RE: Analizator EU1KY - SQ8AQX - 29-12-2018 19:54
Robiłem test SI5351, niby ustawiałem SI5351_MAX_FREQ, BAND_FMAX na taką z testu.
Jedynie nie zmieniałem BAND_FMIN 100 ... 500 kHz.
Teraz po kalibracji poprawnie pokazuje SWR.
Dziękuję za szybką podpowiedź.
Wszystkiego NAJ NAJ w Nowym 2019
RE: Analizator EU1KY - SQ2KRR - 31-12-2018 21:11
Chciałbym podłączyć pomiar napięcia akumulatorów. Jakie maksymalne napięcie może być podłączone do wejścia A/D modułu discovery?
Moje akumulatory są połączone szeregowo i maksymalne napięcie na akumulatorach to 8,4V. Czy muszę podłączyć dzielnik napięcia x1/2 i będzie wyświetlana połowa napięcia, czy jest możliwe że pomimo podłączonego dzielnika wyświetlane napięcie mnożyć razy 2 by otrzymać rzeczywiste napięcie z akumulatorów na wyświetlaczu ?
RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 31-12-2018 23:34
Witaj Marek,
Zmierzyłbym dzielnik napięcia w twoim przypadku 4: 1, tak aby maksymalnie 3 wolty przyłożone do obwodu.
Dokładne napięcie można następnie ustawić w menu. (Właściwie czynnik.)
73 + 55, Wolfgang
RE: Analizator EU1KY - SQ2KRR - 01-01-2019 18:05
Zastosowałem dzielnik x1/4 z rezystorów 50kΩ i 150kΩ. Wszystko działa, dziękuję Wolfgang.
[attachment=14598]
RE: Analizator EU1KY - SP5TSS - 10-01-2019 18:19
Czy mogę zrobić zestaw kalibracyjny na gnieździe sma w oparciu o standartowe rezystory np:
https://allegro.pl/rezystor-1-4w-opornik-430-ohm-0-25w-5-1zl-10szt-i6783640868.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=MWNjMDU2Y2YtMjc4YS00ZTFhLTlhYTQtNTU4YWE1ZmJiN​jNkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=795f2a21-eabb-4ccf-95f6-f4351b9f4e01
RE: Analizator EU1KY - SP6LUN - 10-01-2019 19:01
Proponuję rezystory smd ze względu na małą indukcyjność.
Rezystory smd 0603 5, 50 i 500 omów mają odpowiednio ok 0,5 1 i 1,5 nH
Wymiar 0805 to indukcyjność x2.
RE: Analizator EU1KY - SQ7BCN - 14-01-2019 10:12
Mam jedną zbędną płytkę do analizatora, wersja uwzględniająca dodatkowe funkcje oprogramowania Wolfganga DH1AKF, proszę pisać na @...
RE: Analizator EU1KY - SP5TSS - 15-01-2019 18:49
Kupilem gotowca mini600
Wykonalem kalibracje osl na terminatorach 5, 50, 300, czy musze kalibrowac hardware czy to juz zrobil producenta ?
https://zapodaj.net/8223f32c482c4.jpg.htmlİmage
RE: Analizator EU1KY - DH1AKF - 15-01-2019 18:59
Jeśli chcesz używać mojego oprogramowania (wersja DH1AKF), musisz dokonać ponownej kalibracji.
W przeciwnym razie nie.
RE: Analizator EU1KY - SP5TSS - 15-01-2019 19:12
Jakie funkcje uzyskam jeśli przejdę na twój soft ?
Czy różnica parametrów MAG (11727 v 11000) w DSP jest poprawna i czemu sa tak duże te wartosci?
