Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Syntezy częstotliwości i moduły DSP (/forum-74.html) +--- Wątek: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką (/thread-1763.html) |
RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP3VPA - 12-04-2016 9:28 Witam. Wieczorem sprawdzę. Dzisiaj porównałem bardzo pobieżnie obie biblioteki i rzeczywiście są różne zapisy w zadeklarowanym kontraście. Być może to była przyczyna braku wyświetlania. Co zaś tyczy biblioteki encodera to niczego nie zmieniałem samej biblioteki też nie. Była oryginalna jak w projekcie Heńka. Zobaczę dopiero dzisiaj jak podłączę wszystko. Zmiany nie będą trudne bo mam to zrobione na kanapkę tak jak widziałem u Michała. Całość składa się z trzech płytek wielkości wyświetlacza oddzielonych dystansami a łączonych za pomocą złącz kołkowych. Spróbuję wieczorem zrobić jakieś zdjęcia i je zamieścić. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP3VPA - 14-04-2016 19:21 Witam. Miałem wcześniej ale nie wyszło. Niestety Heńka nie uruchomiłem. Encoder nie pracuje a jeśli to przeskoczy o 1 działkę na kilka obrotów. Podpięty jest do wyjść cyfrowych czyli 3 i 11.Przeprojektowałem też płytkę na piny jak w oryginale czyli 2 i 3. Chciałbym to uruchomić choćby z ciekawości i mieć możliwość pogadania z radiem przez CAT. Niestety nie mam zbyt wielkiej wiedzy ani pomysłu co dalej, Na Youtube widziałem jak Maciek przestrajał syntezer ale nie wiem czy przez Cata czy encoderem. Macie może jakieś wskazówki? Zaznaczam, że biblioteki są takie jak podane na HM i są w katalogu. Zresztą bez nich nie idzie kompilacja. Co zaś tych świecenia LCD tego na czerwonej płytce dałem sobie po prostu spokój. Spróbowałem zmian w bibliotece LCD ale to nie działa. I to tyle. Pozdrawiam - Tadeusz. [attachment=10971][attachment=10970][attachment=10972] RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP9MRN - 15-04-2016 0:08 encoder w heńku był projektowany na sztywno na wejścia z przerwaniami - czyli na 2 i 3. Nie miałem pomysłu na optymalizację kodu bez przerwań i nie nadążało Ja bardzo przepraszam za porzucenie tego projektu, ale najpierw pojawiły się bardzo tanie kolorowe 1,44 i zacząłem przerabiać a potem nie starczyło czasu na nic... RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP3VPA - 15-04-2016 23:12 Witam. Dziękuję za odpowiedź. Nie masz za co przepraszać. Osobiście uważam, że projekt jest niezły, zaś w każdym razie zawiera to, co jest niezbędne. Jedyne co mogło być zamieszczone to informacja o sztywnym umiejscowieniu enkodera na przerwaniach 2 i 3. Oszczędziłby mi to sporo czasu. W końcu jednak wujek google pomógł i w nocy wiedziałem, że rotary działa tylko na wyprowadzeniach D2 i D3 jako "r" i D4 i D5 jako "r2" jeśli dobrze pamiętam. Ale takie kombinacje mają też wartość poznawczą. Miał rację Michał mówiąc o podmianie biblioteki na RotaryEncoder i podłączenie enkodera do A0 i A1. Ja próbowałem tego ale odpadłem. Za mało wiem. Przeprojektowałem płytkę i wieczorem spróbuję wytrawić i obsadzić. O wynikach powiadomię. Pozdrawiam - Tadeusz. ------------------------------------------------------ Niestety odpadłem. Enkoder nie działa też na pinach D2 D3. Póki co muszę odłożyć.... Szkoda. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP6IFN - 16-04-2016 10:29 Tadeuszu! Ciągle mówisz o enkoderze, ale nigdy nie mówisz o jakim. Jakaś fotka? Enkodery różnią się też między sobą. Ja z mechanicznych znam trzy rodzaja. A tutaj jest bardzo dobra szkoła na temat enkoderów mechanicznych, a szczególnie sposób ich podłączania. http://www.mirekk36.blogspot.com/2016/02/enkoder-obrotowy-od-podstaw.html#more Rysio! RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP3VPA - 17-04-2016 19:52 Witam. Przedstawiam enkodery jakie sprawdzałem w tej konstrukcji. Jak wspomniałem we wcześniejszym poście w Złomku nie było problemów z żadnym z nich. Pracują na prawie wszystkich wyprowadzeniach (mówię o Złomku) ale na 2 i 3 jednak nie chcą. Ustawione w Złomku na 3, 13 pracują. Pozdrawiam - Tadeusz. Ps. Publikacja pewnie fajna ale trzeba mieć parę godzin na oglądanie. Osobiście wolę słowo pisane i wydrukowane abym mógł sobie poczytać. [attachment=10981][attachment=10982][attachment=10983] --------------------------------------- Synteza pracuje, enkoder ładnie działa. Jaka przyczyna? Nie wiem. Pewnie programowa. Tyle razy tam grzebałem że coś sknociłem i nie widziałem tego. Wcale nie musi to być wyjście (2, 3). Ja użyłem wyjść 3, 11. Wyście 11 powinno być podłączone do RST syntezy ale na stronie Witka w opisie jego wizji Złomka widziałem , że pominął to oszczędzając jedno wyjście. Ja zrobiłem to samo. LCD jest podłączony odwrotnie jak w oryginale bo nie chciałem robić krosów drutowych. I to wszystko. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP6AUO - 17-04-2016 21:02 Ominąć RST można,ale w programie jest przyporządkowany pin 11 do 0. RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SP3VPA - 17-04-2016 21:46 Witam. W oryginale przydzielono: DDS 9,10,11,12 ja przydzieliłem 8,9,10 i 11 a po modyfikacji RST DDS-a 8,9,10 , LCD miało 4,5,6,7,8 ja przydzieliłem 2,4,5,6,7 , Rotary miał 2,3 teraz ma 3 i 12. Pozostałych nie zmieniałem czyli klawiatura A0, PTT 15, krok 17 . Na razie nie zauważyłem aby syntezer robił jakieś kawały. Czy będą jakieś zakłócenia w pracy CAT-a nie wiem bo tego nie sprawdzałem. Pozdrawiam - Tadeusz. RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SQ6DGB - 20-10-2016 21:41 Witam ! Czy może ktoś dysponuje wsadem do "HEŃKA" z dopisaną funkcją obsługi s-metra ? Byłbym zobowiązany za pomoc w tym temacie. RE: Heniek - czyli prosty DDS z grafiką - SQ6IYY - 01-11-2016 19:56 dopisać do pliku .ino Henkia i działa S metr P.S //********* NOKIA LCD************** const int SCLK = 4; //clock const int DIN = 5; //data const int DC = 6; //data/command const int CS = 7; //chip select const int LCDRST = 8; //reset to do probe plik z inim wyprowadzeniem LCD 5110 |
