Skrzynka przy antenie - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (/forum-50.html) +--- Wątek: Skrzynka przy antenie (/thread-477.html) |
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 05-09-2010 10:39 Otwarty - to ja mam na myśli taki że ci co biorą w nim odział sie udzielają a nie tylko podglądają i potem w domu coś knują nie dzieląc się efektami :-) Dipol - pomiary - jakie konkretniej pomiary cie interesują ?? Układ pomiarowy - były wcześniej podawane odnośniki http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/atl01htm/atl01opis.html SP6... - Sterowanie i komunikacja w założeniach projektowych sa tak samo ważne jak inne elementy. prace róznoległe nad standaryzacja elementów styku wewnątrz projeku. SP6. nie czekaj na efekty pracy .... udziel się ;-) Czy czytaliście cały wątek i załączony dokument z opisem a także linki ?? http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=413 ja jestam za takim mostkiem pomiarowym http://www.sp5jnw.sem.pl/konstrukcje/atl01htm/atl01opis.html RE: Skrzynka przy antenie - HM_DIPOL - 05-09-2010 11:40 (05-09-2010 10:39)SP3SWJ napisał(a): Otwarty - to ja mam na myśli taki że ci co biorą w nim odział sie udzielają a nie tylko podglądają i potem w domu coś knują nie dzieląc się efektami :-) , Uff niezła teoria spiskowa.To, że podglądaj to dobrze bo chcą się czegoś nauczyć, większość kiedyś zaczynała od "podgłądania" w radiotechnice również ale żeby od razy "knują". Jarek dla mnie uchodzisz za eksperta w pomiarach antenowych dlatego zamiast ustwiania mnie do kąta liczyłem na mały wykładzik . Większość znanych mi prostych skrzynek ma klasyczny układ pomiaru fali padającej i odbitej i na tej podstawie liczony jest SWR i moc. Układ mostka restancyjnego, jak rozumiem zabezpiecza nadajnik podczas strojenia oraz pozwala na znaleźienie takich wartości L,C aby łącznie z anteną dawały równowagę czyli 50 omów. Dodatkowym plusem jest strojenie na mniejszej mocy. Czy do określenia mocy oraz ostatecznego SWR-a jest potrzebny dodatkowy układ pomiarowy? Pytałem o układ pomiarowy bo wcześniej była propozycja detektora fazy. Mogę włączyć się na etapie prostych druków w LayOut. RE: Skrzynka przy antenie - SP9FKP - 05-09-2010 11:55 Proponując CAN miałem na uwadze to, że praktycznie cała warstwa protokołu jest zaimplementowana w sprzęcie i nie obchodzi procesor urządzenia, który widzi wyniki jako komórki pamięcie proste do odczytu i zapisu, z korekcją błędów, eliminacją konfliktów i całej masy innych rzeczy, które trzeba będzie zaimplementować dla wpólnej magistrali "na piechotę". Jak prosto to wyjdzie w sprzęcie można ocenić w tym miejscu. RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 05-09-2010 12:45 Dipol - :-) nie ustawiam Cię do konta ;-) tylko klarownie się wypowiadam... mam nadzieję... Odpowiedź była na twoje pytanie :-) ale nie adresowana "per TY taki owaki" .Do eksperta to mi jeszcze daleko..... Ja proponuje ten prymitywny układ co opisał SP5JNW ponieważ daje bezpieczeństwo TX - ponadto jak wykryje SWR to błyskawicznie włącza się na pomiar i TX jest chroniony. Jak sobie ktoś w zaciszu knuje skrzynkę i sam spali swój TX... ma pretensje do siebie... Ale jak uruchamia twój sprawdzony ATU... i pójdzie dym.... to pójdzie DYM na forach że to ty spaliłes mu TX ;-( Dodatkowo ten układ nie wymaga żadnego zaawansowanego strojenia - a jedynie jedno trafko trzeba będzie nawinać... CAN - Jest wypas - ale nie jest popularny... i BASCOM nie wspiera CAN sp9fkp -fajny link dałeś :-) dzięki jescze jeden link prockowy - http://www.mikrovega.pl/old/1406.php odszukany