Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-63.html) +--- Wątek: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? (/thread-3967.html) |
RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ9RFC - 03-01-2021 19:48 Rozumiem, że to początek odpowiedzi na pytania... :-) Pamiętaj, że my tu cały czas budujemy, cokolwiek pokażesz i napiszesz zwiększasz chęć zbudowania tego ustrojstwa. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ5KVS - 04-01-2021 12:41 Schematu nie widać więc nie do końca wiem jak są sprzężone ale to co widać na wykresach to: - dziwny pik po lewo od właściwego piku dla 1.8MHz - 3dB dół dla pasma 30m, 20m, 10m - generalnie spore tłumienie a dla 18MHz tłumienie 14dB to "lekka" przesada.. I gdyby to były filtry tylko do odbioru to bym się mocno martwił tak dużym tłumieniem bo to mocno popsuje nam szumy, to jeśli do nadawania to takie doły i takie różnice w przenoszeniu będą skutkowały dużymy zmianami mocy. - Albo masz coś niedopasowane i stąd te doły i takie tłumienie - Albo przesadziłeś z szacowaniem jakości kondensatorów i cewek i wyszły ci straty większe niż zakładałeś Ale z ciekawości zapytam gdzie nabyłeś te cewki ? EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SP9RQA - 04-01-2021 12:53 Z opisu wynika, że to Coilcraft z serii 7M2 i 7M3. https://sq9gac.pzk.pl/filtry-pasmowe/ ale gdzie to u nas kupić? Może tu: https://www.ventronchip.pl/parts/7M2-153/5876782.html RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - AdamC - 04-01-2021 13:03 (04-01-2021 12:53)SP9RQA napisał(a): ale gdzie to u nas kupić? Wysyłka z UK np.: https://www.coilcraft.com/en-us/products/rf/tunable-rf-inductors/vertical-mount/slot7/7m2-101/ https://www.coilcraft.com/en-us/products/rf/tunable-rf-inductors/vertical-mount/slot7/7m3-123/ Niestety nie są tanie . Zniżka przy zakupie 100 szt. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SP9BSL - 04-01-2021 13:09 (04-01-2021 12:41)SQ5KVS napisał(a): EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne.Karolu kolega użył analizatora widmowego z tracking generatorem. Przy projektowaniu filtrów bez analizatora wektorowego (np. nanoVNA) ciężko mówić o rzetelnym teście. Dobrze sprawdzić jaką filtr ma impedancję w końcu ma pracować z konkretną czyli 50ohm. Poza wszelkimi innymi uwagami kolegów, nie ma sensu mierzyć filtru dla pasma o szerokości kilkaset kHz analizatorem z RBW=1MHz (!), przecież to co widać na tych wykresach to charakterystyka filtru analizatora widmowego... RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ5KVS - 04-01-2021 13:20 (04-01-2021 13:09)SP9BSL napisał(a):PLASK - tu się strzeliłem w czółko po raz pierwszy...(04-01-2021 12:41)SQ5KVS napisał(a): EDIT: Tak duże tłumienie może też wynikać że nie skalibrowałeś swojego VNA bo przy zwarciu kabelkiem we-wy powinieneś mieć ~0dB tłumienia, ale kilku a nawet nasto dB tłumienie nieskalibrowanego VNA też by było nieco dziwne.Karolu kolega użył analizatora widmowego z tracking generatorem. Przy projektowaniu filtrów bez analizatora wektorowego (np. nanoVNA) ciężko mówić o rzetelnym teście. Dobrze sprawdzić jaką filtr ma impedancję w końcu ma pracować z konkretną czyli 50ohm. (04-01-2021 13:09)SP9BSL napisał(a): Poza wszelkimi innymi uwagami kolegów, nie ma sensu mierzyć filtru dla pasma o szerokości kilkaset kHz analizatorem z RBW=1MHz (!), przecież to co widać na tych wykresach to charakterystyka filtru analizatora widmowego... PLASK - tu się strzeliłem w czółko po raz drugi.. Faktycznie stoi napisane wołem "RBW 1MHz". Brawa za czujnośc.. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ9RFC - 04-01-2021 16:11 PLASK ^2 RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SQ9GAC - 04-01-2021 17:35 ok więc zmieniłem RBW na 10Khz, co do tłumienia na wyższych pasmach to zazwyczaj używa się przedwzmacniacza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Karolu jak się domyślam korzystasz z VNA-a lub NWT a sprawdzałaś poziom generatora jaki jest , ja jeszcze mam NWT-7 i zmierzyłem sygnał dds i od 1 do 60 Mhz i jest na poziomie od -5 do -10dBm więc nawet jak wyskalujesz na tzw.0dBm bo zewrzesz wejście z wyjściem to nie masz tego poziomu sygnału więc mierząc tymi przyrządami i tak masz tłumienie chyba ,że wynik będziesz miał np.+5 +10 dBm RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SP2JQR - 05-01-2021 10:12 Chętnie zobaczyłbym ch-ki mocno rozciągnięte. np. dla pasma 28MHz od 26MHz do 32MHz, dla 14MHz od 13MHz do 15MHz itd. Znaczniki dla początku środka i końca pasma. RE: Filtr BPF, gotowy moduł, kit, adaptacja? - SP9BSL - 05-01-2021 11:52 (04-01-2021 17:35)SQ9GAC napisał(a): Karolu jak się domyślam korzystasz z VNA-a lub NWT a sprawdzałaś poziom generatora jaki jest , ja jeszcze mam NWT-7 i zmierzyłem sygnał dds i od 1 do 60 Mhz i jest na poziomie od -5 do -10dBmW tym wypadku poziom sygnału nie ma znaczenia, chociaż im wyższy tym lepiej bo masz większą dynamikę. Ustawiasz wyjście TG na 0dbm i łączysz z wejściem analizatora tymi samymi przewodami które potem wykorzystasz do pomiaru (wkładasz beczkę), włączasz normalizację - ten analizator ma tę funkcję, a trzeba to zrobić bo równomierność TG w wydaniu Rigola do najlepszych nie należy. Powinieneś otrzymać poziomą linię na 0 dB. Dopiero od tego momentu robisz pomiary tłumienia. |
