Lidia na 7MHz - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Lidia na 7MHz (/thread-1690.html) |
RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 10-02-2016 18:24 Nic kolego nie zestroiłeś. Jeśli to urządzenie odbiera od 7093 kHz to czemu słychać stację telegraficzną, która nadaje : „hi=73 es best dx dr Rudi” . W tle słychać stacje radiofoniczne. Proponuję popracować nad urządzeniem i może będzie z tego odbiornik. RE: Lidia na 7MHz - SP2JQR - 10-02-2016 18:35 To duży sukces, bo poprzednio tylko szum było słychać... RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 10-02-2016 18:50 (10-02-2016 18:24)SP5BMP napisał(a): Nic kolego nie zestroiłeś. Jeśli to urządzenie odbiera od 7093 kHz to czemu słychać stację telegraficzną, która nadaje : „hi=73 es best dx dr Rudi” . W tle słychać stacje radiofoniczne. Proponuję popracować nad urządzeniem i może będzie z tego odbiornik. Według bandplanu https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasmo_40_m stacje CW mogą pracować na 7093 kHz. Wszystko oprócz tych kondensatorów wykonałem wg. schematu. To odbiornik homodynowy, a nie HI-FI superhetorodyna. Dlatego taki odbiór. RE: Lidia na 7MHz - SQ9JXT - 10-02-2016 22:12 (10-02-2016 18:50)SQ8NZD napisał(a): Wszystko oprócz tych kondensatorów wykonałem wg. schematu. To odbiornik homodynowy, a nie HI-FI superhetorodyna. Dlatego taki odbiór. No nie wiem, nie wiem. Jaką antenę stosujesz? Powinien to być dipol około 2 x 10 m albo chociaż LW o długości 20 m. Pzdr! RE: Lidia na 7MHz - SP5BMP - 11-02-2016 8:19 Ćwicz dalej kolego aż zrozumiesz że odbiornik homodynowy nie ustępuje parametrami superheterodynie. RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 11-02-2016 10:11 (10-02-2016 22:12)SQ9JXT napisał(a):(10-02-2016 18:50)SQ8NZD napisał(a): Wszystko oprócz tych kondensatorów wykonałem wg. schematu. To odbiornik homodynowy, a nie HI-FI superhetorodyna. Dlatego taki odbiór. Mam antenę G5RV od 40-10m. Nie raz budowałem homodynę na układzie NE602 i tam też było słychać sygnały lustrzane. Zamówię kondensatory 47nF i wtedy i SSB pójdzie. Być może jest teraz za mała szerokość pasma, żeby odbierać emisje jednowstęgowe. Bo słychać jedynie charczenie, bełkot. RE: Lidia na 7MHz - SP2JQR - 11-02-2016 10:45 Adrianie, dowiedz się dokładnie co to są sygnały lustrzane. Jaka jest różnica pod tym względem między homodyną a superheterodyną... RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 11-02-2016 10:48 (11-02-2016 10:45)SP2JQR napisał(a): Adrianie, dowiedz się dokładnie co to są sygnały lustrzane. Jaka jest różnica pod tym względem między homodyną a superheterodyną... Pomyliło mi się ![]() Chodziło mi oto, że w tle w odbiornikach homodynowych często słychać jakąś stację radiofoniczną w tle. RE: Lidia na 7MHz - SP6AUO - 11-02-2016 12:33 Może chodzi o efekt gadającego chińczyka. RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 11-02-2016 18:41 (11-02-2016 12:33)SP6AUO napisał(a): Może chodzi o efekt gadającego chińczyka. Dokładnie . hihihi ![]() Tak wygląda odsłuch mojej Lidii 40. Co może być nie tak ? Jakby USB odbierało na moje ucho ![]() Zamieściłem schemat jako szybką ściągę. |
