RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 27-10-2016 22:12 Dobra już namierzyłem ![]() Wymieniłem STM-a, był trzepnięty ![]() Uśmiech na twarzy -Bezcenny. Radio super chodzi na sofcie od DF8OE, waterfal, dotyk, super. Jutro zabawa z Nadajnikiem - mam nadzieję że napiszę, że jest OK. Jutro wrzucam na cnc blachę miedzianą i zrobię ekran, zrobię zagrody dla poszczególnych modułów - ciekawe na ile to pomorze... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 28-10-2016 7:41 Znów mam ambiwalentne odczucia (jak w tym stary kawale o nowiutkim Mercedesie spadającym w przepaść z teściową w środku). Z jednej strony cieszę się (choć to brzydko), że nie tylko u mnie a z drugiej martwię, bo nie będzie łatwo to wyeliminować. Niestety Andrzej, te pionowe "pałki" w regularnych odstępach to jest to. U Ciebie są bardziej maskowane przez szum, u mnie ich poziom jest większy i gwiżdże mocno. Dziś spróbuje dokładnie zlokalizować przyczynę. Ciekaw jestem czy jeszcze ktoś to potwierdzi a może jest już jakaś rada? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 28-10-2016 11:05 Piotr spróbuję dzisiaj wieczorem. Zastanawiam się nad cięciem ekranu i teraz do Was pytanie, ponieważ płytki są odsunięte od siebie na odległość złącza goldpinów (chyba 11mm). |Bo wiadomo mogę wyciąć ładny dziurawy ekran tak jak na stronie Crisa, ale zastanawiam się czy nie odsunąć płytek od siebie na dłuższych goldpinach i dać cały ekran. Obudowa to drugorzędna sprawa bo i tak będzie z tyłu większa (na PA i ATU). Co o tym myślicie? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 29-10-2016 11:16 Sprawdziłem sygnały krążące po płycie oscyloskopem z włączona analizą FFT. Niestety bez efektu. Jedyne miejsca gdzie to występuje, to szyna wyjścia kodeka PC11 i oczywiście wyjścia audio. Korzystając z ciekawej funkcjonalności transmisji danych po USB, podłączyłem płytę pod komputer i oto co widać. [attachment=11709] [attachment=11708] Niestety, posyłane są odfiltrowane dane, choć wolałbym całe widmo. Zaczynam podejrzewać sam kodek (zaznaczam, że wejście I/Q są na potencjale masy (zwarte piny 4,5,6 złącza P1). Sprawdzenie tego nie będzie proste. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 29-10-2016 12:49 (28-10-2016 11:05)SP9KN napisał(a): Piotr spróbuję dzisiaj wieczorem.Ja zrobiłem ekran z blachy mosiężnej 0,5mm. Jest on nieco wygięty, tak żeby ominąć gniazda minijack audio po jednej stronie i przekaźniki po drugiej Wycięcia są tylko na kondensatory elektrolityczne, goldpiny i gniazdo USB. Tulejki dystansowe były wytoczone z mosiądzu i przylutowane do ekranu, źeby ułstwić montaż. Trzeba tylko położyć izolację na gniazdach MIC, LINE-IN i LINE-OUT bo blaszka na wierzchu to jest sygnał a nie masa. Pozdrawiam. Wojciech SP5SMK RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 29-10-2016 14:04 Wojtku chodziło mi czy odsunięcie płytek od Siebie o jakieś 10mm przyniesie jakieś negatywne skutki. Ekran wtedy byłby pełny. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 29-10-2016 14:18 (29-10-2016 14:04)SP9KN napisał(a): Wojtku chodziło mi czy odsunięcie płytek od Siebie o jakieś 10mm przyniesie jakieś negatywne skutki.Nie powinno. Na złączu nie ma żadnych sygnałów w. cz., tak że wydłużenie połączeń nie powinno szkodzić. Ja początkowo planowae zastosować oryginalną obudowę od 0.4 z drukarki 3D ale w końcu zrobiłem obudowę zlutowaną z laminatu jednostronnego. Obudowa ma wymiary 190,5x71x44mm nie licząc pokręteł RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 29-10-2016 21:03 Program FreeDV umożliwia prosty podgląd tego co transmituje radio po USB. Ciekawe doświadczenie, widać wyraźnie "pałki" zakłócenia ale przy różnicy amplitud 10 dB nie słyszę ich w głośniku, szum skutecznie to maskuje. [attachment=11714] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 29-10-2016 21:21 Właśnie uruchamiam PA, może mi ktoś przypomnieć procedurę ustawienia BIAS? OKi znalazłem. Na wersji 0.5 płytek: Pasma 1,8-21 MHz - 20W Pasma 24-28 - 16 W Nie wprowadzałem, żadnych modyfikacji. Właśnie popełniłem kilka ekranów.... Za ekranowałem wyświetlacz dodałem duży i jest poprawa... ![]() RE: Transceiver wg. M0NKA - SP8TLH - 05-11-2016 21:35 Podczas uruchamiania SDR M0NKA na ekranie startowym mam komunikat Warning: Freq. Translation is OFF Translation is Strangly recommended Przejrzałem wszystkie ustawienia i nie udało mi się znaleźć tego ustawienia. Prosiłbym o pomoc w zazielenieniu tego ustawienia. Pewnie jest na widoku i nie potrafię go zlokalizować. |
