RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-04-2016 13:54 Miło mi,że się przydałem. Grzesiu,ja mam wersję 219_19 i w niej działa wszystko poprawnie. Jak nie masz jak pobrać to podaj e-maila na sp6auo@wp.pl to plik do Ciebie podeślę. Ustal jeszcze czemu nie świeci czerwona.Może obrócone elektrody. Podpowiem,że jak załączysz radio to zapala sięzielona,jak załączysz tune (s15) to do zielonej zapala się czerwona czyli Tx tu już trzeba na wejściu mieć albo dostrojoną antenę albo rezystor 50om. RE: Transceiver wg. M0NKA - 2707 - 22-04-2016 9:30 Witam, znowu minął tydzień i przy odrobinie szczęścia będę mógł poświęcić trochę czasu mojemu hobby. Transceiver wg. M0NKA uruchomiony i po kilku startach stwierdzilem że nie mam odbioru i moj transceiver jest ardzo wolny, tak wolny że na zmianę frekwencji np. o 100kHz potrzebuje kilka sekund. Na wszystkich pasmach hałas z siłą S9 +-10 dB podobny do elektrosmogu jaki występuje w urządzeniach odbiorczych ktore są pod wpływem zakłuceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez inne urządzenia, niezależnie od tego czy antena jest w gniezdzie antenowym czy nie. Ponieważ "time is money" zwracam sie z prośbą do wszystkich, ktorzy z tym problemem sobie poradzili. Z gory bardzo dziękuję 73 Grzegorz RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 22-04-2016 9:33 Witam, Któryś z kolegów miał już podobny problem. Sądze, że możesz mieć gdzieś zwarcie. Sprawdź proszę luty procesora głównego i kodeka wm8731. Pozdrawiam RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-04-2016 14:48 Grzesiu,a o której wersji softa mówimy i jakim wyświetlaczu.? Jest cała gama różnych źle działających softów. Dla przykładu ja mam 219-19 nie zauważyłem złych objawów. Stosuję softy sprawdzone z grupy KA7OEI RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8LUY - 22-04-2016 17:55 Czy ktos mógłby napisać jak dobry/zły jest tu odbiornik? Nadajnik? Nie spodziewam się, że mcHF jest tak dopracowany jak kx3... ale coś napisać na pewno się da. Nie mogłem znaleźć żadnej recenzji, porównania z innymi sprzętami. Czy nikt o tym nie mówi bo to taka SDRowa zabawka-nowalijka? m. RE: Transceiver wg. M0NKA - 2707 - 22-04-2016 22:31 (22-04-2016 14:48)SP6AUO napisał(a): Grzesiu,a o której wersji softa mówimy i jakim wyświetlaczu.? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 23-04-2016 2:09 (22-04-2016 9:30)2707 napisał(a): Witam,Chyba też coś takiego miałem, ale już nie pamiętam, która to wersja softu była. Proponuję na początek usunąć tranzystor Q2 z płytki RF, jeśli jest wlutowany. U mnie działał 219.26.4 ze strony DOWNLOADS. Obecnie eksperymentuję z najnowszym 219.7.11, ale trzeba sporo zmian wprowadzić, żeby wszystko działało właściwie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 23-04-2016 5:27 Pobrałem wersja softa: Github - DF8OE,zainstalowałem i działa dobrze. [attachment=10991] Zainstalowałem 219.26.4 ze strony DOWNLOADS. Przy nastawie RFG=50 dużo szumu. Przy nastawie RFG=18 szumy zanikają ale s-metr=S9+20 z anteną i bez. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 25-04-2016 1:06 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - 2707 - 25-04-2016 12:23 Witam, zauważyłem że przy starcie mojego transceiver wg. M0NKA wyświetlana jest następująca informacja: startup frequenz 0,00003 mhz Jak mam to zjawisko interpretować, czy może to mieć wpływ na powolną pracę transcievera? Wysokich szumów również nie udało mi się wyeliminować. FW najnowsze z 24.04.2016 od github von DF8OE |
