Lidia na 7MHz - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Lidia na 7MHz (/thread-1690.html) |
RE: Lidia na 7MHz - SP1UJB - 12-02-2016 13:39 Tu masz wszystko nieekranowane i nie wiadomo jaki masz zasilacz (czy np. diody są zbocznikowane kondensatorami). W takim wykonaniu homodyna jest b. czuła na zakłócenia. No i do tego nie wiadomo jaką masz antenę. RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016 16:27 Trzeba czytać poprzednie posty...... Antena G5RV 40-10m. Aby wyeliminować zakłócenia zasilałem odbiornik z baterii 9V (alkaiczna) a potem 13.8V oczywiście przez 78L08. W obu przypadkach jest tak samo ! Ma ktoś na wymiankę choć by jeden 1kom/10obr. (OK. dam dwa za jeden) ? Tak by spróbować czy to wina "grubego" strojenia. PS. Problem chyba rozwiązany hihi. Pobuszowałem w szufladach i znalazłem 10kom/10obr. iiiii..... odbiera. RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 12-02-2016 17:04 Zaczynasz myśleć kolego Adrianie. A jeśli tak, to zapamiętaj: dioda pojemnościowa jest polaryzowana w kierunku zaporowym i nie pobiera prądu. Jeśli do skrajnych wyprowadzeń potencjometru wieloobrotowego np. 100kom włączysz równolegle rezystor 1kom to będzie układ się zachowywał tak jakbyś włączył potencjometr o oporności 1 kom. RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 12-02-2016 18:17 Wszystkim Kolegom dziękuję za wolę pomocy. ![]() Przyszłym budowniczym Lidii zalecam słuchanie w ciągu dnia, bo wieczorem odbiera bardzo silnie jakąś stację AM i nie puszcza w żaden sposób. No i ten potencjometr 1kom..... Musi być 10 obr. RE: Lidia na 7MHz - SP9MRN - 14-02-2016 4:16 (12-02-2016 18:17)SQ8NZD napisał(a): Przyszłym budowniczym Lidii zalecam słuchanie w ciągu dnia, bo wieczorem odbiera bardzo silnie jakąś stację AM i nie puszcza w żaden sposób. Adrian, TŁUMIK... Najprościej - Podłącz potencjometr kilkaset omów między anteną i filtrami. Zobaczysz różnicę. W pewnym momencie mieszacz zacznie pracować prawidłowo ;-) MAc mrn RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 14-02-2016 8:02 Mam tłumik 1kom jak w schemacie.... Przykręcenie tłumika powoduje zanik odbioru stacji AM jak i SSB/CW RE: Lidia na 7MHz - SP3F - 18-02-2016 16:21 Adrian. Rekomenduję Ci to ogłoszenia http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=99264 RE: Lidia na 7MHz - SP7EZG - 14-08-2016 18:09 Witam Panowie. Złożyłem już kit od Włodka SP5DDJ na 40m. Odbiornik był bardzo wstępnie zestrojony korzystając z WebSDR i kawałka drutu za oknem. Oczywiście szum jest, napięcia sterujące warikapem się zgadzają, teoretycznie wszystko jest okej, pomijając brak odsłuchu korespondencji. Zakłdając oczywiście, że generator lokalny pracuje w paśmie, bo tego nie jestem pewien. W związku z tym, złożyłem AVT2885/1, zbudowałem separator zaproponowany przez Włodka i.... 0. Zakładam że sama fmiarka działa poprawnie, bo przy potraktowaniu sygnałem z DDS'a pokazywała poprawne wartości. Proszę o pomoc. RE: Lidia na 7MHz - SQ5KVS - 14-08-2016 20:23 F vfo możesz sprawdzić na sdrze. Napięcia na układach poprawne? Jak dotkniesz sróbokretem do wejścia LM słychać przydźwięk? RE: Lidia na 7MHz - SP7EZG - 14-08-2016 21:17 Potwierdzam. Zasilanie poprawne, zarówno motorolka, jak i LM. Przydźwięk jest, mcz działa. Napięcia warikapowe niemalże takie, jak opisał Włodek w swojej instrukcji. |
