RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 17-05-2016 20:41 Czy ktoś kompilował samodzielnie ten projekt? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 17-05-2016 21:58 Trochę się zmieniło..zupełnie nowe menu i dużo nowych funkcji. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 18-05-2016 5:41 Witam Robert. Zdjęcie Wojtka pokazuje ekran i jest ok. Duża zmiana jest w samym menu.Zupełnie inna konfiguracja. A funkcji nowych ogrom. To trzeba zainstalować i się zachwycać. To spostrzeżenia w stosunku do wer. 219 RE: Transceiver wg. M0NKA - SO5HMI - 18-05-2016 10:14 Witam Niedawno zabrałem się za budowę mchf i generalnie skończyłem UI board - uruchomiłem i wydaje się działać. Udało mi się wgrać starszego bootloadera 0.0.0.9 - wersja 0.14 nie chce ruszyć. Nowy soft również wrzuciłem (0.219.26.4) i wyświetlacz ożył. Niestety podczas usuwania plastikowych elementów listwy goldpin zbyt mocno nacisnąłem na wyświetlacz i w efekcie tego górna jego część nie wyświetla dobrze. Czy może wynikać to ewentualnie z pozaginancyh gniazd w gnieździe goldpin? Po przycięciu nóżek wyświetlacza wydaje mi się, że niektóre styki w goldpinie wlutowanym na UI pozaginały się. Dodam, ze wyświetlacz ma zworkę ustawioną na SPI (IM2 oraz IM0 zwarte). Zastanawia mnie też kwestia tego, że podczas uruchamiania na wyświetlaczu jest informacja, że LCD pracuje w trybie parallel. Jak powinna być ustawiona zwora, żeby wyświetlacz działał w trybie SPI? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 18-05-2016 21:37 (18-05-2016 10:14)SO5HMI napisał(a): Witam To jest akurat tryb równoległy. Tryb SPI jest wtedy, gdy są wlutowane zworki dolna i środkowa a u góry jest rozwarte. Jeśli wyświetlacz jest typu HY28B to użycie trybu szeregowego wymaga poprowadzenia trzech kabelków. Pozdrawiam, Wojciech SP5SMK RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2ONG - 22-05-2016 13:38 A czy ktos z was probowal aktywowac funkcje ekranu dotykowego: Cytat:UI-04-N-026 Activate touchscreen (recommended to use actual FW features) Tu na filmie widac jak to dziala: https://www.youtube.com/watch?v=V_Hc4a47qHs RE: Transceiver wg. M0NKA - 2707 - 24-05-2016 21:25 (15-05-2016 21:18)SP2ONG napisał(a): Zalacze obrazek z problemem gdzie zaznaczylem bialymi liniami sygnaly lustrzane Sprobuj przy ICs U12 i U13 jeszcze raz wszystkie punkty lutownicze na nowo przylutowac. RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9MTS - 02-06-2016 10:40 Witam Nabyłem płytkę wersji 04, chciałbym ją uruchomić na 2 pasmach: 70 i 144 MHz proszę o podpowiedź które elementy powinienem mieć o wyższej częstotliwości pracy ? 73 Czesiek sq9mts RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 03-06-2016 3:41 Jakoś to marnie widzę kolego Cześku. Chyba nie da się przerobić m0nka z 30MHz na 70MHz i wyżej bez zmiany projektu płytki. Proponuję zacząć czytać posty. Pierwsza informacja na temat 4m zaczyna się w post:#244. Gdzieś dalej są informacje na ten temat np post:#268 i dalej post:#311 tu są płytyPCB,schemat itd. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5BMP - 03-06-2016 7:34 Ten układ transceivera nie pozwala na pracę na częstotliwościach wyższych niż 30-50 MHz. Są produkowane do tego celu układy np. LTC5584 i inne. Pozdrawiam, Janusz. |
