RE: Analizator EU1KY - SQ2PPJ - 06-05-2019 8:43
Podpowiedzcie proszę, czy to prawidłowe parametry?
"śmieci" to oczywiście wina zasilania z ładowarki od telefonu, ale martwi mnie różnica w wartości Mag.
RE: Analizator EU1KY - SQ7HJB - 06-05-2019 10:04
Zworkę masz założoną na piny "CAL" ?
Pozdrawiam Marek
RE: Analizator EU1KY - SQ2PPJ - 06-05-2019 11:23
Kurczę, nie, ależ mam sklerozę... Po blisko roku odkurzyłem miernik i chciałem go na nowo skalibrować, bo coś mi się nie zgadza w pomiarach. Zapomniałem, że DSP analizuje się przy zworce w pozycji HWCal i tu zacząłem szukać problemu, dzięki za podpowiedź jak tylko wrócę do domu, sprawdzę. Dzięki
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 11-05-2019 10:21
Mój analizator już w końcu działa .[attachment=15019]
(11-05-2019 10:21)SP8GPQ napisał(a):  Mój analizator już w końcu działa .
[attachment=15022][attachment=15021][attachment=15020]
Proszę o ocenę tych wykresów . Trafo nawinięte na tulejce zdjętej z kabla zasilacza przewodem o średnicy z izolacją 1,9mm . Doskonały ekran ale żyła wewnętrzna z drutu twardego jak stalowy ale lutuje się doskonale . Z wymiarów fizycznych wydaje się , że nie jest to 50oM.
Wykres do 400MHz dodałem jako ciekawostkę bo zupełnie nie do przyjęcia chyba.[attachment=15035][attachment=15033][attachment=15034]
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 13-05-2019 16:42
A co mierzyłeś i w jakich warunkach?
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 13-05-2019 17:36
(13-05-2019 16:42)SP9FKP napisał(a):  A co mierzyłeś i w jakich warunkach?
Mierzyłem rezystor 50om który był użyty przy kalibracji i antenę GP7DX Waldka GXP.
Kalibracja była od 1,8Mhz do 41,800 mhz .
zasilanie to 2 akumulatory z Laptopa napięcie 8,4V przez DC-DC konwerter pokazany na zdjęciu.Otoczenie przy kalibracji raczej nie "ciche" włączony komputer , Modem Cyfrowego Polsatu i switch .
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 13-05-2019 19:25
A to ja chyba czegoś nie wiem nie rozumiem ?
To znaczy że kalibrację robiłeś w takim zakresie ?
A zdradz że deko jak to robiłeś ?
RE: Analizator EU1KY - SP8GPQ - 13-05-2019 19:45
Na poczatku ustawiłem generator na 27MHz . Pomierzyłem częstościomierzem i doprowadziłem żeby wskazywał 27000000hz
Później zwora na HWC i kalibracja .
Wejści w konfigurację i QSL_SELECTED > na A
Wyjśie .
Kalibracja z zapiętym R = 5 om
Kalibracja z R=50 om
kalibracja z R=500om
Sawe i exit.
Przy kalibracji chyba nie określa się zakresu częstotliwości . Nie wiem w którym kroku .
Częstotliwośc 1,8 do 41,800 była ustawiona chyba przed wcześniejszą próbą i dlatego tak się wyświetliło przy pomiarze.
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 13-05-2019 20:00
ok, dla porzadku pochwal się jak wielu kolegów w tym wątku zdjeciami z wyniku skanowania rezystorów kalibracyjnych.
RE: Analizator EU1KY - SP4MSU - 13-05-2019 20:54
(13-05-2019 19:45)SP8GPQ napisał(a):  Na poczatku ustawiłem generator na 27MHz . Pomierzyłem częstościomierzem i doprowadziłem żeby wskazywał 27000000hz
Wyjśie .
Sawe i exit.
Piszesz rzeczy oczywiste .
Mnie interesuje ( chociaż nie ) stwierdzenie że kalibrowałeś do ponad 40 MHz .
Nie wiem na którym oprogramowaniu jesteś , ale myślę że już na nowszych .
Więc tam , jak i w poprzednich nie ma takiej opcji żeby to sklibrować do tak niskiej częstotliwości , być może się mylę , ale po co to komu ?
