Trx Wolf - Wersja do druku
+--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html)
RE: Trx Wolf - ELKA - 17-04-2023 13:13
Dzień Dobry wszystkim budowniczym WOLF-a.
Dzięki koledze Arturowi SP7ET mam już płytki i kilka innych elementów do budowy transceivera.
RE: Trx Wolf - SQ4CTM - 21-04-2023 11:40
Witam serdecznie Wszystkich Wolfowiczów, mam prośbę potrzebuję pomocy w zaprogramowaniu modułu WI-FI ESP 01, ESP 01S , mi po kilkunastu próbach nie udaję się zaprogramować efekt jest taki,że pokazuje mi się na wyświetlaczu wybraną przez mnie sieć a IP jest 0.0.0.0. lub całkiem nie ma IP, Bardzo proszę na priva pisać.
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 22-04-2023 14:10
Jak zrobisz zgodnie z opisem #458 + instrukcja programowania z dokumentacji Wolfa to będzie działać.
1. Programator z przełącznikami RESET- PROGRAM , z rezystorami polaryzującymi 10K (to am być w programatorze nie w module!)
2. Kolejno wszystko jak opisałem,
Test przez terminal - jeżeli przez terminal nie ma komunikacji tzn. coś źle zrobiłeś lub zły programator-Moduł WiFi.
Jeżeli działa przez terminal to będzie działać w Wolfie.
RE: Trx Wolf - SP9HVW - 22-04-2023 20:17
Posiadam ekrany na przetwornicę DC-DC - front unit 7 " oraz motherboard V33
wykonawcą kolega SQ9KG Krzysztof - wybieram się na ŁOSIA 27.05
dla zainteresowanych ekrany będę miał na spotkaniu. Informację kto chce coś takiego na pw.
RE: Trx Wolf - SQ4CTM - 25-04-2023 20:04
Witam Wszystkich,po zaprogramowaniu ESP-01 i sprawdzeniu na TERMITE 3.4 pokazuje mi tak. AT
AT
OK
AT+GMR
AT+GMR
AT version:1.7.4.0(May 11 2020 19:13:04)
SDK version:3.0.4(9532ceb)
compile time:May 27 2020 10:12:17
Bin version(Wroom 02):1.7.4
OK
AT+RST
AT+RST
OK
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot modeSad3,6)
load 0x40100000, len 2592, room 16
tail 0
chksum 0xf3
load 0x3ffe8000, len 764, room 8
tail 4
chksum 0x92
load 0x3ffe82fc, len 676, room 4
tail 0
chksum 0x22
csum 0x22
2nd boot version : 1.7(5d6f877)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
correct flash map
[12][1C]rlrňn[0E]lphŚ[1C][02][07][12]‚nÇ[12]rňn|ě[0C]Äl$l`[02][1C]b[12][12][02][0C]b[12]r[12][02]lânb‚n[02][0C]l`[02]Ś[1C]r[12]lÄl[12]ä[0C][0C][0C]l`[02]Ś[1C]r[12]lÇl[12]ä[0C][0C][0C]l`[02]Ś[1C]r[12]l[0C]$[12]ä[0C][0C]ll`[02]rl$[10]rlŚ[12]bb[0C]ÇŚbŚb[04]b|’ÇÄ[07][12]b[12]b[07]ňn'[12]nn0[02][0C][02]ll[12][02]ÄÄ[0C]Ä[0C]Ä[0C][0C]lŚěÄŚĚ[0C][0C]$`[02]€[02]n[02]Ś[12]bb[0C]lllÄä[12][0C]b[0C][02][02]Ś’bb[0C]l[0C]Śb[1C]rlrl
ready Dalej mój WOLF NIE WIDZI MOJEGO teraz telefonu i IP.
Problem z modułem ESP-01 jest rozwiązany za pomoc dziękuję Markowi SQ7BCN, zamykam mój wątek z ESP-01
RE: Trx Wolf - ELKA - 27-04-2023 9:08
@SQ4CTM
Napisz co było przyczyną tego problemu. W przyszłości może to pomóc innym wolfowiczom.
RE: Trx Wolf - SQ4CTM - 27-04-2023 10:57
Zawsze można do mnie napisać na priv,co niektórzy Sz.Kol. krótkofalowcy do mnie piszą i się dowiadują. Tym bardziej że Marek SQ7BCN oraz Zbyszek SP6LTP już opisywali wątek z modułem ESP-01
RE: Trx Wolf - ELKA - 27-04-2023 15:28
Sądzę, że gdyby w tym wątku były opisane takie przypadki i sposoby ich rozwiązania, to wszystkim budującym ten tranceiver by to pomogło. Tak, jak robią to koledzy z niemieckiego forum. Na telegramie jest wszystko, ale ciężko coś szybko odnaleźć no i najlepiej jest znać rosyjski...
RE: Trx Wolf - SP8LMS - 10-05-2023 19:53
Koledzy jak to jest w nowym sofcie z wyborem płytki z końcówka mocy? Bo w starym normalnie wybierało się jaki mamy typ a w nowym tego nie widzę. Tak samo w opisie pisze ze powinien być wybur częstotliwości generatora wzorcowego a nie mogę znalesc tego ustawienia. Robi się to jakoś automatycznie? Bo częstotliwość jest w miarę poprawna.
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 11-05-2023 13:10
Jest wszystko i trzeba wybrać tylko w innym miejscu poszukaj dobrze.
