US5MSQ - transceiver - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: US5MSQ - transceiver (/thread-63.html) |
RE: US5MSQ - transceiver - SQ4AVS - 28-04-2012 22:35 Diplekser nie załatwi problemu. Tutaj diplekser z filtrem dolnoprzepustowym http://www.changpuak.ch/electronics/calc_18.php Selektywność to tłumienie sygnałów będących poza pasmem filtru Rx , ale będących w jego pobliżu -Januszu to tak miejwięcej jak w homodynie z lustrzanką i dlatego napisałem o obu problemach. Moim zdaniem bardziej przeszkodzi lustrzanka niż sygnały leżące powyżej częstotliwości odbieranej -wystarczy spojrzeć na charakterystyki filtrów z przełączanymi pojemnościami -ale ja bawiłem się piligrimem. Podaj większy kawałek schematu i zaznacz ten fragment na czerwono. RE: US5MSQ - transceiver - SQ7HJB - 29-04-2012 8:09 Ten kawałek schematu, który wstawiłem to sumator kanałów I oraz Q. Z pinu 7 DA9.1 wychodzi sygnał na multiplekser i dalej na filtr m.cz. Zastanawiałem się nad zamianą filtru RC w układzie T na R160, C127, R161 na filtr LPF na dławikach. Diplekser to chyba należałoby wstawić zaraz po wyjściu z FST3253. Cztery identyczne układy dla sygnałów wychodzących z klucza FST (piny6, 5, 4, 3). RE: US5MSQ - transceiver - SQ4AVS - 29-04-2012 9:07 Marku tak jak pisałem nie pchaj tu dipleksera a zrób filtr m.cz. po demodulatorze. Diplekser ma inne zadanie. RE: US5MSQ - transceiver - SQ7HJB - 29-04-2012 9:26 OK czyli 4 razy filtr LPF. Jaką oporność przyjąć do obliczeń 50 ohm czy 200ohm? RE: US5MSQ - transceiver - SQ4AVS - 29-04-2012 9:46 Nie filtr raz po demodulatorze. Podeślij mi na maila schemat całego radia sq4avs(at)gmail.com RE: US5MSQ - transceiver - SP5BMP - 29-04-2012 10:12 Tak , filtr LC LPF należy włączyć w miejsce rezystora R160. Opornośc filtru najlepiej dobrać do posiadanych indukcyjności i potem taką opornością go obciążyć. C127 należy usunąć. Pozdrawiam. RE: US5MSQ - transceiver - SQ7HJB - 29-04-2012 11:02 OK Dzięki i tego będę się trzymał. Pozdrawiam RE: US5MSQ - transceiver - SP9FKP - 09-09-2014 19:49 Ponad 2 lata temu wątek zyskał ostatni wpis i można by sądzić, że nic w temacie się nie dzieje. A jednak. Szkoda tylko, że kolejne kopie jakże udanej konstrukcji US5MSQ powstają i pozostają w zaciszach domowych. Udało mi się namówić Teofila SQ3PLN na pokazanie forumowiczom swego dzieła. To nie jedyne radio zbudowane przez Teofila, wszystkie pięknie wyglądają i równie dobrze działają, o czym każdy może się przekonać podczas bezpośredniej łączności na pasmach amatorskich z SQ3PLN. Gratuluję Teofil i czekam na następne konstrukcje. [attachment=8972] P.S. Kolegom zastanawiającym się jaki transiwer wykonać "na początek" polecam tą właśnie konstrukcję RE: US5MSQ - transceiver - SP3TYJ - 04-05-2017 9:27 Ja właśnie nabyłem podstawową płytkę tra Us5MSQ mam zamiar go zrobić mam nadzieję na pomoco kolegów w uruchomieniu SP3TYJ RE: US5MSQ - transceiver - SQ7HJB - 04-05-2017 10:28 Bardzo przyjemny trx. Staranny montaż i pomoc nie będzie potrzebna. Powodzenia. http://sq7hjb.mooo.com/?page_id=120 Sterowany syntezą Omegi https://drive.google.com/open?id=0B76vi6UTEnGtcG9FSGxLNTh0Ync Sterowane z NWT https://drive.google.com/open?id=0B76vi6UTEnGtRjR1YTk2Z3lDbzg https://drive.google.com/open?id=0B76vi6UTEnGtYzd0cTBCZW9IOFU A tutaj sterowany syntezą od DC-01. Na 18Mhz już miała troszkę słaby sygnał. https://drive.google.com/open?id=0B76vi6UTEnGtRXJMaEJjRXk0Z1k Jak widać całkiem przyzwoicie rx działa bez żadnych filtrów. Pozdrawiam |
