RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ5MGA - 07-06-2016 14:47 Witam, Poszukuje obudowy do wersji 0.4. Czy któryś z kolegów miałby może do sprzedania taką obudowę? Pozdrawiam RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ5MGA - 02-07-2016 23:06 Czy mieliście taki problem ze na 80m radio było głuche? Mi na 80m prawie nic nie słychać ma szum na 3 s, ale pozostałe pasma działają ok. pozdrawiam SQ5MGA RE: Transceiver wg. M0NKA - LY2BOK - 04-07-2016 16:10 http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/SDRmcHF/sdr%20mchf%20transiveris.htm To może być przydatna informacja dla SDRmcHF M0NKA Wiele dorobotok i izpravleny http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/Konstr%20turinys.htm Tutaj zobaczyć moje projekty. Na wolnym czasie. Hi ... Z poważaniem LY2BOK Justas , Alytus RE: Transceiver wg. M0NKA - SO5HMI - 29-07-2016 15:49 Witam własnie kończę mchf i zostało mi tylko do zrobienia mostek swr. Transformatory T2 i T3 zdecydowałem się zrobić zgodnie z instrukcją KA7OEI. Mam jednak pytanie, bo przeglądając listę modyfikacji znalazłem dwie dotyczące SWR'a na niemieckiej grupie: 1. RF-04-N-023 SWR Meter Operation Improvment 2. RF-04-N-012, RF-04-N-022 Correct unsymmetrical ADC in the SWR measurement Ten drugi mam zrobiony, natomiast co do pierwszego nie jestem pewnien - chodzi o błąd na PCB? Nie mam niestety przed sobą teraz płytki, żeby sprawdzić. Arek RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 30-07-2016 10:30 (29-07-2016 15:49)SO5HMI napisał(a): WitamTeż się zastanawiałem nad tymi modyfikacjami. Zmiana elementów w detektorach wygląda mi raczej na próbę ratowania sytuacji, gdy okazało się że przetwornik A/D ma niebuforowane wejście. W takiej sytuacji przy dużej rezystancji wyjściowej źródła sygnału mogą pojawić się przesłuchy pomiędzy kanałami pomiarowymi. Lepszym rozwiązaniem byłoby dodanie wtórników na wzmacniaczu operacyjnym, ale trzeba by przeprojektować płytkę. Co do propozycji zmiany połączenia tranformatora wyjściowego, to rzeczywiście ma ona pewien wpływ na działanie układu. Na schematach w Internecie są spotykane obie wersje, porównałem je na symulatorze i różnica nie jest duża a co więcej układ oryginalny daje dla idealnego dopasowania odczyt 1,000 a zmodyfikowany około 1,015. Większy wpływ ma wartość rezystorów obciążenia, zgodnie z teorią powinny być równe Zo. Jak są po 47 omów to WFS wzrasta do 1,07 a tu jeszcze jest dodatkowo obciążenie detektorami. Proponuję wstawić tam 51 omów. Ja mam jeszcze 47 omów i WFS na sztucznym obciążeniu 50 omów jest około 1,1. A jeszcze jedno: oba transformatory mają uzwojenia nawinięte w odwrotnych kierunkach, jeden w lewo, drugi w prawo. Pozdrawiam, Wojciech SP5SMK RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ5MGA - 11-08-2016 22:25 Witam, Czy możecie napisać jakiej listwy(farnell p/n) używacie do połączenia wyświetlacza z pcb?Nie chcę go lutować do płytki bezpośrednio. Pozdrawiam Wojtek SQ5MGA RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 13-08-2016 0:20 Mam dwie wersje m0nka. 1.UI ver. 04, STM32F407-VGT6, 1M Flash size, plus pamięć zewnętrzna 24C01. 2.UI ver. 03, STM32F407-VET6, 512KFlash size bez pamięci zewnętrznej. Pierwsza przyjmuje tylko kody źródłowe Clinta KA7OEI.Po zainstalowaniu ver.DF8OE ekran biało podobny. Druga przyjmuje wszystkie kody źródłowe i KA7OEI i DF8OE Wydaje się,że 2.bardziej uboga a ma większe możliwości. Może da się to jakoś wyjaśnić ? Komentarz bardzo mile widziany. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 13-08-2016 0:40 Proponuję sprawdzić, czy nie są wlutowane rezystor R40 i tranzystor Q2 na płytce RF. Jeśli tak to je usunąć. Obwód i tak nie działa tylko stale tłumi sygnał RX. Nowsze wersje softu używają pinu. który nim sterował, do wykrywania dotknięcia ekranu. Pozdrawiam, 73 de Wojiech SP5SMK RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 13-08-2016 2:10 Tranzystor Q2 wylutowany. Pamięć zewnętrzna 24C01 też wylutowana.Bez zmian. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 14-08-2016 1:28 Jeszcze może to być sprawa zworek R30-R3. Na schemacie jest opis, żeby instalować a naprawdę są potrzebne tylko do wyświetlacza HY28A z interfejsem szeregowym. Nowszy HY28B ma port szergowy na innych pinach i trzeba łączyć kabelkami (o ile nie jest przekofigurowany na potr równoległy) Wojcich |
