RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 26-10-2016 7:21 Dzięki uprzejmości Andrzeja SP6AUO mogę kontynuować eksperymenty. Zadziwia mnie ile funkcjonalności udało się zapakować w jeden procesor. Na razie walczę z odseparowaniem zakłóceń, które generuje pracujący wyświetlacz. Słychać jakieś artefakty ale nie potrafię powiedzieć czy wynikają one wprost z pracy DSP czy na skutek wzajemnych zakłóceń. Przemek sprawdź taktowanie kodeka, coś mi wygląda że w ogóle nie działa. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 26-10-2016 11:07 Na nóżce codeka: 2 - ok. 11,3MHz - skacze w granicach +- 50kHz 3 - 1,535 715 MHz 26 - 12,156 MHz skacze w granicach 10kHz 25 - 12,285,718 MHz Tak powinno być? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 26-10-2016 11:49 Potwierdzę jak wrócę do domu. A "na palucha" reaguje? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 26-10-2016 17:48 Niestety ani na suchego ani na mokrego. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 26-10-2016 18:11 Na nóżkach 2 i 26 nie mam żadnego przebiegu i nie powinno ich tam być (chyba). Istotna jest nóżka 25 (48x256=12.288 MHz), 3 - (48x32=1.536 MHz) i 5,7 - 48 kHz. Na nózkach 4 i 6 powinieneś widzieć "biegające" dane z kodeka. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 26-10-2016 21:21 OK. TO zajmijmy się tymi prawidłowymi co podałeś: NÓŻKA 3: ![]() NÓŻKA 25: ![]() NÓŻKA 5 i 7: ![]() ![]() NÓŻKI 4 I 6: ![]() ![]() I TERAZ TAM GDZIE NIE POWINNO NIC BYĆ: NÓŻKA 2: ![]() NÓŻKA 26: ![]() Co o tym myślisz? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 27-10-2016 9:11 Na początek należy sprawdzić czy gdzieś nie ma zwarć miedzy nóżkami kodeka, potem zasilanie na pinach, które mają je mieć i przejście do masy na tych ,które mają być uziemione. Potem jeszcze połowa zasilania na nóżce 16. Sprawdź 2 razy, wiem z własnego doświadczenia. Sygnał zegara na nóżce 25 bardziej kiepski jak mój, albo trzeba "mocniej" wysterować to wyjście z procesora albo buforować jakąś bramką. Trzeba się będzie temu przyjrzeć. ----------------------------------------------------------------- Niestety, ja też mam problem. Bez podłączonego wejścia z płytki RF (na samym kodeku) przy maksymalnej czułości słychać ton 2 kHz. Co gorsza, widać, że to prostokąt. Zdudnia się prawdopodobnie zegar I2C kodeka z jakimś innym sygnałem zegarowym. Próbowałem różnych sztuczek, bez powodzenia. Proszę o potwierdzenie czy w Waszych płytkach UI też zachodzi takie zjawisko. [attachment=11689] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-10-2016 21:24 To są zrzuty.Nie rozumiem co na maksa ustawić.Który wskaźnik to max czułości. Ja żadnego gwizdu nie słyszę. Jeden wielki szum.Na 24pin codeka na poziomie 3V.coś 120mV [attachment=11690],[attachment=11691] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 27-10-2016 21:30 Niestety diagnoza nic nie pomogła. Nóżki: 1,8,14, 27 - 3V Nóżka: 16 - 1,5V przeleciałem hotairem jeszcze raz, sprawdziłem zwarcia...Brak.... Dalej brak pomysłu... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-10-2016 21:51 Od czasu do czasu coś się pojawia i udało mi się złapać.jakieś 210Hz,ale gwizdu nie słyszę na 14MHz. [attachment=11692] Przełączyłem na 3,7MHz i gwizd się pojawił. |
