RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 26-07-2014 14:39 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 26-07-2014 14:45 R8 na UI jest do zasilania mic. C40 1nF blokada we lm386 Wejdź na stronę farnell i wklep numer 166-9896 i szukaj. Wyszukana wartość będzie prawidłowa. TDK - NLV25T-4R7J-PF - INDUCTOR, SIGNAL LINE, 4.7UH, 1005 Tak, jest mała rozbieżność między schematem a listą. RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 26-07-2014 15:08 Co do obudowy, to ja planuje wypalić ja na laserze. Przygotowane juz jest okolo 70% projektu. Bede stosował gniazda do obudowy dla mikrofonu i zasialania (myslalem też o gnieździe antenowym, ale pozostanie tak jak w oryginale. Całego trx'a mam zmontowanego w 98%, UI 100% (ale nie wykrywa mi windows 8/7/XP i nie mogę wgrać bootloader'a, ale dzisiaj podejmują ostatnią próbę uruchomienia). Jak już uruchomię wszystko, wówczas wypalę sobie obudowe z blachy nierdzewnej (przetestowane do Piligrima i fajnie to wygląda) i ewentualnie jakieś dodatkowe wyjście na chłodzenie (radiator). Planuję wypalić też ekran z blachy, który wsadzę pomiędzy płyty UI i RF. Jak już wykonam wszystko, to wrzucę zdjęcia na forum, z tego co liczyłem, koszt takiej obudowy wyjdzie mniej niż plastik z drukarki 3d + ekran. Pozdrawiam GS RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 26-07-2014 15:56 Grzesiu. Jak otworzysz program DfuSe Demonstration (nawet na sucho) to trzeba najpierw wskazać gdzie ten bootloader się znajduje. Klikasz przycisk Choose otwiera się okno i wybieramy ścieżkę dostępu do tego pliku.Klikamy ten plik bootloadera dwa razy i pojawia się w okienku jako " 00 IntFI " Oczywiście musi być zworka na UI. Dalej włączamy przycisk ( i trzymamy cały czas) "POWER" Klikamy Upgrade i po bólu. Na zielonym polu zapali się Upgrade successful ! Po lewej stronie okienka pojawi się napis 11 KB .... Może to Wiesz może nie. Powodzenia Tu załącznik. to jest widok na sucho. jak podłączysz procesor i zasilanie to się wypełnią pola. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 26-07-2014 22:21 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-07-2014 12:06 Artur, gratuluję. Powstał pewien problem z polaryzacją U1,U2. Mam wersję płyty i schematu bez polaryzacji pinów 7 i 9. Teraz pojawił się nowy schemat z polaryzacją tych pinów. Może gdzieś jest jakaś informacja o tej polaryzacji. co ona wnosi na sygnale.? Zrobiłem wczoraj 5 QSO bez uwag z raportami 59. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 27-07-2014 12:57 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-07-2014 19:22 http://www.sdr-kits.net/Webshop/search.php?keywords=si570&x=0&y=0 Tu kupowałem si570.Tylko cmosa nie widzę na 280MHz Tak były niektóre cyfry na czerwono. W tej chwili radio nie działa i część cyfr świeci na czerwono. Była z 1 godzinę temu burza. Czeka mnie szukanie. Ustaliłem brak kontaktu z si570,a to czerwone cyfry. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 28-07-2014 22:15 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 29-07-2014 9:19 Wy lutowałem i ponownie zalutowałem si570. Jest ok. Prąd przy odbiorze 420mA.Radiator grzeje się solidnie (jest to belka aluminiowa 10mm x 10mm x 200mm, po jednej stronie tranzystory mocy po drugiej stabilizatory). Wymieniłem wczoraj enkodery.Teraz jest prawidłowo.W prawo wartości rosną w lewo maleją.(miałem niebieskie,teraz mam zielone) Kolega Roman SP5AQT/5 ocenił mój sygnał. Za małe tłumienie drugiej wstęgi.Lekko przesterowany sygnał. Po włączeniu CAL S-15 pojawia się tabelka na ekranie.Ma trzy pozycje. PA BIAS - można ustawić prąd spoczynkowy tranzystorów mocy (chyba 450 mA, nie pamiętam czy po 450mA). Ustawione było 37 jednostek na 50 możliwych. IQ GAIN - od -32 0 +32 IQ PHAS - od -32 0 +32 Te dwie wartości teraz są na 0.Co nimi się ustawia ?. Pewnie to co Roman zanegował. Ten czerwony napis PROT też coś oznacza,tylko co ? |
