RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP2GNB - 06-10-2015 14:20
Skończyłem płytkę filtrów by SP2JJH-mods SQ4AVS. Żadnych problemów, chociaż strojenie trochę czasu zajmuje. Zamieszczam fotki:
[attachment=10397]
[attachment=10398]
przykładowe charakterystyki. NF 9MHz:
[attachment=10399]
14 MHz:
[attachment=10400]
14 MHz z tłumikiem około 13 dB:
[attachment=10401]
oraz z włączonym tłumikiem 20 dB NWT-7 i preamplifierem około 14 dB:
[attachment=10402].
Dołożyć dobre LPF i będzie "żyleta"...
Nieśmiało rozglądam się za nową (po zmianach pod kierunkiem Jerzego SP5RZM) podstawową płytką wzbudnicy, mam prawie komplet detali, sterownik i chęć do składania...
BTW: została mi jedno PCB do filtrów BPF, info na priv... Już nie ma..
Domniemuję, że istnieją PCB do LPF, w tym samym stylu... Ktoś coś wie?
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 06-10-2015 19:32
Staszku,
Z pewnością doczekasz się nowego PCB do wzbudnicy Plessey`a ale jeszcze chwilę to potrwa.
Jerzy sp5rzm
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP2GNB - 07-10-2015 17:29
(06-10-2015 14:20)SP2GNB napisał(a):  BTW: została mi jedno PCB do filtrów BPF, info na priv... Już nie ma..
Małe zamieszanie - dalej PCB dostępne...
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 10-10-2015 23:18
Witam Kolegów Plesseyowców i towarzyszących nam niemniej Szanownych Kibiców,
Ostatnie eksperymenty z nadawaniem na 80 m raczej nie były specjalnie udane.. Kupiłem impulsowy zasilacz 100W na 24V i niestety jest on źródłem sporych zakłóceń. Posiadane Pa (od Racala z DW Electronics) musi być zasilane właśnie takim napięciem lub nawet odrobinę wyższym. Czy ktoś może polecić miejsce, w którym można nabyć zasilacz impulsowy bez takich przykrych przypadłości?
Ponieważ w trakcie prób z częścią nadawczą wykryłem, że mam bardzo złą antenę (jest zdecydowanie za krótka), to chciałem zapytać czy któryś z Kolegów wie gdzie można nabyć dobrą linkę antenową w stosunkowo niskiej cenie ?
Jerzy sp5rzm
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP9LVZ - 13-10-2015 16:50
Witajcie, niestety u mnie nadal ciężko z czasem i nie zabrałem się jeszcze za wykańczanie mojego TRX, choć pozostało już niewiele. Ja Plesseya zostawiam tylko na wzmacniaczu mocy QRP 5-10W. Ew. wzmacniacze będą układami zewnętrznymi, zwłaszcza że mam różne PA zarówno tranzystorowe jak i lampowe 100W.
Co do anten i mocy QRP, to niestety do QRP muszą być sprawne anteny. Ja mam na nowym QTH nisko wiszącą FD4. W ramach prób przedłużyłem ją do długości 83m (27+56m). Dopiero przy takiej długości anteny, radio QRP jest u mnie skuteczne.
Od kilku miesięcy jestem jeszcze bardzo zaangażowany w realizację projektu krótkofalarskiego "Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa" www.basr.sp-radio.eu . Aktualnie przygotowujemy się do zainstalowania dwóch nowych przekaźników radiowych VHF i UHF w Beskidach, w tym analogowo-cyfrowe DMR, pod potrzeby sieci. Posiadamy pozwolenie radiowe SP0BASR, stacja powinna być w najbliższym czasie bardzo aktywna na pasmach.
Pozdrawiam,... jak coś u mnie posunie się do przodu z trx to dam znać.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 14-10-2015 23:53
Drogi Piotrze,
Długo już odczuwamy Twój brak obecności i dlatego pozwól, że w imieniu Kolegów ponownie ciepło Ciebie przywitam!
Z moich poufnych informacji wynika, że już wkrótce będziemy sobie mogli w plesseyowskim kółeczku na pasmach pogaworzyć . Nie wykluczam, że ja również w przyszłym miesiącu do wspomnianego wyżej grona dołączę. Na razie "tresuję pajączka". Zabawa niczym w tańczeniu walca: raz dwa kroki do przodu, a potem dwa do tyłu..
Gratulacje za pracę przy "Beskidzkiej Sieci".
Jerzy sp5rzm
Szanowni Koledzy Pesseyowcy i niemniej Szanowni Kibice,
Zrobiłem remanent w swoich elektronicznych zbiorach i okazało się, że posiadam jeszcze 1 zbyteczny egzemplarz BPF w wersji poprawianej przez Kolegę Rafała. Nie wiem w jaki sposób ocalał, bo chętnych było więcej aniżeli płytek. Po prostu się zawieruszył. Kolegom składającym naszą wzbudnicę G4CLF chętnie znalezisko odstąpię. Ewentualne pytania proszę kierować na priv.
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy sp5rzm
By było całkowicie jasne, to chodzi o wersję by SP2JJH-mods SQ4AVS
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - bolanren - 28-10-2015 20:50
Witam Szanownych Kolegów Plesseyowców oraz towarzyszących nam Kibiców,
Od czasu do czasu jestem pytany o dostępność oryginalnego układu płytek do wersji wzbudnicy zarówno G4CLF jak też innych podobnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu układów Plessey`a. Postanowiłem je zamieścić na forum, tak , by każdy mógł sobie je w razie potrzeby wykorzystać.
Jerzy SP5RZM
Kolejne opracowanie wzbudnicy SSB z układami scalonymi firmy Plessey:
http://pl.scribd.com/doc/129489642/G3TSO-modular-multiband-transceiver-part1#scribd
Opracowanie firmowe wzbudnicy SSB Plessey`a by G3ZVC :
http://www.kf6c.com/g3zvc/g3zvc_transceiver.htm
PCB wersji przewlekanej G4CLF
UWAGA!
Ostatnia okazja dla amatorów, którzy chcą dołączyć do naszej grupy i budować z nami wzbudnice SSB na układach Plessey`a. Mogę odstąpić dwa komplety układów scalonych Plessey: jeden do wersji G3ZVC (9 szt. ), a drugi do wersji G3TSO lub G4CLF (7 szt.) .Układy są oryginalne, wyprodukowane w UK. Kontakt na priv.
Jerzy SP5RZM
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP2GNB - 07-11-2015 19:17
Rozumiem, że schemat wzbudnicy jest dogadany, projektuje się płytka.
Czy Kolega wykonujący projekt PCB mógłby mi podesłać wynikowy schemat?
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SQ6COE - 07-11-2015 20:38
w załączeniu moje próby pcb w eaglu, wszelkie uwagi mile widziane.
Tak na szybko narysowałem schemat i pcb.
Waldek.
RE: Składamy wzbudnicę SSB G4CLF - SP3F - 07-11-2015 22:05
Czy te płytki można będzie zamówić grupowo?
