Analizator EU1KY - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (/forum-52.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-2747.html) |
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 14:14 (14-05-2019 13:56)SP9FKP napisał(a): Tadek, wszystko OK, praca skończona, gratuluję. Teraz widać zgodność z fabryką i zgodnie z teorią. Co do anteny, też jest poprawnie, WFS na 1.8 i 3.5 jest wysoki. Kwestię dostrojenia w ramach pasm to czysta przyjemność z takim przyrządem. Dzięki Piotrze za dobrą opinię . Czekam teraz na obudowę , no i trzeba będzie wszystko poskładać . Mam pytanie jeszcze . Jest jeszcze drugie gniazdo , do czego służy i ak jest właczone. RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 14:15 Nie mam zamiaru kopać się z koniem . Tadeusz zmieniłeś oprogramowanie , nie bolało . Zrobisz jak zechcesz z przeróbką oporów , też nie bedzie bolało . Zawsze można wrócić do stanu przed . Albo , do epoki kamienia łupanego . Tyle w temacie A tu podaję po raz drugi dla niedowiarków do poczytania . http://www.hamskey.com/2019/03/release-firmware-cec-version-030-for.html#more RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 15:28 (14-05-2019 14:15)SP4MSU napisał(a): Nie mam zamiaru kopać się z koniem .Rysiek zrobiłem próby do 1GHz ale klapa . Na 560MHz następuje pionowy skok z 50om na masimum no i pozostałe parametry szaleją . Nie wnikam w przyczynę , ale prawdopodobnie brak jest sygnału z generatora pomimo , że przy teście jest 1370MHz. Pozostaję przy maksymalnej F=400MHz . Co nie znaczy , że nie powrócę do tematu . Przeczytałem wstępnie niektóre posty z linków podanych przez ciebie . Dzięki za pomoc i pozdrawiam . RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 16:25 Zwiększ sygnał Wymień opory i pokaż jak to się zachowuje . Coś się poradzi nie ma takiej opcji żeby to nie poszło To co rodzi się w bólach to ponoć jest ok skoro nie masz takich jak napisałem to daj na Kanapkę takie jak masz tak że nie rezygnuj ,włożyłeś tyle roboty że szkoda to odpuścić RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 17:35 (14-05-2019 16:25)SP4MSU napisał(a): Zwiększ sygnał Hej . Ja nie rezygnuję tylko na razie pozostawiam jak jest . Natomiast bardziej mnie interesuje to drugie gniazdo które jest opisywane w funkcji VNA , ale nie wiem gdzie jest podłączone . Czy to działa jak w NWT? Czyli wyprowadzony jest sygnał generatora? RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 18:01 Tadeusz a ja bym Ci proponował żebyś zrobił jedno a na drugie gniazdo jeszcze będzie czas . Z tym VNA czy NWT to nie do końca jest tak jak myślisz . Nowsze płytki , a takie też mam maja wprowadzenie , ale nie do końca dopracowane . Więc z tym może się wstrzymaj . RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 18:52 (14-05-2019 18:01)SP4MSU napisał(a): Tadeusz a ja bym Ci proponował żebyś zrobił jedno a na drugie gniazdo jeszcze będzie czas .Tylko pytam co to . Ostatnie zdjęcie 100KHz do 1000MHZ . Widoczny "szum" od 250MHz [attachment=15053] Rezystor 50 omów. RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 19:04 Ja odpuszczam . Za stary jestem na takie wycieczki . Proszę piszę że zrób a to przecież nic a nic nie kosztuje , a ty swoje . Drugie gniazdo jest podłączone do CLK2 noga 8 schemat pewnie masz . linki też podałem więc nie wiem o co chodzi . BIN-a wysłałem , odzewu żadnego Nie umiem gadać z kimś kto , eeeeeee nie ważne mnie już nie ma . RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 19:46 Chciałbym zobaczyć jak to wygląda u ciebie . Soft mam ten od ciebie , no i pokazałem jak to wygląda u mnie od 100khz do 1Ghz . Na grzebanie po płytce zawsze jest czas. RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 20:34 Nie robię fotek każdego jaki robię . Więc na dzisiaj nie mam . Piszę nie z opowieści i domysłów a ze swojego doświadczenia Nie mam takiego parcia na szkło żeby o wszystkim pisać , albo filmy nagrywać . Chciałem pomóc a widzę że obróciło się to ..... Więc słuchaj doradców , nie moja broszka . Bez urazy . i na pewno nie wyślę na twojego maila , Normalni i dorośli ludzie mówią dzięki . hej . |
