RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 18-05-2019 18:05
Czy ktoś z kolegów może ocenić wykresy zawarte w tym pliku
Spróbuj ten od Pawła . Tam jest link.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 18-05-2019 18:42
Tez próbowałem , teraz wyciagnolem jeszcze starszy laptop z WIN XP , jak nie pójdzie to sobie dam spokój , sa inne rzeczy do zrobienia
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 18-05-2019 19:09
(18-05-2019 18:05)SP8GPQ napisał(a):  Czy ktoś z kolegów może ocenić wykresy zawarte w tym pliku
(18-05-2019 18:42)EC4AGT napisał(a):  Tez próbowałem , teraz wyciagnolem jeszcze starszy laptop z WIN XP , jak nie pójdzie to sobie dam spokój , sa inne rzeczy do zrobienia
Ja mam Win7 .
Czy sprawdziłeś prędkosć w urządzeniu . I czy zmieniłeś domyślną na taką jak jest w urządzeniu . To ważne.
Com w urządzeniu i komputerze musi być ten sam i ta sama prędkość.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 18-05-2019 19:14
Nie , prędkości jeszcze nie zmieniałem bo w administratorze nie pokazuje mi ze mam zainstalowany wirtualny port ST. Zas kiedy w programie antscope wybieram port pokazuje ze mam ich od 0 de XXX ale zakładka do wyboru prędkości nie dziala. Podejrzewam ze w tej chwili problemem jest to aby komputer wykrył wirtualny port , później będzie reszta. Został mi jeszcze jeden laptop ,ale na później bo teraz nic sensownego mi nie przychodzi do głowy. Wszystkie komputery sa stare jak ja i ich procesor jak mój mozg już nie działają za dobrze je je je
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 18-05-2019 19:25
(18-05-2019 19:14)EC4AGT napisał(a):  Nie , prędkości jeszcze nie zmieniałem bo w administratorze nie pokazuje mi ze mam zainstalowany wirtualny port ST. Zas kiedy w programie antscope wybieram port pokazuje ze mam ich od 0 de XXX ale zakładka do wyboru prędkości nie dziala. Podejrzewam ze w tej chwili problemem jest to aby komputer wykrył wirtualny port , później będzie reszta. Został mi jeszcze jeden laptop ,ale na później bo teraz nic sensownego mi nie przychodzi do głowy. Wszystkie komputery sa stare jak ja i ich procesor jak mój mozg już nie działają za dobrze je je je
W menadżerze urządzeń musisz widzieć w portach wirtualny port stm-link (nr portu) jezeli tego nie ma po podłaczeniu analizatora to znaczy , ze nie masz zainstalowanego sterownika wirtual.
Poszukaj coś takiego w google .
en.stsw-link009
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 18-05-2019 20:23
Wojtku, pokaż co pokazuje u Ciebie menedżer urządzeń. To może wiele powiedzieć.
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 18-05-2019 20:31
Si señor , si señor. Tych sterownikow mi brakowalo. Tylko teraz pojawil sie nowy problem. W administradorze mam port 6 wiec taki ustawilem w programie antscope ale dalej nie moge zmienic predkosci. W ustawieniach portu w administradorze zmienilem na 38400 ( bylo 9600 ). Za kazdym razem gdy wybieram jeden z analizatorow w konfiguracji programu pokazuje w dolnym lewym rogu okna programu ze wykryl nowy sprzet. Al w dalszym ciagu w ustawieniach portu nie moge zmienic predkosci. I to samo sie dzieje kiedy chce uruchomic przycisk do pomiaru, nie dzialaja.
PS
w analizatorze nalezy cos przycisnac , ja mam ekran Main menu ( measurement/tools/generator/setting/data-pc )
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 18-05-2019 20:37
Musisz wejść w rozszerzone ustawienia portu i tam zmienić prędkość na taką jak w urządzeniu . Czyli 38400.
Mały błąd . nie wchodź w rozszerzone , tylko w ustawienie portu (zakładka) i tam zmień na 38400
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 18-05-2019 20:47
Tak zmienilem ale w dalszym ciagu program nie dziala. Otwera sie ale sie nie laczy z analizatorem choc pokazuje ze do portu podlaczony jest analizator rig expert xxx ( jaki jest wybrany )
Ty w zakladce pod portem mozesz wybrac predkosc? Ja to okienko mam na szaro , tylko moge wyrac port
W programie w zakladce do pomiaru nie moge uruchomic RUN
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 18-05-2019 20:50
Koledzy, w jakim celu tak kombinujecie ? Sami sobie stwarzacie problemy przez niepotrzebne ustawianie dziwnych opcji.
Nie ma potrzeby zmieniać prędkości wirtualnego portu w systemie. Nie ma potrzeby zmieniać ustawień w menu analizatora eu1ky. Wszystko co jest ustawione domyślnie jest poprawne.
Nie bez powodu w AntScope domyślnie jest zablokowana zmiany prędkości Bautrate, która wynosi 38400. Ta sama wartość jest w eu1ky jako ustawienie domyślne.
Do sterowania z AntScope na LCD analizatora ma być widoczne główne menu. I tylko tyle.
Podpina się analizator do komputera miniUSB ( analizator ) <-> USB ( komputer ),
W systemie ma pojawić się wirtualny port COM. ( pod warunkiem, że są poprawnie zainstalowane sterowniki ),
W AntScope wybieramy typ analizatora np AA 600, AA 1400...
W AntScope wybieramy wirtualny port COM, który pokazał się po podpięciu analizatora do komputera, I tylko to wybieramy, nic więcej,
Możemy już działać...
