): ... To chyba nie jest najlepszy pomysł. Jeżeli gen. BFO jest prawidłowo ustawiony, to nośna będzie stłumiona o 10-15dB po przejściu przez filtr kwarcowy. Może warto rozważyć dodatkowy generator kwarcowy dla cw, np z jakiegoś zbywającego kwarcu pracujący bezpośrednio na mieszacz nadajnika. Mamy superton CW a przy okazji odpadają problemy z ustawieniami syntezy. ______________ Ryszard RE: TRX Kacper - SQ4AVS - 21-01-2014 16:54 Dodam, że głównym problemem są śmieci w widmie syntezera a nie jego harmoniczne tzw spursy. RE: TRX Kacper - SP5RF - 15-05-2015 0:25 (04-11-2012 18:24)SP7KH napisał(a): /.../ Napisz proszę co poprawiłeś bo ja oceniam głośność jako zbyt małą... Pozdr! Frycz. RE: TRX Kacper - SP4JEU - 17-05-2015 15:38 By zwiększyć głośność dodaj kondziorek elektrolit pomiędzy nogi 1 i 8 Więcej info znajdziesz w aplikacji tego wzmacniacza RE: TRX Kacper - SQ1SNO - 25-07-2015 20:17 no i mój Dwu pasmowiec Kacpi poszedł choć nie obyło się bez problemów: http://sq1sno.jimdo.com/trx-kacper-ii/ RE: TRX Kacper - SQ4KKG - 15-01-2016 13:53 I mi się udało uruchomić kilka dni temu TRX Kacper II: Do tego na chwilę obecną bardzo prowizoryczna antena (2 x 10m) zawieszona luźno na oknie. Już udało się nawet zrobić QSO z kilkoma kolegami z raportem 55-58. Na sztucznym obciążeniu w paśmie 80 m mam około 7W, w paśmie 40 m około 4W. Myślę że jeszcze da się trochę więcej z niego wycisnąć przy dokładniejszym dostrojeniu filtrów. W PA zastosowałem IRF520. |