na tych od sp5fcs RE: Skrzynka przy antenie - SQ1GYQ - 05-09-2010 13:07 Witam Jarek nie bądź taki skromny nieraz korzystałem z Twojej wiedzy. Co do skrzynki widzę że pomysłów mnóstwo ale mam pytanie Panowie po co wymyślać jakie kosmiczne rozwiązania , utrudniać sobie życie ja bym poszedł w kierunku RS485 proste sprawdzone, moim zdaniem powinno działać znakomicie nie przypadkowo używane jest to w przemyśle gdzie bezpieczeństwo, oraz pewność działania stawiana jest na pierwszym miejscu. A moc obliczeniową skierował bym na dopracowanie algorytmu działania skrzynki. ( mam na myśli moc naszych mózgów hi hi ). Skrzynka powinna być prosta niezawodna i tania. Super że mamy to forum , i właśnie taka burza mózgów jest jak najbardziej wskazana. Tyle od mnie Pozdrawiam Andrzej RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 05-09-2010 13:08 Płytka radiowa (PR). Dla konfiguracji "L" układu dostrajania możliwe do wyboru wartości L powinny być w granicach 0.1 - ok. 25 uH, zaś C od 1..2 pF do ok. 2 nF, aby zapewnić przyzwoity zakres dostrajania. Wartości zaproponowane przez Adama (8 * L i 10 * C) są typowe i takie powinny być przyjęte. Można jedynie zadbać, aby pojemności też były w wagach binarnych (programista będzie zadowolony ).Fizyczne wykonanie indukcyjności w dwóch wersjach: cewki powietrzne oraz toroidy. Jak zauważył Jarek, da się tak zaprojektować PCB, aby obie wersje były możliwe do wyboru. Dobór kondensatorów może być pewnym problemem (ekonomicznym...) w wersji na większe moce. Przy mocach do 100..150 W da się coś wybrać z typowych ceramicznych kondensatorów wysokonapięciowych (2..3kV) - np. takie jak w rezystory.net (link podał Jarek kilka postów wyżej). W wersji do 300..500W znalezienie wysokonapięciowych (5..6kV) kondensatorów o wysokiej dobroci może stanowić pewien problem... Przekaźniki: można co prawda użyć zwykłych, ale jestem zdecydowanie za dobrej jakości przekaźnikami bistabilnymi. To są naprawdę krytyczne elementy w tunerze i powinny być niezawodne! (I znowu: z punktu widzenia programisty lepsze będą dwucewkowe - ceny są porównywalne z jednocewkowymi, a sterowanie łatwiejsze). I w końcu układ pomiarowy. Jak już pisałem w wątku o skrzynce Wojtka SQ9GL - do wyznaczania wartości elementów L/C układu dostrajania wystarczy pomiar REV. Wszystkie inne pomiary ułatwiają i przyspieszają dostrojenie - przy zaawansowanym algorytmie można uzyskać naprawdę bardzo dobre efekty! Zatem uważam, że powinno się mierzyć: FWD, REV, Z, Phase i F. I żeby nie kombinować za dużo ani nie robic wynalazków tam, gdzie już zostały zrobione: uważam, że możemy wziąć pomysły zastosowane przez SGC w ich tunerach. Dodatkowo, aby zapewnić ciche strojenie i nie narażać nadajnika uważam, jak Jarek, że konieczna jest taka konfiguracja, aby nadajnik w czasie strojenia widział sztuczne obciążenie - tu rozwiązanie G3XJP podoba mi się najbardziej: jest proste, ekonomiczne (jeden rezystor mocy w.cz.) i skuteczne. Uzupełnione o pomiar FWD, Z i Phase od SGC wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem. RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 05-09-2010 13:46 Kolejny potencjalny "dawca procesora" http://www.olimex.com/dev/avr-h128.html sq1gyq - RS485 - tak na 101% ... ale RS232 jako podstawowe naturalne medium komunikacyjne. Jeżeli zdecydujemy sie na RS485 jeszcze bardziej to nie szkodzi zrobić płytki większej o 2x2cm i wstawić RS485 obok RS232. Procek od strony komunikacyjnej powinien mieć: - optoizolacje TX RX z opcją pominięcia (niestety to też wymaga izolacji zasilania i przetwornica 12>5V izolowana ( +opcja pominięcia) - MAX232 - MAX485 - jumperki do wyboru interfejsu - pinheader do nakładania płytek === ETHERNET === Pętl apradowa === CAN === cokolwiek Przekaźniki sa KLUCZOWE dla powodzenia. Ale jeżeli ktoś zbuduje płytke procesorowa na oryginalnym PCB a płytke radiowa zrobi na "custom board" z elementów z szuflady - OK niech robi - w końcu schemat jest - ale jak coś to sam sobie jest winny problemów. PROJEKT - założenia polityczne: - Dostępne beda gotowe PCB - ale wersja WYPASIONA na dobre przekaźniki i markowe elementy - Jeżeli ktos opracuje dokumentacja na prasowanki - SUPER - układ powinien działac na popularnych przekaźnikach. W końcu układ ma być "Klocki LEGO" Waldek AEF - czy możesz wrzucić w dokument wycinki schematów detektorów - proponowanych do ATU. Przy budowie bym chciał uniknąć budowania skomplikowanych detektorów i potem 3 dni kalibracji i procedura na 4 strony. Wiem z praktyki że nawet jak napiszesz instrukcję w puntach to masz info "nie działa"... a napytanie naktórym punkcie procedury wystapił problem ... odpowiedź jest "???? aaa eee ???" - niestety przeważnie. Polecam wszytkim ten MANUAL do SGC - tam jest praktycznie opisany algorytm ============== Yaesu do przekaźników użyło TD62783 czyli :-) ULN2801 Scalaczki fajne .. ale jak padnie to może cały od razu.. i maja tylko 0,5A, a tranzystorki BD139 mają 1,5A i 80V i dzięki swojej konstrukcji można je ładnie porządkować W załączeniu schemat FC40 - a schemat SGC230 jest w linkowanym manualu na końcu RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 05-09-2010 14:36 (05-09-2010 13:46)SP3SWJ napisał(a): Waldek AEF - czy możesz wrzucić w dokument wycinki schematów detektorów - proponowanych do ATU. Toż sam to już pokazywałeś - tylko zbiorę to razem:Układ pomiarowy G3XJP z PIC-A-TUNE: [attachment=1465] Cytat z opisu (pełny opis w artykule RadCom - link podawany wcześniej przez SP7EWL): [attachment=1466] Układy pomiarowe od SGC (pełny opis w manualu SGC230): [attachment=1467] I to wcale nie jest skomplikowane - tak wygląda ' w realu': [attachment=1468] RE: Skrzynka przy antenie - SP9MRN - 05-09-2010 15:12 Dwa dni mnie nie było a tu taki młyn :-) nie spodziewałem się :-) Do analizy układów pomiarowym proponuję jeszcze dorzucić mostek Bruene zastosowany przez N2PK w jego swr-metrze. Odnajdę - podrzucę. Wg mnie: popieram wariant płytki dopasowania podłaczonej do pozostałych - ale bez rozbijania na kondensatory i cewki. Jak komuś nie będzie pasowało, to zrobi sobie po swojemu i wepnie się do złącza. Myślę, że układ pomiarowy powinien być z tą płytką zintegrowany - bo jest na tyle prosty, że można go zbudować ponownie. Wyjątkiem od tej sytuacji byłoby zastosowanie 8302 - bo to relatywnie droga zabawka a AD już nie dzieli samplami na lewo i prawo - wtedy MOŻE osobno.. Optoizolacja nie jest ani kosztowna ani skomplikowana - ja bym się nie zastanawiał, tylko ją zastosował. Komunikacja - tu mam problem, bo MOŻE dobrze by było (nie robiąc kombajnu) zostawić sobie możliwość wykorzystania jej do przełącznika. A może nie warto komplikować... Przekaźniki bistabilne też wydają mi się bezdyskusyjne. MAc mrn RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 05-09-2010 17:05 ;-) pozwolę sobie wykonać test wstawiania obrazka :-) Proponowana obudowa :-) [attachment=1469] Ale jak ktoś chce to i w plastikowe wiadro zamontuje :-) Coś dla miłośników Serial IN - Paralel OUT BU2099FV [attachment=1470] Tylko dostępność do bani i mały prąd wyjściowy.. Z takimi scalakami to przydał by się procek gabarytów MEGA8 ale 128 k pamięci i dwa porty COM ....
