Lutowanie SMD - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Lutowanie SMD (/thread-356.html) |
RE: Lutowanie SMD - SP3SWJ - 19-07-2011 11:12 ... no ale z innej strony..... ... do SMD teraz używam pasty ze strzykawki , nakładam na pady, kładę elementy na pady i do pieca ![]() (19-07-2011 10:40)Jerzy_Mi napisał(a): płaci się za markę? w markowych płacisz za cały proces tworzenia serwis marketing i wymyslanie nowych produktów ... a te inne tańsze to klony.. czasami lepsze lub gorsze.. i różnie bywa z suportem W temacie lutowania powtórzę... http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/porady/DDS_Lutowanie.htm Groty takie polecam - te ścięte skośnie [attachment=3323] Żadne drutowe kombinacje czy ze srebrzanki... W zeszłym roku na warsztatach QRP pokazywałem jak się lutuje SMD transformatorówka i innymi lutownicami także.. Podstawowa zasada nie poprawiać skopanego luta - nie grzać dłużej padu niż 1...2 sekundy ... jak spaprane .. dać mu ostygnąć i wrócić w to miejsce później z linka do odsysania i z kalafonią.. Zaopatrzyć się z szczoteczkę do zębów i alkohol izopropylowy ze sklepu chemicznego RE: Lutowanie SMD - SQ1GYQ - 19-07-2011 14:15 Witam znowu muszę przytaknąć Jarkowie hi hi, robię dokładnie tak jak Jarek napisał, używam grota tego co na zdjęciu wersji zaostrzonej a jak będzie już stępiony pilnik i ostrze. Dobrze się tym lutuje. Jedno co mogę od siebie dodać, z własnej praktyki mam dwie lutownice transformatorowe jedna to moc 75W druga 100W i powiem szczerze że najlepiej lutuje mi się tą 100W. Lutuje nią wszystko. Szybko się rozgrzewa. A i kolejny warunek to cieniutka cyna, ale chyba to jest oczywiste ![]() Poniżej pęsety ( dostępne w jednym z największych hipermarketów budowlanych wszyscy znają ten market, za przyzwoite pieniądze ) jakie używam, bardzo ułatwiają lutowanie małych elementów oraz układ polutowany właśnie transformatorówką i grotem drutowym bo jak go lutowałem nie miałem tych super grotów. [attachment=3324][attachment=3325][attachment=3326] Pozdrawiam Andrzej RE: Lutowanie SMD - SQ9RFC - 19-07-2011 15:38 Znacie ten typ obudowy? Podoba się przejściówka? Lutowane było krawiecka szpilką ![]() [attachment=3327] Lekko zakurzony - normalnie tego nie widać! RE: Lutowanie SMD - SP3SWJ - 19-07-2011 17:18 (19-07-2011 15:38)Jerzy_Mi napisał(a): Lutowane było krawiecka szpilką ... :-) do patentów "na krawiecka szpilkę" test właśnie ten drugi ostry grot... Co do mocy transformatorówki tez zawsze lutuje na 75W a przydało by sie więcej. Te groty mają też ta zaletę że mają troche większą bezwładnośc cieplną niz drutowe i starczaja na ponad miesiąc ostrego lutowania - także są warte tych 2-3 PLN a tu takie maleństwo...zalutowane ponad miare a potem nadmiar linka do odsysania [attachment=3328] RE: Lutowanie SMD - SQ4RNF - 19-07-2011 22:12 A ja to robię nieco inaczej, tzn bez użycia plecionki miedzianej. Najpierw pozycjonuję scalaka i lutuję dwa skrajne wyprowadzenia po przekątnej. Jeśli jest ok, to zalewam rząd wyprowadzeń fluxem w żelu, nakładam trochę cyny na grot (!) i przeciągam po wyprowadzeniach. Cyna ładnie zapływa między pady a wyprowadzenia a dzięki fluxowi nie powstają zwarcia. Patent pokazał mi pewien zawodowy lutowniczy ![]() Używam stacji lutowniczej LF-2000 i grotów 1,2mm, sporadycznie 0,8 natomiast szpilek nie znoszę. Fakt, że przez pewne pół roku lutowałem codziennie przez 8 godzin przewlekane + SMD ![]() RE: Lutowanie SMD - SP3SWJ - 19-07-2011 22:50 a bo bys kolegom filma z żelkami pokazał.... http://www.youtube.com/watch?v=6YU3v_w7x7o http://www.youtube.com/watch?v=Ql6Vkw5wswU&feature=fvwrel http://www.youtube.com/watch?v=Ll8gCqqXb2E&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo&feature=related RE: Lutowanie SMD - SQ4RNF - 19-07-2011 23:15 ![]() Na filmach widać, że przy odrobinie wprawy, lutowanie scalaków SMT jest prostsze od lutowania elementów przewlekanych. Wystarczy odpowiednio dobrać ilość cyny i prędkość posuwu ![]() RE: Lutowanie SMD - SP9MRN - 20-07-2011 12:25 No to może ktoś w końcu poleci jakiś naprawdę przyzwoity (i nie zabijający ceną) topnik, bo jak patrzę, to zazdrość we mnie wzbiera... MAc mrn RE: Lutowanie SMD - SP3SWJ - 20-07-2011 14:16 ja żeli nie używam ... jak narazie męczę kalafonie + izopropyl + linka :-0 ALE..... Kupiłem ostatnio fluxa 56 pln za 10 ml .... jak potestuję dam znać.. ====================== tymczasem polecam filmik..... http://www.youtube.com/watch?v=_5lksMvmqQc RE: Lutowanie SMD - SQ4RNF - 20-07-2011 23:31 Ja używam w żelu OM338 BGA -w rozsądnej cenie. Mam też tani RF800 w płynie i też daje radę. |
