Pomiary BPF - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Metodyka pomiarów (/forum-55.html) +--- Wątek: Pomiary BPF (/thread-259.html) |
RE: Pomiary BPF - SP2JQR - 28-01-2015 11:16 Na szybko to można jeszcze uprościć i rezystor 3-5k podłączyć wprost do wyjścia NWT bez dodatkowego rezystora 50 omów, amplituda będzie dwa razy większa, działanie tłumika niekoniecznie prawidłowe, ale do podstawowego sprawdzenia czy elementy filtru są właściwe i nie uszkodzone to wstępnie wystarcza. Dokładne strojenie tylko przy podłączonym zasilaniu. 12V to przecież nie jest problem. RE: Pomiary BPF - SP9XW - 29-01-2015 23:26 Zrobiłem tak; najpierw usunąłem kondensator 3n3 między scalakiem a bramką tranzystora. Na bazę tego tranzystora podłączyłem VNA Max6 i zmierzyłem impedancję. Wynosi ona : 840 Om - dla podanego zasilania 12V, 100 Om – bez zasilania układu. Następnie podłączyłem NWT-7 do bazy wspomnianego tranzystora i oczywiście do wyjścia filtru. Bez podanego zasilania, wyraźnie widać było wierzchołek pasma przenoszenia (Rys.1). Po podłączeniu zasilania amplituda zdecydowanie poszła do góry, a charakterystyka przybrała odpowiedni kształt, ale pasmo przenoszenia nie zmieniło się. (Rys. 2). Moje wnioski. W filtrze tego typu pasmo przenoszenia nie zależy od dopasowania badanego układu, ale zleży od niego tłumienie sygnału. Jeszcze pobawię się w ten sposób, że miedzy kolektor tranzystora a masę podłączę PR 500 Om, regulując nią sprawdzę impedancje na bazie tranzystora. RE: Pomiary BPF - SP2JQR - 30-01-2015 9:38 Można nieco zwiększyć sprzężenie obwodów. Wierzchołek się wtedy wypłaszczy. 3dB spadku na granicy pasma to połowa mocy nadajnika. No chyba, że z założenia z dolnej części pasma nie będzie się korzystać. RE: Pomiary BPF - SP9XW - 04-02-2015 23:46 Wstawiłem między korektorem a masą potencjometr 500 om, ale regulacja nim nic nie dawała. Pewno trzeba było jeszcze jakąś oporność dać w szereg. Na tym poprzestałem jeśli chodzi o próby dopasowujące impedancje na bazię tranzystora. Po podłączeniu zasilania jest około 800 om i na takiej impedancji robiłem dostrojenie filtrów. Jak wygląda ich charakterystyka pokaże w następnym wpisie. Myślę , że charakterystyki moich filtrów wyglądają nieźle. Filtr na pasmo 80m wyszedł lepiej w porównaniu do dość szerokiej charakterystyki filtru na 40m (rys1, rys2). Dziwi mnie tylko bardzo duże tłumie sygnału, przy załączonych tłumikach. Praktycznie po załączeniu tłumika 30db, bardzo słabo już widać krzywą pasma przenoszenia (rys3). Być może jest to efekt niedopasowania impedancji NWT 7 do układu mierzonego – pisałem o tym w poprzednich postach. RE: Pomiary BPF - SP8GPQ - 11-12-2019 20:38 Wykonałem filtr BPF na pasmo 80m . Prosił bym doświadczonych kolegów o ocenę tego filtru . O ile wykres s21 (pomimo dużej szerokości) wskazuje na dość strome zbocza , to wykres S1P już nie bardzo świadczy o jakości tego filtru.[attachment=15729][attachment=15730] |
