Trx Wolf - Wersja do druku
+--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html)
RE: Trx Wolf - SP5TAA - 17-07-2023 20:02
Cześć,
nie ma takiej funkcji jak kalibracja czy korekta częstotliwości TCXO...
dokładność wskazań częstotliwości zależy od precyzji samego TCXO.
RE: Trx Wolf - SP5CGI - 17-07-2023 20:50
Wersja 6.0 miała taką możliwość.
RE: Trx Wolf - SP5TAA - 17-07-2023 21:19
No tak, tylko Ty pytasz o wer7,6 i wyższe, więc Ci odpowiedziałem.
A jaki masz TCXO? Ja i jeszcze kilku kolegów używa 12,288MHz nabyte w DigiKey i zdają egzamin..
RE: Trx Wolf - SP5CGI - 17-07-2023 22:07
Też mam 12,288; z Mousera.
RE: Trx Wolf - SQ1GU - 24-07-2023 15:22
A może ma ktoś płytki albo pliki gerbery do wersji Wolf-X1
RE: Trx Wolf - SP6AUO - 26-07-2023 13:18
Proszę o info.
Jaki model enkodera do Wolf-a 7"
Kupiłem jeden,ale otwory nie ten rozstaw.
Czy ten się nada.
[attachment=18288]
Czy 360P/R może być ?
RE: Trx Wolf - SP8LMS - 26-07-2023 14:31
Ja mam taki:
https://pl.aliexpress.com/item/1005002955417034.html?srcSns=sns_Messenger&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60357039104&aff_fcid=30fc0d87a438450caab5dd1ab2f93669-1690374652428-05102-_EQcEpl1&tt=MG&fbclid=IwAR3UCBqOlFCHUYqk5CfilZmIuqWcbDr5Naez_2mEP​FWwmVSh7eR53VJ55h4&aff_fsk=_EQcEpl1&aff_platform=default&sk=_EQcEpl1&aff_trace_key=30fc0d87a438450caab5dd1ab2f93669-1690374652428-05102-_EQcEpl1&shareId=60357039104&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=01339c0f79f14f8db19cccd60713c753&afSmartRedirect=y
360 Impulsów jest git Rolleyes
RE: Trx Wolf - SP6AUO - 26-07-2023 15:18
Ja mam w pierwszej wer. 360 P\R
Dzięki za info.
Może jeszcze Ktoś się wypowie.
Dodam,że ten sobie upatrzyłem bo ma dwa rozstawy mocowania.Tu Daję "+"
Zostało by ustalić optymalne obroty.
RE: Trx Wolf - SP3JDZ - 26-07-2023 19:56
(26-07-2023 15:18)SP6AUO napisał(a):  Ja mam w pierwszej wer. 360 P\R
Dzięki za info.
Ilość impulsów może być różna, ponieważ w ustawieniach można sobie dopasować podzielnikiem. Wskazany enkoder jest głęboko schowany i trzeba przedłużać ośkę. Przynajmniej jak tak miałem i dlatego zastosowałem enkoder Copala przykręcany do płyty czołowej (trzeba go dostosować do Wolfa, bo na wyjściu są poziomy 5V, a procesor woli 3,5V).
Witek.
RE: Trx Wolf - SP4EBI - 26-07-2023 23:16
Jakby ktoś chciał to znalazłem na Ebay-u gotowy stopień mocy 100W wraz z filtrami LPF prawie pasujący do wolfa.
https://www.ebay.de/itm/394767924372
73
Wojtek
