Analizator EU1KY - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (/forum-52.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-2747.html) |
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 13-05-2019 20:58 Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie. RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 13-05-2019 21:15 (13-05-2019 20:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie. Bajki opowiadasz . To znaczy , jaki mnożnik i jaka f gen ??? Nie ma takiej opcji . RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 13-05-2019 21:17 (13-05-2019 21:15)SP4MSU napisał(a):(13-05-2019 20:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie. Nie wiem , nie znam się , ale co to jest ?[attachment=15038] RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 13-05-2019 21:34 (13-05-2019 21:17)SP8GPQ napisał(a):(13-05-2019 21:15)SP4MSU napisał(a):(13-05-2019 20:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie. Kalibrować da się w zależności od egzemplarza , ale nawet powyżej 1,3 1,4 GHz , Natomiast pomiar robisz w tym zakresie , jaki sobie chcesz . Tu pomyliłem , w configuracji ustawiasz to ,albo w nowszym oprogramowaniu samo wpisze i nic po za tym . Więc nie myl pojęć . To co pokazałeś to mnie nic , a nic nie mówi . RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 13-05-2019 21:42 (13-05-2019 21:34)SP4MSU napisał(a):Nie bardzo rozumiem . To co mam zrobić żeby mierzyć od 300 do 400Mhz .(13-05-2019 21:17)SP8GPQ napisał(a):(13-05-2019 21:15)SP4MSU napisał(a):(13-05-2019 20:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie. (13-05-2019 21:42)SP8GPQ napisał(a):Jutro dokonam kalibracji od nowa na spokojnie . Nie wiem jak przeprowadzić kalibrację w wyższym zakresie . Czy trzeba nowy katalog wybrać w konfiguracji?(13-05-2019 21:34)SP4MSU napisał(a):Nie bardzo rozumiem . To co mam zrobić żeby mierzyć od 300 do 400Mhz .(13-05-2019 21:17)SP8GPQ napisał(a):(13-05-2019 21:15)SP4MSU napisał(a):(13-05-2019 20:58)SP8GPQ napisał(a): Kalibrowałem tylko w zakresie do 41MHz powyżej to tylko pomiar od 300 do 400 MHz ale bez kalibracji w tym zakresie. RE: Analizator EU1KY - SP9BSL - 13-05-2019 22:12 Panowie, po pierwsze nie cytujcie sami siebie bo straszny bałagan się robi. Jeśli ktoś chce czytać wcześniejsze wypowiedzi to po prostu przewinie sobie posty. @SP8GPQ zrób dwie rzeczy: - wejdź do menu konfiguracji i podaj wartość BAND_FMAX (masz to pokazane na tym filmiku 5:42) - tak jak Piotr prosił, pokaż wynik skanowania rezystorów kalibracyjnych RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 13-05-2019 22:28 (13-05-2019 22:12)SP9BSL napisał(a): Panowie, po pierwsze nie cytujcie sami siebie bo straszny bałagan się robi. Jeśli ktoś chce czytać wcześniejsze wypowiedzi to po prostu przewinie sobie posty. Nie da się nie cytować żeby odnieść się do czegoś . A filmiku nie da się oglądać 19 minut , to może zrozum . W tym czasi to da się prawie całą płytkę zmontować . Pozdrawiam . RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 13-05-2019 22:28 (13-05-2019 22:12)SP9BSL napisał(a): Panowie, po pierwsze nie cytujcie sami siebie bo straszny bałagan się robi. Jeśli ktoś chce czytać wcześniejsze wypowiedzi to po prostu przewinie sobie posty.FOSC: 278mhZ FOSC:1377mHZ RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 13-05-2019 22:34 No to jakie 41 MHz Skoro tak Ci wychodzi to ok Pokaż jeszcze jak powiedzmy masz pomiar na 50 Om przy 450 MHz A juz coś się dowiem RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 13-05-2019 22:42 (13-05-2019 22:34)SP4MSU napisał(a): No to jakie 41 MHz Właśnie na ostatnim zdjęciu jest podłączone 50 om . Jak widać wynik jest bezużyteczny . Jutro przeprowadzę wszystko od nowa po sformatowaniu karty . |
