Enkoder w wykonaniu Home Made - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Kuźnia pomysłów (/forum-21.html) +--- Wątek: Enkoder w wykonaniu Home Made (/thread-91.html) |
RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP6AN - 02-10-2011 18:10 Witam. Ponieważ potrzebowałem na szybko impulsator do syntezy DL4JAL, zastosowałem to co było pod ręką czyli dysk komputerowy. Po rozmontowaniu mamy silnik z mocowaniem, a z podkładek od talerzy dysku można zrobić pokrętło. Z sortera papieru od drukarki wykonałem gumową nakładkę na pokrętło. W Eaglu powstał druk impulsatora na podstawie schematu VK6BRO. Przepraszam za jakość zdjęć- pod ręką miałem tylko telefon. [attachment=3846] [attachment=3847] [attachment=3848] [attachment=3849] [attachment=3850] [attachment=3851] [attachment=3852] RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP8RHP - 04-10-2011 22:37 Witam... Sprawa enkodera wydaje się prosta , jednak jest bardziej skomplikowana jeżeli mamy rozpatrywać 1.Dostępność materiałów do wykonania ( z flopów , HDD , myszy). 2. Ilość impulsów na jeden obrót gałki 3. Przekłamań ![]() Cały czas toczy się walka i dyskusja na forum http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1786 które polecam dla bardziej zainteresowanych i znających oczywiście język. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP6LTP - 20-10-2011 22:05 Kupiłem enkodery AS5040 z magnesami, tylko te magnesy są jakieś dziwne. Czy ktoś takie stosował? RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ1GYQ - 20-10-2011 23:15 Witam No fakt jakieś dziwne są te magnesy, te oryginalne są idealnie okrągłe. Co do tych Twoich magnesów to nie znaczy że nie będą działać. Jedynie może być problem z osiowym montażem na osi. Pozdrawiam Andrzej RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ8Z - 05-02-2012 2:30 Impulsator wykonany podobnie jak SP2JJH na AS5040 , PCB to wzor Waldemara, konstrukcja mechaniczna wykonana nieco inaczej... pierscien wytoczony z tworzywa ( nie wiem jak ono sie nazywa) w taki sposob ze mocujemy w srodku lozysko z osia 6mm. Z drugie srony w lozysku pozostawiamy miejsce na magnesik, sposob wykonania i mocowania na foto... mozowanie PCB 2 sruby i samego impulsatora 2 sruby spokojnie wystarcza. Impulsator zachowuje sie bardzo przyzwoicie , nie gubi impulsow i wymaga zastosowania galki o srednicy minimu 40 mm ( ja stosuje 55...60m). [attachment=4676][attachment=4677][attachment=4678][attachment=4679] moze komus przyda sie ten pomysl na wykonanie pozdrawiam Krzysztof Sip SQ8Z RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SQ4RNF - 18-02-2012 1:03 Poniższy enkoder jest na układzie AS5035 wg projektu Darka SQ8NBG. PCB idealnie spasowało się z obudową radzieckiego potencjometru. Jako, że nie mam zamiłowania do wszelkiego rodzaju prac ślusarskich i brak mi dostępu do chociażby porządnego imadła, jak zwykle wykonanie odbyło się "na kolanie" ![]() [attachment=4750] [attachment=4751] [attachment=4752] RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP5AQT - 12-03-2012 12:57 [attachment=4932] Witam Encoder Copal rozmontowany . Nie chcę zakładać nowego wątku dlatego fotka zamieszczam tu jako ciekawostkę. Jest to enkoder magnetyczny. Pozdrawiam SP5AQT. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP9EZQ - 24-06-2012 23:47 Witam Mam problem z enkoderem AS5040 który wykonałem na fabrycznej płytce z kompletu płytek Piligrima z łozyskowaniem na bazie silnika krokowego z napędu 5,25" (taki jak kolegi Zdzisława SP4HKQ). Temat poruszałem w dziale "synteza Oleg9" ale przeniosłem się tu. Koledzy Andrzej SQ1GYQ i Zdzisław SP4HKQ udzielili mi rad które zastosowałem. Zbliżyłem magnes, wycentrowałem go ale to nie pomogło. Opiszę problem. Przestrajanie syntezy jest bardzo płynne bez względu na krok przestrajania. Problem jest w tym że raz ustawiona częstotliwość "stoi" a inna po kilku sekundach od ustawienia zaczyna sie przestrajać najczęściej w górę z szybkośćią tak na oko 2-ch krokow na sekundę. Dla przykładu: mam teraz ustawioną częstotliwość 28.066.160 która stoi około godziny. w tej chwili przestroiłem ją o kilka Hz w górę to zacżęła się szmoczynnie przestrajać w górę. Przestroiłem ją na 28.066.250 i znowu stoi. Może ktoś z kolegów miał taki problem? Proszę o pomoc. Stanisław RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP4HKQ - 25-06-2012 6:56 Czy na wyjściach A i B masz zapięte kondensatory 10 nF do masy. (nie mniejsze i nie większe)? Bez tych kondensatorów synteza głupiała tz jak kreciłem "w górę" to szła w dół albo się blokowała tz przez moment nie przestrajała. A może to nie wina enkodera tylko sterownika. Np brak oporników lub są, a są niepotrzebne. Jesli to Oleg9 to jak stosujemy enkoder magnetyczny to właśnie oporniki ze schematu są niepotrzebne bo one są do enkodera optycznego. Oporniki 4.7 k należy usunąć, a zamiast 1 k dać zworę. AS5040 pobiera ok 10-15 mA wiec na tym 1kOm okłada się prawie całe napięcie zasilające i dlatego w tym układzie enkoder głupieje. RE: Enkoder w wykonaniu Home Made - SP9EZQ - 27-06-2012 22:28 Witaj Zdzisław Przepraszam że nie odpowiadałem, ale dopiero dzisiaj wieczorem wróciłem do domu. Na wejściach A i B są kondensatory 10n. Płytka enkodera to fabryczna płytka zgodna ze schematem Waldka SP2JJH ale nie do końca. Na schemacie pin 15 i 16 AS5040 mają kondensaor elektrolityczny 10u i 100n a na mojej płytce jest tak tylko dla pinu 16 a pin 15 ma tylko elektrolit 10u a nie ma 100n. Czy może to być przyczyną moich kłopotów? chodzi o syntezę to oczywiście zamiast R6-1k jest 0, natomiast R4 i R5 - 4,7k są bo nigdzie nie natrafiłem na informację o ich usuwaniu. A jeśli je usunę to co w tym miejscu - przerwa? Pozdrawiam Stanisław |
