RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 25-10-2015 21:54 Dojeżdżamy do pozycji 261 załączamy tune lub ptt i jedziemy ze zmianą wartości. Trzeba uważać,żeby nie przeholować prądu. U mnie jest ustawione 70. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 25-10-2015 22:02 Andrzeju a wartość ustawiamy na jakąś szczególną wartość czegoś? Bo np. na 3,5 przy 50 mam wartość max mocy, natomiast na 28 na 80 i cały czas rośnie. Czy może jest inny sposób tego ustawiania. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 25-10-2015 22:17 Tą funkcją ustawiamy prąd spoczynkowy RD16. Ja skręciłem na 0 i odczytałem prąd przy włączonym PTT. Coś 800mA.dokręciłem na prąd 1200mA.Czyli po 200mA na tranzystor. I tak zostawiłem.Podczas mojego gadania prąd wzrasta do 1,8A w szczytach. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 25-10-2015 23:14 Można to zrobić tak. W zasilanie TRX włączam Pomiar prądu naciskamy PTT odczytujemy prąd pobierany przez TRX podczas nadawania, bez sygnału z mikrofonu. wchodzimy w Funkcje PA bias włączamy PTT i zmieniamy wartość PA BIAS patrząc przyrost prądu ja ustawiałem na około 0,2 A To jest prąd spoczynkowy . Funkcja TUNE daje pełne wysterowanie jak przy CW Mam nadzieje że masz przykręcony solidny radiator do trazystorów mocy RD16 Staramy się to zrobić przy nie nagrzanych RD16 i możliwie szybko bo temperatura zmienia prąd spoczynkowy . Po nacisnięciu PTT funkcja PA Bias podświetli się na biało i można wtedy regulować RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 25-10-2015 23:16 Czy ja napisałem coś odmiennego. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 25-10-2015 23:17 Uraziłem To Przepraszam RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 26-10-2015 22:22 A więc tak: - włączam radio, pobór prądu na odbiorze w granicach 400mA - wciskam PTT (na 3,5 w LSB) pobór prądu dalej 380mA niezależnie od PA BIAS jest tyle samo - wciskam TUNE (na 3,5 LSB) pobór prądu wzrasta do 1540mA przy PA BIAS 0 - co daje koło 5,8Wata mocy na wyjściu, jak zwiększam PA BIAS prąd wzrasta do około 2,2 A przy PA Bias 70. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 27-10-2015 12:47 Witam kolegów, zamówiłem tydzień temu płytki u Chris'a (z potwierdzeniem przez paypal), ale niestety nie dostałem żadnego potwierdzenia od autora, Chris nie odpowiada też na maile - czy wszyscy tak mieli czy to ja mam pecha? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-10-2015 14:18 Witam Sławek. Byłem na stronie m0nka.Zakup całego zestawu to sama przyjemność. Jak zacząłem budowę i oznajmiłem o tym to najczęściej zadawane pytanie to ile to kosztuje.Nigdy nie umiałem odpowiedzieć bo nie notowałem.Teraz proszę 220faradów. Ale odpowiadając na pytanie z postu499.Zapłaciłem i poczta Królewska po 10 dniach dostarczała do domu.Żadnego potwierdzenia nie dostawałem.Tak było u mnie.Może padnie jakaś inna wypowiedź.Możliwe,że tak. Dwa razy zamawiałem i dwa razy nie. Możesz spokojnie czekać RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 27-10-2015 14:25 Sławku powiem troszkę pesymistycznie. Nawet jak coś się zadzieje paypal zwraca kasę, pewnie nie o to Ci chodzi, ale sprawdzone. Ostatnio to przerabiałem z jednym skośnookim który chciał nabić mnie i paru kolegów w butelkę....Ale dobrali mu się do żółtej d..... i kasę zwrócili... Co do Chrisa to kiedyś nawet odpowiadał na maile bardzo szybko, teraz czasami czekam po parę dni na odpowiedź. Natomiast co do szybkości to jak zamówiłem płytki i z tradycyjna opcją wysyłki, czekałem koło 8dni. Przemek |
