Trx Wolf - Wersja do druku
+--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html)
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 04-07-2024 17:22
(24-06-2024 20:05)SP7GRV napisał(a):  Ja mam założoną CR2032 ,to może by wrócić do pierwszej wersji z tą podwójną diodą w zasilaniu ? .
Bogdan,
Być może tak, obecnie mam diody wyjęte, nie wiem też jak zachowuje się STM ...
Jeżeli ma zasilanie to czy pobiera coś z baterii jeżeli tak to opcja z diodami jest dobra jeżeli nie to nic nie zmieni.
RE: Trx Wolf - SP7GRV - 04-07-2024 20:55
Witaj Marek !.
Znalazłem coś takiego
" W przypadku układów STM32H7, VBAT to napięcie zasilające obszar rezerwowy, który obejmuje rejestry i pamięć RAM. Jeśli VBAT nie jest podłączony, obszar rezerwowy zostanie wyczyszczony podczas resetu. Warto zauważyć, że w trybie VBAT zegar RTC zużywa tylko około 460 nA. "
Przy tak małym poborze prądu bateria powinna wytrzymać długi okres i chyba pierwotny układ zasilania na podwójnej diodzie ten okres powinna wydłużyć . Mam założoną nową baterie , zobaczę ile wytrzyma.
Pozdrawiam Bogdan.
I jeszcze coś takiego
Procesor STM32H732VIT6 z rodziny STM32H7 od STMicroelectronics wymaga zasilania Vbat do podtrzymywania pracy obwodów zasilania rezerwowego, takich jak RTC (real-time clock) oraz backupowe rejestry.
Zgodnie z dokumentacją techniczną (datasheet) procesora STM32H732VIT6, prąd pobierany przez wejście Vbat zależy od trybu pracy procesora oraz temperatury otoczenia. Typowo prąd ten wynosi:
W trybie z podtrzymaniem RTC (z włączonym zegarem RTC): około 1.5 µA (typowo) przy temperaturze 25°C.
W trybie bez podtrzymania RTC (z wyłączonym zegarem RTC): około 1.2 µA (typowo) przy temperaturze 25°C.
RE: Trx Wolf - GREG - 12-07-2024 13:55
Widze, że nie można już aktualizować procesora STM32 przez internet ( OTA Update) i z karty pamięci SD.
Czy pozostaly aktualizacje tylko przez programator?
Dodam, ze posiadam wersje 9.7.
Grzegorz
RE: Trx Wolf - SQ4CTM - 12-07-2024 16:39
Cześć GREG, ja mam wgrany STM wersję 10.0 używałem program STM32Cube .a FPGA wersję 10.0 zaprogramowałem przez kartrę micro SD
RE: Trx Wolf - GREG - 14-07-2024 17:49
Dziekuje,
Jak zaprogramowales FPGA przez SD?
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 14-07-2024 19:57
Kopiujesz plik na kartę pamięci - wybierasz go, potwierdzasz ,że chcesz to zrobić i tyle.
RE: Trx Wolf - SQ4CTM - 15-07-2024 23:02
Dokładnie tak jak Marek SQ7BCN napisał ja tak zrobiłem z FPGA wybierając plik jic
RE: Trx Wolf - SQ5MGA - 22-07-2024 15:02
Cześć,
Czy znacie jakieś sprawdzone źródło układów RA8875L3N ?
Wojtek SQ5MGA
RE: Trx Wolf - SP5MBM - 26-07-2024 13:43
Brałem stąd...Właśnie udało mi się znaleźć ten świetny produkt na platformie AliExpress, zobacz!
40,89zł | 1-100 sztuk/partia HEW RA8875L3N RA8875L3 RA8875 pakowany ciekłokrystaliczny chip sterujący TQFP100
https://a.aliexpress.com/_EInBwmP
RE: Trx Wolf - GREG - 30-07-2024 0:10
Dziękuje za pomoc w graniu Softu. Tryb DFU z menu nie dziala u mnie, restartuje radio. Udało się po zapięciu zwory.
Mam kolejne pytanie, czy sa dostępne charakterystyki filtrów LPF dla Wolfa w wersji 100W?
G
