Trx Wolf - Wersja do druku
+--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html)
RE: Trx Wolf - SP7GRV - 30-07-2024 15:27
Czy masz podłączoną baterie ?
RE: Trx Wolf - SP5MBM - 31-07-2024 13:33
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 31-07-2024 20:30
Tryb DFU nie działa bez baterii, jeżeli masz baterię i jest sprawna to nie może nie działać!
RE: Trx Wolf - GREG - 01-08-2024 15:38
(31-07-2024 20:30)SQ7BCN napisał(a):  Tryb DFU nie działa bez baterii, jeżeli masz baterię i jest sprawna to nie może nie działać!
Zgadza sie, bez baterii nie dziala. U mnie bateria jest, ale zaczela komunikowac, ze jest jej słabo Smile
Znalazłem wykresy filtrów LPF, dostępne są tutaj na dole artykułu:
https://allqso.ru/articles/?idtext=16
Mam pytanie, chodzi mi o LPF na 50Mhz, na jakiej średnicy nawijaliście cewki? Podane w instrukcji są następujące dane:
L7, L8 60 Mhz - 5T 0.8mm Air
Z góry dziękuję za pomoc.
RE: Trx Wolf - SP2QVX - 29-09-2024 15:20
Witam ponownie Wszystkich budowniczych Wolfów.
Melduję że mój Wolf2 działa nadawczo i odbiorczo od 160m do 6m. Trochę było z nim zabawy, pozostała mechanika do wykonania.
Na pasmach HF mój Wolf2 oddaje do anteny do 100W, na 6m 70W.
Pierwsze łączności ssb mam już w logu, korespondenci chwalą jakość sygnału. Jestem pod wrażeniem możliwości tego trx.
Mam sporo doświadczeń związanych z konstrukcją, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania to zapraszam.
RE: Trx Wolf - SP9FKP - 29-09-2024 15:55
Gratuluję dzieła, napisz prosze jaki wychodzi koszt na obecne czasy? Napisz też co sprawiło największy kłopot?
RE: Trx Wolf - SP2QVX - 29-09-2024 20:26
Wolf2 nie jest jeszcze zbyt rozpowszechnioną wersją. Cały ten wątek poświęcony jest jego poprzednikowi, aczkolwiek mają dużo wspólnego te trx. Postanowiłem wykonać właśnie tą wersję ponieważ jest ona rozwijana przez autorów i ma rozbudowane możliwości jeżeli chodzi o UKF. Uruchamiam dwa egzemplarze trx wspólnie z kolegą z Gdańska. Znaczna część podzespołów została zakupiona na aliexpress, łącznie z alterą, procesorem i tranzystorami PA. Koszty jeszcze nie zostały podsumowane ale są znaczne. Tor odbiorczy po pewnych kłopotach z programowaniem altery ruszył od "kopa". Miałem trochę problemów z zakłóceniami od części cyfrowej na sygnał audio podczas odbioru. Moduł wi-fi również powodował terkotanie na sygnale m.cz. Udało mi się to wyeliminować przez dodanie dodatkowych kondensatorów na liniach zasilania oraz dodatkowe dławiki common mode pomiędzy zasilaniem poszczególnych bloków.
Najwięcej pracy wymagał blok wzmacniacza PA. Początkowo nie zapewniał odpowiedniego wzmocnienia, kilkukrotnie podchodziłem do transformatorów RF i dobierałem kondensatory.
Udało się uzyskać grubo powyżej 100W na wszystkich pasmach HF (ograniczyłem to w menu serwisowym do max 100W dla każdego pasma indywidualnie) Pasmo 50 MHz ma nieco niższą moc, ale to wynika z konieczności ograniczenia wysterowania wzmacniacza z toru mainboard ze względu na czystość widma. Do uruchamiania używam analizatora widma z podłączonym tłumikiem mocy. Widmowo sygnał na HF jest bardzo dobry, na 50MHz akceptowalny.
RE: Trx Wolf - GREG - 30-09-2024 13:03
Moje prace na Wolfem dobiegaja konca. Pozostalo dostroic filtry, i obsadzic PA tranzystorami.
A tak wyglada 3 wersja obudowy.
[attachment=19076]
G
RE: Trx Wolf - SP5MBM - 01-10-2024 19:36
(30-09-2024 13:03)GREG napisał(a):  Witam,
Obudowę rezałeś ręcznie czy na laserze? Dobrze się zapowiada
RE: Trx Wolf - BASTEK79 - 03-10-2024 12:18
(29-09-2024 20:26)SP2QVX napisał(a):  ..... Znaczna część podzespołów została zakupiona na aliexpress, łącznie z alterą, procesorem i tranzystorami PA. ....
Witaj, czy możesz podesłać sprawdzony sklep jeśli chodzi Altere,
LCD gdzie kolega zakupił?
U mnie zestaw PCB czeka na wolny czas, mam w planach zimą składać
Sebastian
