Analizator EU1KY - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (/forum-52.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-2747.html) |
RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 13-05-2019 22:53 (13-05-2019 22:28)SP4MSU napisał(a): Nie da się nie cytować żeby odnieść się do czegoś . da się, masz klawisz "Delete" i odnosisz się do konkretnego tekstu a nie do 5 postów na raz. (13-05-2019 22:28)SP4MSU napisał(a): A filmiku nie da się oglądać 19 minut , to może zrozum .Na filmiku podałem czas gdzie Tadek ma zerknąć, z resztą to było do niego nie do Ciebie. Wracając do tematu, używanie tego urządzenia powyżej podstawowej częstotliwości pracy to przesada - autor o tym wspomniał. Najlepiej pracować nie wyżej niż pasmo 2m. Ponawiam prośbę do SP8GPQ o zrzut rezystorów kalibracyjnych (wszystkich) max do 200MHz. RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 13-05-2019 22:55 A ja bym prosił ,żebyś poczytał zanim takie jak wyżej dasz opinie . http://www.hamskey.com/search/label/Antenna%20Analyzer Tam deko już dawno da się mierzyć jak 2 ( 145 MHz ) metry Czy tak ?? I jeszcze dalej poszukaj a są tam BIN-y jeszcze nowsze i chodzą , sprawdzone . RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 14-05-2019 7:43 Nie wiele wynika z tej rozmowy-wymiany ,zacznij od podania wersji oprogramowania wgranego , ustawień w menu konfiguracyjnym - od tego zależy metoda kalibracji .... Podajesz częstotliwości graniczne generatora i na harmonicznych jest ponad 1300MHz, czy tą wartość zapisałeś do konfiguracji, jeżeli tak to raczej nie przechodzi Ci prawidłowo kalibracja sprzętowa. Jaki masz transforator-balun ? Też polecam firmware KD8CEC (najnowsza sprawdzona wersja 0.53), ustawienia generatora 200MHz i 600MHz z takimi nie powinno być problemów - gwarantują stabilną i prawidłowa pracę sprzętu. RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 8:28 Analizator sam sobie ustawi na jakiej częstotliwości granicznej ma chodzić . Funkcja ( Oscillator Test ( Fmax) ) więc nic się nie ustawia sam to robi . I w zalezności od egzemplarza ustawia różnie . Teraz wersja oprogramowania to CC 0,53 , ale to nie ma znaczenia , kalibruje się dokładnie tak samo dla wszystkich wersji . Balun , nie wiem co masz na myśli ? Ja to robię na dwuotworowym rdzeniu . I nie mam żadnych problemów Myślę że teraz było bardziej na temat . RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 14-05-2019 9:19 Tak, jak zrobisz test to analizator znajdzie częstotliwości graniczne i jak to zapiszesz to wartości zapisze w konfiguracji jeżeli nie zapiszesz to przyjmuje domyślne 200MHz i 600MHz (można to dowolnie samemu ustawić). Czyli masz ustawione 278 i 1377MHz i kalibracja sprzętowa przechodzi prawidłowo czy wywala się w trakcie? Nie kalibruje się tak samo wszystkich wersji miałem na myśli wcześniejszych autorów oraz kalibrację wzorcami (5om- zwarcie , 500om-przerwa) co też trzeba wybrać w konfiguracji w zależności czym się to robi. RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 9:23 Nic się nie wywala . Ale jet jedno ale , trzeba podnieść poziom sygnału . Jet to opisane . Zobacz jakie masz wartości DSP , a wszystko będzie jasne . RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 9:42 (13-05-2019 20:00)SP9FKP napisał(a): ok, dla porzadku pochwal się jak wielu kolegów w tym wątku zdjeciami z wyniku skanowania rezystorów kalibracyjnych. Dodaję wyniki pomiarów rezystorów 5,50 i 500om .[attachment=15041][attachment=15040][attachment=15039] Zasilanie Discovery z laptopa (USB) Przepraszam za kiepską jakość odwzorowania kolorów . RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 14-05-2019 9:50 Całkiem dobrze . Zrób przemiatanie powiedzmy od 1,8 MHz do 450 MHZ coś koło tego . Oczywiście na zapiętym oporze 50 om I też prośba pokaż jaki masz poziom DSP . RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 14-05-2019 10:07 Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki. RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 14-05-2019 10:10 (14-05-2019 9:50)SP4MSU napisał(a): Całkiem dobrze . Nie wiem jak to zrobić , bo przemiatanie jest tylko 100MHz więc mogę to zrobić od 300 do 400 , od 100 do 200 i od 200 do 300 MHz chyba , że coś robię nie tak . Na wyższych częstotliwościach (powyżej 100) ten mój wzorzec może nie zachowywać się poprawnie . Rezystor przewlekany 50om we wtyku BNC.[attachment=15044][attachment=15043][attachment=15042] Na filmie youtube przy kalibracji zmieniany jest rezystor 5 om na 0 i 500 om na open . Dlaczego? I co to jest to drugie gniazdo ? Podejrzewam , że wyprowadzony jest sygnał z generatora . Dziękuję Marek za link i przepraszam za wprowadzenie chaosu na forum . (14-05-2019 10:07)SP9BSL napisał(a): Tadku pochwal się co zmieniłeś, na środkowym zdjęciu w stosunku do zdjęcia z postu #584 jest zauważalna zmiana, zniknęło pochylenie charakterystyki.Witam Marku . Sformatowałem kartę i zrobiłem ponowną kalibrację . Może wcześniej coś zrobiłem źle .Nie wiem |
