NWT-7 analizator obwodów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT-7 analizator obwodów (/thread-12.html) |
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9MQH - 12-08-2010 15:21 Witam Do sp9vnm Oto wykonany prosty mostek. Obudowa po wymianie złącz ze starego tłumika (ZPFM-2).Pracuje poprawnie do ok. 200MHz. Nastepny będzie z sprzęgaczem kierunkowym Mini-Circuits (LRDC-10-1) w frezowanej obudowie, powinien pracować do ok. 500MHz Pozdrawiam RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6LAJ - 17-11-2010 23:57 Przydałby się program na urządzenia z Windows Mobile na pokładzie.Dużo z nich ma hosta USB co znaczy że mogą pracować z zewnętrznymi urządzeniami USB. Zastąpienie MAXa 232 układem FTDI232 nie nastręczy problemów i można by NWT używać mobilnie.(tak naprawdę) Może ktoś się spotkał z taką aplikacją lub jest w stanie napisać? RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6IYY - 02-01-2011 0:11 Witam kolegów w nowym Roku, trochę wolnego czasu i pogoniło by się zaległości w naszym hobby. Podłączyłem NWT-7 i nie uwierzyłem co za cuda pokazuje : [attachment=2205] dałem sondę na nogę 21 DDS i to samo [attachment=2206] z ciekawości włączylem sondę 2 którą mam [attachment=2207] wszedłem w tryb wattmetra i niby sonda pokazuje sygnał DDS-a [attachment=2208] zmierzyłem oscylator 30MHz i jest [attachment=2209] co by wskazywało że sonda jest sprawna, na dobry początek zmierzyłem napięcie na nodze DDS, zasilanie jest OK, według schematu przelutowalem DDS i dalej jest to samo, podpiąłem drugą sondę z wattmetra OZ2CPU i dalej cyrk, nic się nie zmieniło a dla zabawę podmieniłem nawet i procesor (wersja DIP) nie pomogło może który z kolegów ma idee co dalej spróbować. DDS u trybie oscylatora podaje dobrom frekwencje Zapominałem na początku dodać że NWT przed odłożeniem do szafki 2 miesiące temu był sprawny i dobrze pokazywał (nie upad na podłogę raczej na głowę) Pozdrawiam i proszę o pomoc ADMIN - Michał, poprawiłem pisownię aby post był bardziej czytelny,pozdrawiam. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ1GYQ - 02-01-2011 2:56 Cześć A czy przypadkiem nie kalibrowałeś sondy w programie, i teraz plik który stworzyłeś jest używany jako domyślny ? Miałem kiedyś coś podobnego i okazało się że namieszałem w plikach kalibracji sondy i NWT głupiało. Proponuje odinstalować program skasować katalog w którym ten program był zainstalowany. I na nowo zainstalować program i odpalić NWT powinno pomóc . Pozdrawiam Ps. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich Andrzej RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6IYY - 02-01-2011 9:36 Witam nawet poszedłem trocha dalej skasowałem i zainstalowałem na 2 inna komputera na świeżo ( pierwszy raz ) i nie pomogło obcinałem sieczki od filtra i tumnika DDS dalej swoje pokazuje Pozdrawiam RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4HKQ - 02-01-2011 10:50 Michał może się czepiam, ale strasznie nieuważnie piszesz swoje posty. Rozumiem jak czasami ucieknie ogonek w ą czy ę, ale u ciebie jest jakiś "bełkot". Zauważ, że niektórzy koledzy spoza naszych granic tłumaczą te posty translatorem. I co oni zrozumieją z tego co napisałeś, jak po polsku ciężko cokolwiek zrozumieć. Forum sprawdza nasze błędy, wiec w czym problem żeby te literówki poprawić. A w nowym roku 2011 życzę wszystkim odrobinę profesjonalizmu w tym co robimy. PS. Przepraszam Michał, nie wiedziałem na czym polega twój problem z polską pisownią. Jak na osobę wychowaną w innym kraju i tak ci dobrze idzie. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ6IYY - 02-01-2011 12:13 nie pierwszy nie ostatni przeprosiny przyjęte 73 RE: NWT-7 analizator obwodów - SP3NYF - 02-01-2011 13:20 Nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale to może jest problem zasilania? Spróbuj może podłączyć zasilanie za akumulatora, żeby wyeliminować wpływ zasilacza... RE: NWT-7 analizator obwodów - HF7A - 12-01-2011 3:16 Witam. Mam do kolegów dwa pytania: czy można użyć procka o oznaczeniu PIC16F876A-I/SO ? Jaka jest do niego ostatnia wersja programu dla NWT-7 v2? Pozdrawiam. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2LPW - 11-02-2011 17:02 Witam. Mam pytanie czy trzeba do odczytywania wyników np w terenie ciągnąć ze sobą kompa ![]() ![]() |
