W3DZZ - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Anteny (/forum-49.html) +--- Wątek: W3DZZ (/thread-1024.html) |
RE: W3DZZ - SP9MRN - 21-07-2014 13:24 Heńku, to co się sprzedaje obecnie jako "żeglarskie" to jest właśnie polipropylen (głównie). Z mojego doświadczenia wynika, że to solidny materiał, ożywam od lat i nie spotkałem się jeszcze z rozsypaniem się tego w pył ;-) (w odróżnieniu np od linek do bielizny (luźne włókna w kolorowej osłonce). Od tego dalekoooo uciekać. Kevlaru nic nie rusza, no i wytrzymałość jest dużo większa - tyle, że są drogie. MAc RE: W3DZZ - SQ9RFC - 22-07-2014 8:38 Gdy tak sobie dyskutujemy o W3DZZ ... jakie są jej zalety i wady w stosunku do FD4? RE: W3DZZ - SP9MRN - 01-08-2014 22:40 symetria i długość. FD4 ma długość dipola na 80m, W3DZZ jest krótsza, ma mniejszą sprawność (bo ma mniejszą rezystancję promieniowania) ale zapewne mniej sieje - czego jednak nie zauważyłem :-) Więcej zalet nie widzę FD4 ma większą oporność, więc jest zasilana balunem. W zależności od warunków od 1:4 do 1:6. Zauważ, że błąd też się dzieli przez podział baluna - czyli jest mniej wrażliwa na błędy wykonawcze i warunki lokalne. MAc mrn RE: W3DZZ - SP4EIB - 11-08-2014 20:57 Witam.Czy Koledzy próbował robić trapy w których część uzwojenia stanowi kabel koncentryczny .Odmierzony odcinek będzie pojemnością 60 pF. Środkowa żyła stanowić będzie częścią uzwojenia trapu. Widziałem taki pomysł ale z podwieszonym pod cewką prostym odcinkiem kabla koncentrycznego równolegle do ramienia anteny. Wszystko z zachowaniem 8,3 mikro i 60 pf. RE: W3DZZ - SP2JQR - 11-08-2014 21:27 Takie trapy z wykorzystaniem pojemności koncentryka i jednocześnie nawiniętą nim cewką robili koledzy i można było kupić. Jednak nie miały one 60pf i właściwej indukcyjności. Miały tylko rezonans na właściwej częstotliwości, co skutkowało tym, że antena chodziła prawidłowo jedynie na dwóch pasmach. Być może da się to zrobić, ale te co kiedyś mierzyłem nie były prawidłowe. Teraz mamy duży wybór różnych koncentryków można spróbować zrobić na nowo. Osobiście preferuję kondensator zrobiony z laminatu ( pamiętać o 1cm izolacji naokoło) i tradycyjną cewkę. RE: W3DZZ - SP5AQT - 12-08-2014 11:40 Witam W załączeniu fotka trapu do W3DZZ wykonanego z kabla koncentrycznego; nie polecam ponieważ różnice temperatury wpływają na rezonans w dużym zakresie. VY 73 Roman SP5AQT[attachment=8883] RE: W3DZZ - SP4EIB - 13-08-2014 21:02 Witam.Rozwiązanie trapów wykonanych z koncentryka nie mają parametrów zalecanych przez konstruktora.Takie trapy, łatwe do wykonania robią antenę W3DZZ dwupasmową. Spróbuje wykonać tak jak wcześniej pisałem,koncentryk będzie częścią uzwojenia i jednocześnie pojemnością. Z wstępnych prób przy średnicy cewki 50 mm i 19 zwojach koncentryk stanowi około 3.5 zwoja co stanowi pojemność 60pf. Do prób na razie wykorzystuje RG58 w wykonany na potrzeby górnictwa w kolorze żółtym ,bardzo dobrej jakości. |
